Publikováno Březen 23, 200916 r caute....tak lamal som si hlavu a.... teraz mi radio hraje aj ked tam nemam kluc cize casto sa mi stalo ze baterka ko.....zabudam vypinat.....a ked som to zapojil original ako to ma bit nefungovalo to.....takze chcem sa opitat na co by som to mohol napojit ako ten jeden kablik aby to fungovalo iba s klucom...aby som neposkodil nic.....
Březen 23, 200916 r zober si hocijaky meraka a najdi si spinane plus. je tu o tom pisane v sekcii audio hafo. potom si ho prehod v iso konektore s trvalym plusom. "ako to ma BYT" je tvrde Y "opytat sa" je tiez tvre Y
Duben 21, 200916 r Autor no hej ten moj rodny jazyk.:.... ono je to tak ze som si to premeral a ten spinany plus kabel nejako nefunguje...tocim klucom ako blazon no nic.....ale napadla ma vec ci to nemoze byt tym ze som este nemal rozmotany zväzok... Upraveno Květen 4, 200916 r od Woody Necituj předchocí příspěvek
Duben 21, 200916 r Autor totiz predtym mi niektore el. veci blbly v aute......musim este raz skusit......inac neviem cim to moze byt
