Ahoj,
mám následující problém a chtěl bych vás tímto požádat o radu.
Stalo se mi následující:
- na cestě do německa (po dálnici) mi po sešlápnutí plynu auto nejdřív cuklo (jakoby bez výkonu), poté ale akcelerovalo normálně dál
- druhý den ráno po nastartování motoru (garáž) mi při volnoběhu začaly létat otáčky - padaly pod 800 a pak zase vylétly k 1500 a zase spadly - to vše v cca 3-5 vteřinových cyklech
- auto pak při přidání plynu vždy na cca 1 vteřinu ztratilo výkon, pak ale v akceleraci pokračovalo (v podstatě na všech převodech a rychlostech), žádné padání do nouzáku jak se tu popisuje při problémech s turbem
Při jízdě večer domů již bylo zase vše v pořádku, i když mi přišlo, jakoby motor neměl výkon/tah jako předtím (čistě subjektivní pocit, každopádně již ale žádné cukání)
nevím jestli to s tím souvisí, ale natankoval jsem v čechách u hypernovy a říkám si, jestli to nemůže být špatnou naftou.
Předem díky za vaše rady,
Marek
Zabudol si par podstatnych veci:
- motorizacia
- modelovy rok
- motorizacia
- modelovy rok
Je uvedeno v popisu, ale pro upresneni je to TDI/81kW/1998.
marek
Zkus nejakej cistic do nafty. A popripade na diagnostiku. Mohlo by to delat cerpadlo... A ona spatna nafta.
Já měl stejnej problém u svoji 1.6ky. A bylo to čidlem teploty u motoru.Ukazovalo snad o 10 stupnu víc takže ted v zimě se to projevilo když to místo 0 nebo mín ukázalo nad nulou
Ahoj,
díky za Vaše odpovědi.
Jinak se startem a cukáním to po natankování jiné nafty přestalo, každopádně mi přijde, že auto má stále nižší výkon a i při 3000 ot/m je tah nic moc (oproti dřívějšku).
Zkusím tam před příštím tankováním nalít ten čistič nafty.
Marek
