Publikováno Březen 19, 200916 r Co tam lít za olej? Teď tam byl 10W40, můžu to jen tak zaměnit za 15W40 bez jakékoliv újmy?
Březen 20, 200916 r Autor No mi jde hlavně o tu změnu... aby se v tom motoru neuvolnily nějaké nečistoty, či co...
Duben 23, 200916 r Když dáš místo 10W-40 15W-40 tak se nic neuvolní. jen když to uděláš obráceně tak po 15W-40 zůstává karbon. Já jezdil vždy na 10W-40 motor je zevnitř čistý a lepší olej nemá cenu dávat. Byl to motor 781.136M předělany na 781.136B (MPi na jednobod)
Duben 24, 200916 r Plnu syntetiku 5W 40 mozes dat uplne bez starosti a strachu. Nic sa ti neuvolni. Povazujem tie raci o uvolnenych necistotach za zvasty. Je to na tebe kolko si ochotny dat za olej. P.S. Osobne uzivam 5W 40 v motore R136 7 rokov... ine by som tam nenalial ani... pred tym ako som ju dostal do ruk, tak jazdil na 15W 40
Duben 24, 200916 r Žvásty to o uvolnování usazenin nejsou.Ale jde o zanedbané vyměny oleje a když se vytvoří usazeniny a nebo takové blátíčko které se usadí na součástkách a bloku motoru.Po nalití nového kvalitního oleje se usazeniny opravdu uvolnují a mohou zalepit mazací kanálky a sítko sacího koše které pak nepropustí olej do maz. okruhu.Několik takových motorů jsem již viděl a to i na Fábii nebo Octávii.
Září 8, 200916 r Souhlas, každopadně bych do fava stejně dal 10W40 ja tam lil od Mogulu a rozdíl byl znát z přechodu z 15W40 na 10W40. auto je hned živější. Určitě bych nedaval zpátky 15W40 ale vytrval v 10W40. Ty keci s ucpáním mazných kanalku opravdu nejsou žvasty, raději jsem měnil olej dříve.... podle mě je 10W40 ideal, a je to odzkoušený
Říjen 9, 200915 r Zdravím, měl bych malý dotaz ohledně oleje. Mám fáčko 135 a liju TOTAL 15W40, protože ho mají v servise kam jezdím ale na dolívání jsem pořídil MOGUL EXTREME 15W40. Myslíte že rozdílná značka má vliv? mám za to, že je rozhodující viskozitní a teplotní třída (aby byla tejná), výrobce nehraje až tak roli i v případě smíchání. díky za odpověď
Říjen 10, 200915 r Zdravím, měl bych malý dotaz ohledně oleje. Mám fáčko 135 a liju TOTAL 15W40, protože ho mají v servise kam jezdím ale na dolívání jsem pořídil MOGUL EXTREME 15W40. Myslíte že rozdílná značka má vliv? mám za to, že je rozhodující viskozitní a teplotní třída (aby byla tejná), výrobce nehraje až tak roli i v případě smíchání. díky za odpověď Míchat to mužeš, jak říkáš podstatná je vizkozita a jaky typ to je (mineral,polo,syntetika). Urcite by bylo samozrejme lepsi, kdyby si tam dal presne to samy, co tam je. Ale prakticky to ničemu nevadí když tam das jinou značku (kdyz bude stejna viskozita). Měj se fajn
Říjen 19, 200915 r To Eresto: žvásty jo??? kolik jsi měl v životě rozdělaných motorů?? A kolik konkrétně z řady 742, 781, 791 ... ???
Listopad 19, 200915 r Ahojte, aký olej použiť do Favorita r. v. 1993 výkon 43 kW karburátor. Možno tam použiť TOTAL QUARTZ 7000 10W - 40, ktorý spĺňa API SL/CF, prípadne poraďte iný. Neviem aký olej tam lial predchádzajúci majiteľ. Budú stačiť 4 litre alebo treba 5 L. Po koľko kilometroch treba meniť sviečky a aké použiť. Vďaka
Listopad 20, 200915 r 10W-40 tam v pohode mozes davat. Ja davam tiez. TEXACO. Sviecky by som odporucil BRISK. Presny typ teraz neviem ale nejak 17Y Tusim... Musim pozriet. Ale su to naspolahlivejsie sviecky a cenovo vyhodne. Po kolkych KM? No ja som to nikdy nemenil podla stavu KM. Menil som vzdy ked bolo treba a bol nejaky problem. Pokial vsetko funguje ako ma, tak nie je dovod na vymenu.
Listopad 20, 200915 r olej dávám total quartz 5000 15w40, myslím že tím chybu taky neudělám. no a svíčky měním při každé výměně oleje, tzn. po 13 000km a věřte že to je vzdycky poznat jezdim hodně po dálnici, takže do kopců poznáš každou kw. ty starý svíčky pálí normálně ale nový jsou o poznání lepší.
Září 29, 201014 r Zdarvím. koupil jsem si ,,fáčko" a potřeboval bych vyměnit olej, jenomže předchozí majitel mi ani neřekl, kolik se tam toho leje.. =D mohl by mi někdo poradit, kolik litrů mám koupit a jaký typ? (hustota, viskozita) díky.
Říjen 9, 201014 r Mi tam lejem M7ADS3+. Je toOlej pro vysoce zatěžované nafové turbomotory. Leje se to do kombajnů, řezaček a traktorů. Litr stojí 32 kč + DPH a vydrží tam patnác tisíc ůpně bez problémů. Jinak do zme ho brali 5 litrů aby bylo na dolejvání. Pokud se nepletu do motoru přijde cca 4,5 litrů.
Prosinec 6, 201113 r pozri www.oleje.cz/forum tam mas podrobne info ale ja by som odporucal nizsiu viskozitu aspon 10W lebo 15W v zime ti potom pri castych studenych startoch nici motor ... idealne je 5W40 staci aj z Lidla ale musis mat cisty motor napr po generalke
