Aha... a prorezivění karoserie?
10 let na Fabiu, Octaviu a Superb prvních generací, všechny modely nově uvedené od roku 2004 dál mají záruku 12 let. Na Feliciu bylo tuším 6, ale nevím to jistě.
tak jsem v pátek dostal po týdnu auto zpět FII combi 09 stříkali mi praskliny na střeše a odlupující se lak zespodu haupny u znaku (vše v záruce)
ALE!!! jelikoš byla kapota dost od kamínků poškozená, tak, že mi to stříknou celý za poplatek ( původně 5 tis, pak že 2 tis a když jsem si to přebíral, tak to bylo grátis) po důkladné prohlídce kapoty jsem ale zjistil, že to snad sypou pískem a potom to přestříkávaj, jeden bordel vedle druhýho... a to stříkali v boxu!!
takže se tam budu muset stavit, ať mi k tomu dají nějaké vysvětlení... protože já se šmirglovou haupnou jezdit nebudu :(
post-14317-0-86845800-1299340885_thumb.j
post-14317-0-75951900-1299340972_thumb.j
post-14317-0-87411700-1299341053_thumb.j
post-14317-0-32000300-1299341205_thumb.j
Poslal jsem fotky do servisu a prej mají ptáci agresivní trus - ve spojení s vlhkem a slunkem prej žere lak. Dělají to tak i mšice a podobná havěť. Tak nevim, auto docela umejvám, asi si budem muset zvyknout, že to nevydrží.
  • 4 měsíce později...
Mám Roomster 2008 a pred cca 14dni jsem po umytí vozu objevil pod lakem drobné tečky rzi po celé karoserii.Nejdřív jsem si myslel že je to jen nějaká zažraná špína tak jsem vzal auto radši pořádně umýt do myčky,naleštil a teprve potom bylo pořádně vidět že ty tečky jsou skoro po celém vozidle.Jsou vidět až při detailnějšímu pohledu-z cca 1 metru vidět nejsou(když auto nebylo umyté tak jsem nic nezpozoroval). Dneska jsem navštívil autorizovaný servis a mám Roomstra přivézt hned zítra znovu aby to nafotili a pošlou foto do škodovky,že takovéhle poškození pod lakem ještě neviděli.Tak jsem moc zvědavej jak se k tomu škodovka postaví,ale podle mě není takovéto poškození laku normální.
post-17867-0-67094700-1314209066_thumb.j
post-17867-0-71237100-1314209102_thumb.j
post-17867-0-66407400-1314209131_thumb.j
Jenom se zeptám, a není to nějaký jemný prach co obsahoval jemné částice kovu, které zoxidovaly na karoserii? Třeba toto se někdy děje v továrnách ,když někdo parkuje v blízkosti odsavačů brusek , případně někde u provozu sléváren atd.....Nebo to jde jakoby zevnitř ven? Mě to podle foto připadá jako kovová pilina , která na laku zrezivěla......
Upraveno od Voice
Jelikož ŠA má něco jako "ZNALCE" na reklamace kvality laku, odhodlal bych se nejprve k zoufalému činu, a zkusil jednu jedinou tečku na nejméně viditelném místě mikroskopicky obrousit, a zjistit je-li zdroj pod lakem na karoserii nebo je to něco zapíchaného z ovduší v laku což následně koroduje. Pak zamáznou bezbarvým lakem. Už tady jeden takový byl, nebudu hledat odkaz, a nepochodil! Je třeba se řádně připravit!!
Tak v servisu kde jsem dneska auto zanechal na pozorování a nafocení toto ještě neviděli.Ze škodovky jim pak bylo oznámeno,že se nejspíše jedná o povrchovou korozi jakých si miniaturních kovových částeček,které přilnuly na karoserii v době kdy auto stálo v nějakém takovém prašném prostředí..čili asi to jak psal uživatel "Voice".Nejsem si teda vůbec vědom,že bych vozidlo někde takhle zaparkoval,každopádně v servisu posléze jednu takovou tečku prý uspěšně odstranili bez poškození laku.Příští týden posílají ze škodovky do servisu nějakého člověka se speciální leštičkou co by toto měla odstranit na celém vozidle. Tak jsem na to zvědavej co z toho bude,jsem objednanej na příští pátek tak pak poreferuji jak to "dopadlo"
jedná se o polétavou rez. dá se to ošetřit TAR REMOVERem, bez poškození laku. Na bílé a žluté je to vidět ještě o hodně více.
jj na mojí bílé je toho plno a jak již bylo řečeno jedná se o vzdušnou korozi v servise s tím nic nechtějí mít :feve:
Aha..tak to jsem zase o něco chytřejší..díky,na přechozím vozidle Octavii vínové metalízy jsem za těch deset let co jsem ji měl nic takového nezpozoroval takže mě to na tom Roomu ted docela vyděsilo..a ví někdo odkuď se ta polétavá rez bere? Takže doporučujete karoserii jednou za čas tím přípravkem TAR REMOVER přeleštit a pak umýt vodou?
Tak lak v servise opraven..leštilo se s to prý čtyři hodiny a šlo to těžce dolů,ale povedlo se:)
Ako riesite male oderky laku na aute sposobene napr. pri parkovani ked vam ktosi buchne do dveri alebo tym,ze dvere sa niekde osuchnu pri otvarani a origo lak sa trochu oderie. Jedna sa mi o male skrabance laku NEsposobene vadou materialu alebo lakovania.
Opravujete si to sami aj v zaruke nejakymi opravnymi lakmi?
Alebo sa musi kazda mini oderka hlasit servisu aby sa nestratila zaruka na lak?
Kde by sa dali zohnat nejake priesvitne folie na dvere auta,ktore by eliminovali skrabance sposobene tym,ze vam niekto buchne do dveri napr. pri parkovani? Existuju folie na prednu kapotu,ale je take nieco aj na bocne dvere? Kolko to asi stoji ?
Moze si to clovek urobit/dat urobit bez toho aby prisiel o zaruku na lak ? vdaka
Upraveno od Jairo
Zdravím všechny jezdce na okřídleném šípu! Kupuji si první nové auto (Roomster Scout) a zajímá mě péče o nový lak? Auto už jde do výroby a nejpozději do týdne jej budu pravděpodobně přebírat. Jedná se o základní červenou Corridu. Četl jsem, že lak by měl 2-3 měsíce zrát - nemýt, neleštit apod. V létě by to nějak šlo, ale máte někdo zkušenost co je pro lak nejlepší přes zimu v tomto případě? Přeci jen lak si zažije sníh, špínu a hlavně sůl - hromady soli! Jak jej nejlépe ochránit ze začátku? Nejsem paranoidní leštič, ale nechci něco zanedbat hned ze začátku..."prostorníka" si budu moc vážit a chci aby mi pár let dobře sloužil! Díky moc za všechny postřehy!
Rad by som poznal vas nazor.
Na hranu zadnych dveri na Roomstri som po celej dlzke nasunul 'ochrannu' gumu. Deti ked otvoria dvere 'bezohladne' :o niekde na parkovisku tak guma stlmi naraz.
Moja otazka znie,ci ta guma nemoze sposobit casom korodovanie hran/lemov dveri.Predsalen trochu vody sa medzi nu a hranu moze dostat a tak isto aj lad v zime. Ako ochrana to vyzera byt velmi ucinne a za par korun. Otazne je ci je to aj mudre riesenie kvoli pripadnej korozii. Mate niekto takto chranene bocne hrany auta ?
Mozes to sem odfotit? ako to vyzera. No voda je svina, ta sa dostane vsade, potom by som nedal ani ochranne plasty prahov, pozdlzne nosice na strechu a pod. Raz za cas to das dole a uvidis.
Odfotil som to mobilom,ktory nie vzdy zaostry na to co potrebujem :feve:
Gumicka ma profil U, vonku trci menej, vnutri dveri je zahnuta trochu viac. Gumicka je z Forstingeru znacky Alpine. Licuje s hranou celkom dobre akurat hore pri klucke hore kde gumicka zacina je mini medzera - trochu to vidno na neostrom 3. obrazku (prave tej sa obavam ze tam trochu zatecie a pripadne primrzne)
post-65408-0-91981800-1318322538_thumb.j
post-65408-0-02006100-1318322546_thumb.j
post-65408-0-59998000-1318322553_thumb.j
post-65408-0-23481500-1318322558_thumb.j
Keď nieje lak podtým porušený tak nemalo by to nič spraviť horšie to bude s odstraňovaním lepidla keď to raz dáš dole mal som to na aute, ale možno na tých tvojich lepidlo nieje.
Lep tam nie je ziaden,to je asi vyhoda.Drzi to zatial svoj tvar i bez neho len tak nasunute na hranu.
Mal si na hranach nieco podobne? Ako dlho a ako vyzerali hrany napr. po zime alebo jeseni ked casto prsavalo ?
Upraveno od Jairo
Mal som to krátko pretože lepidlo v lete na slnku stieklo po dverách tak som to dal dole, takže nemôžem posúdiť dlhodobejšie....Ale ako som spomenul keď nieje porušený lak nespraví to nič
Na dverach je vela gumiciek a tesneni original z vyroby, ktore by tiez teoreticky mohli zatiec, zmrznut a sposobit problemy. Takze to moje nasunute tesnenie asi nebude taky problem.
jde uplatnit toto na zaruku u 3-4 roky stareho auta? tam se asi nejedna o zaruku 12 let nakaroserii co ? Vcera jem v bazaru koukal na jendu fabii kombi a ta toho mela plny zlabky. ://
taky by mne to zajimalo..nechal jsem si dovezt auto z itosky a zlabky take plne prasklin ...
Nevedomost ma necti,ale co su to tie zlabky ? (resp. kde su?)
