Květen 1, 20187 r Zdravím, chtěl bych si dát do fabie II r.v.2008 rádio SWING 5J0 035 161 C, prodejce píše, že není potřeba PIN je to možné ? Budu potřebovat převodník CAN BUS? Děkuji předem za odpověď
Červenec 26, 20196 r Zdravím, mám dotaz ke SWINGu - mám Fabii II FL (r.v. 2011), MDI port bohužel udělaný nemá, rád bych tam i USB, protože tahat s hudbou CD je voser... Jaké jsou možnosti řešení? Lze USB vstup dokutit bez toho, aby bylo potřeba dávat tam MDI? Přijde mi, že ne, ale pro jistotu se ptám... Má smysl to kutit, nebo by třeba bylo ekonomicky smyslupnější tam koupit jiné rádio (jaké?), kde USB normálně bude? Díky za případné odpovědi! Upraveno Červenec 26, 20196 r od Pictus
Listopad 4, 20195 r hoj, poradí někdo jak vyndat rádio swing ? a případně jak se dostat k mechanice ? Náš mladý tam narval ... ehm... pětikorunu :-D prej krásně pasovala do mechaniky ...
Listopad 4, 20195 r Treba dat dole ten čelny cierny kryt a tam su 4 sroby. dostat sa k mechanike je uz ina "kava" mal som tam pichnute 2 CD a vybrat to bol velky porod, uz by som to nechcel robit nikdy.
Listopad 5, 20195 r Ramcek von starou kreditkou alebo plastovym pacidlom. A uvidis 4 torx skrutky, potom len rukou vytiahnes Upraveno Listopad 5, 20195 r od wirer
Prosinec 4, 20195 r Zdravím Vás,mam ve FII 2009 radio Swing. Někdo ho tam dodal z dovozu. Je pekne to vsechno jo, ale rád bych tam mel originál co tam kdysi bylo a to by melo byt Dance. Klidně s někým vyměním za radio Dance, kdyz mi bude fungovat tak jak má z fabriky. Mám i parkovací senzory a podle vseho by se mely zobrazovat na panelu a i zobrazení stanic na maxidotu by melo fungovat.
