ještě doporučuji před nalepením a po očištění rovnoměrně nahřát fénem nebo horkovzdušnou pistolí, v tomhle počasí je to skoro nutnost a lépe to lepí :palec2:
Ano ta fólie je samolepící,jen strhneš ochrannou vrstvu. Před lepením je potřeba tu dosedací plochu na dveřích očistit,třeba benzínem. Na přední dveře stojí 300 a na zadní 100kč,lišta nevím ale už se to tady psalo že 200kč.
Zrovna dnes jsu dělal přední i zadní dveře u své Berušky.
Všude jsu kontroloval těsnost té folie (naštěstí všude seděla, jen v jednom místě byla
natržená ;) Takže lepící páskou jsu ji vyspravil a ještě navíc jsu všude přidal
3 mm special folii pro odhlučnění (2,5mm mirelonu + 0,5 mm hliníkové vsrtvy).
Podařilo se nakonec jen na 1 (tentokráte bez hvězdičky, protože mi nešlo odpáčit madlo u dveří
spolujezdce :( Jsu zabral trochu víc a nakonec mi to prasklo :(
Takže horní krytku madla musím sehnat novou :palec2:
Ještě k tomu odhlučnění: je to vážně poznat, doporučuji provést, jízda je mnohem příjemnější :palec2:
Upraveno od Petr
natržená ;) Takže lepící páskou jsi ji vyspravil a ještě navíc jsu všude přidal
nebo pokud dáš přední izolaci takovou tu pěnovou, co se dělá místo folie, tak je to taky hezky odhlučněný ;) njn, ale 300 :feve:
  • 4 měsíce později...
Včera jsem rozdělal zadní dveře protože jsem měl podezření,že mi přes ně zatíká a ejhle folie mezi tapecem a dveřmi byla na maděru.Asi po předešlé výměně zadní stahovačky nebo něco takového,Dá se někde sehnat ta samolepící folie??nebo jste to někdo řešil jinak?třeba vystřihnout igelit a něčím přilepit? :oops: :palec2:
Polepit izolepou. ;)
Škoda,že se to nedá sehnat!!ta izolepa je docela kentus
radasi, ja si myslim,ze staci nejakej igelit, mozna i nejaka folie, bublinkova folie apod. preci to videt nejde a pred prachem a bordelem uchrani cokoliv te napadne ;)
Folie se dá koupit ve škodovce, stojí 250 kč ;)
Volal jsem známému co dělá ve škodovce a mají ji za 100 kč,ale jinak dík
Nedávno jsem kupoval ve škodovce ty folie na zadní dveře a stály 105,-kč za kus a byly to ty průhledný igelitový folie, ale myslím si, že za těch 250,-kč to budou ty z mirelonu, nebo ni?
Origo jsou přední mirelon a vzadu obyč igelit :palec2:
Jenže když tam přilepíte obyč igelit tak se vám ve dveří bude všechno klepat. Chce to samolepící matroš.
Proč kentus stejnak dovnitř není vidět a když to polepíš pořádně tak se tam pak nic neklepe
co tim myslis klepat? tobe tam nekdo klepe na dvere? nejakej skritek :p
ja jsem koupil silnejsi folii cca 70kc na jedny dvere. podlepil jsem to oboustranou paskou a z vrchu to jeste prelepil izolackou.
a je to jak nove.
Já tam mám podlahovej Mirelon z OBI, ta stříbrná páska. Úplně v poho.
Ale zatím mám jen origo hudbu.
Já mám origo v předu taky igelit tak jak to teda je?r.v 97
V předu mirelon by byla příjemná věc
No já to kupoval před zimou origo v servise a přední jsou mirelon a zadní je takovej silnější igelit :palec2:
nejlepší je koupit novou folii ve Škodovce origo a je to... je to za pár korun
Upraveno od David-pv
tak tak origo jsem dal do zadu a do předu šoupnu Tecsound 2 mm a je to
Ja daval do prednich dverich silnou folii, oboustranou pasku a je to svaty!Nic se neklepe...
  • 10 měsíců později...
Zdravim, inak ako zahadne zatekanie to uz nemozem ani nazvat. :S Mam octaviu TDI, rv.1998 a stale mi zateka do interieru na strane vodica. Vycistil som odtokove kanaliky pod prednym sklom, takisto som pozatmeloval silikonom okolo miesta kde vchadza lanko od predneho kufra do interieru (tak isto aj okolo "skrinky" vedla), lial som vodu a pozeral v interieri ci niekade nepreteka (v ramci moznosti odtiahnutia tapacirungu pri pedaloch), ale stale mam pocit, ze preteka. Je to isto z predneho skla, pretoze v tej vlhkosti je voda z ostrekovacov.
tento vikend este planujem odmontovat vnutorny baltnik a pozriet sa ci vo vnutri blatnika nie je nejaky problem.
Prehladal som po nete uz kopec stranok a diskusii, ale zatial nikde co by sa podobalo na tento problem
Vie mi niekto pomoct?
Diky
Diky
podívej se pod torpédo,to je ten plast pod stěračema.Je tam odtokový kanálek a vedle toho je ucpávka.je to díra přímo do kabiny.ja to měl taky,zatmelil a je klid.jinak přední okno
na strane vodica, je to vlastne diera kade ide lanko od kufra do interieru. To som uz zalepil, ale stale mam pocit ze to tecie..no budem musiet pockat kym sa otepli, inak to nevidim. Ani predne okno by to nemalo byt, ked som dal dole kryt pri skle, tak tam to bolo v pohode.
Ale aj tak dik za radu.
Vdaka, ale toto som uz pozeral, takze v tychto odtokovych dierach by nemal byt problem. A dieru okolo lanka prednej kapoy, som uz pozatesnoval. No nic ine neostava, len pockat do leta, ked bude teplo a vsetko poriadne rozobrat.
