Ja menil jen zadek. Predek nejde, viz. prispevek
"Jak je tu uvedeno: 8N0 407 181 B cena cca 500,-/ks fotka je tu taky. Pokud by někdo chtěl vyměnit i přední silentblok, tak ten by měl zůstat "origo", protože R32/TT má jiný rozměr - větší = nejde nalisovat. Řešilo se to na několika zahraničních forech. "
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...rflex&st=25
Upraveno od deko
čau prosímtě ty malé přední jsi koupil jaké?také TT nebo jiné?děkuji
cao ty male jsem koupil TRW .. staly snad kolem kilca kus ... a kdyz sme je vymenovaly tak stare byly v pohode ty tak neodchazeji jak ty zadni
Jojo. Neodchazeji. Taky jsem je mel v poho, ale uz byly koupene.
Tak jsem si objednal ty Revyse zadní na prední ramena a na zadní nápravu. Ale dodávka nejak vázne, u¨z jsem 2x urgoval, pan Kmonicek sliboval, 5 týdnu v pr.... a kde nic tu nic. Jaké máte zkusenosti s dodávkami zbozi od Kmonícka?
Zdar chlapi, objednal jsem si u Revyse ty silentbloky, na přední nápravu zadní a pak ještě na zadní nápravu. Ale je tu jeden problém. Volal mi pan Kmoníček a že prý ty silentbloky zadní nápravy jsou na Octu I dva typy (původně myslel, že je jen jeden, ale ve škodovce mu řekli, že jsou dva typy). Liší se výškou, venkovním průměrem a možná i průměrem díry. Nevíte náhodou někdo jaké rozměry se do jakého modelu dávají??? Já mám 1,8T r.v. 1999. Nevím zda to souvisí s facem nebo ne. Jinak vyrobit to prý není problém, když má předlohu tak je to druhého dne.
Ještě k těm zadním na přední ramena, nejsou taky náhodou dva typy?
Tak ja uz muzu porovnat castecne silenbloky od Ryvese a z Audi TT. Z TTcka jsou o neco mekci, auto funguje taky pekne, je o neco pohodlnejsi, jsou mene citit razy do volantu. Jen uvidime jaka byla vydrz, na ty od Ryvese jsem najel cca 50 tis Km, tak uvidime co ty z TTcka, ale spousta lidi mi rikalo, ze vydrzi dele.
pokud vim tak se liší jen 2kolka a 4kolka ta ma jinou napravu
na zadní nápravu se u dvoukolky lišily a to že měly buď plastový(takový silonový) vnější kroužek, ten má větší průměr asi o tři mm , ale podá se při lisování a nebo asi kovový asi?... a ten ten v nápravě nalisován podobně jako zadní silentblok předního ramene. Ale co ve škodovce nabízejí současně, to nevím. Oba by měly být vzájemně zaměnitelný. Jinak já jsem si dnes pořídil nový na předek z TT za poměrně dobrou cenu... lol na skladě je neměli,ale do druhýho dne přisly :)
Upraveno od dadaoct
Ahoj všem, tak mám na autě konečně namontované JK Revysy, na přední nápravě zadky a na zadní nápravě. V kombinaci s HP čkama (mám sníženo o cca 2cm) to jede jak motokára. Supr to drží stopu, zatáčky o 20km/h větší rychlost (víc sem si zatím netroufl), při brždění žádný kroucení apod. Podélný nerovnosti na silnici necítím, příčný samozřejmě jo, páč je to přece jenom tvrdší než origo. Zatím jsem s tím najel asi jen 200km, ale už první jízdní dojmy jsou super. :D
JK Revys dělá i na zadní nápravu jestli jsem pochopil dobře? Jestli jo, tak už jsem asi konečně našel to co tam dám :)
JK revys dělá všechno co budeš chtít ;)
já teď vyhodil do koše powerflexy a dal taky JK revys a paráááda :palec2:
Kolik jsi najezdil na powerflexech, stav ? Zajímá mne to, protože se z ních dělá doslova "kosmický" produkt...
Upraveno od lukash
necelých 30tis..
vyhodil jsem to proto,protože mi jeden pořád vylejzal z ramene a rameno bylo opřený o nápravnici a kov na kov nedělá moc hezkej zvuk..
  • 2 roky později...
Má tu někdo zkušenosti se značkou Strongflex ? :help:
