mewox Vloženo 6. Duben 2009 Vloženo 6. Duben 2009 Dobrý den! Mám menší problém dva dny mě auto zlobí a zlobí moc... ps: mam čip 139kw a 330nm Takže auto má asi 300km po sevise měněn palivoví i vzduchoví filtr + olej... (origo škoda servis) Vše ok jen se nějakým zahadným způsobem zvíšil výkon a spotřeba ale to už je taky v klidu. To ale není můj probelm ted po nějakych 300km po servise zničeho nic auto strací výkon a náhle do získává zpět... nezáleží na tom jaký počet otačém mám ani jakej rychlostní stupen mam zařazen neděje se to pravidelne ale jen občas a čím dál častěji a silněji. je to jako když se rozjíždíte na 1 a přidáte málo plynu a auto se rozjíždí ale rozcuká se... no přesně toto se mě děje ale na 3-ku na 4-ku a 5-ku. jedu po dálnici přidám plin auto začne normálně zrychlovat a najedou se zastaví vubec nezrychluje ale pomalu zpomaluje a najednou cukne a zas letím dopředu a zas vypadne výkon a zpomaluju a zas zrychluju... přeřadim a auto jedde v klidu a najedou zase začne... (není to pravidlem ale tak 75% šance že se to stane) Děkuji za rady... Citovat
mewox Vloženo 6. Duben 2009 Autor Vloženo 6. Duben 2009 dneska po práci tam jedu... tak ještě nevím... jen jsem chtěl vědět na co se mám připravit... ps: říkali mě vaha vzduchu že by to možná mohla být... Citovat
raob design airbrush Vloženo 6. Duben 2009 Vloženo 6. Duben 2009 vyčkejte na VAG ten řekne víc Citovat
burek Vloženo 6. Duben 2009 Vloženo 6. Duben 2009 za chviuli se mewox stavi...co mu mam zmerit?,turbo,vahu.... vycteni zavad...a kolikatej to je kanal??diky Citovat
burek Vloženo 6. Duben 2009 Vloženo 6. Duben 2009 jasne ze vsechno uvidiime musim to probadat Citovat
burek Vloženo 6. Duben 2009 Vloženo 6. Duben 2009 (editace) tak jsme to zkouseli,na motoru zadna chyba...je falt ze se to mewoxovi trosku prehriivalo dyz stal na miste a ja neslysel vetrak.... kazdopadne jsme zkousel 2,4,11kanal a nekolikrat snad v tom nebude chaos a pozna se to....delal sjem to porve tak gurmani odpustte....kdo by vedel jak presneji to zmerit nebo co a jak pisnete....kazdopadne z 5projizdek to jednu udelalo..ztrata vykonu na chvili a pak to chytlo svunk normal .. link je zde na logy http://www.edisk.cz/stahni/51489/Logs.rar_3.72KB.html Editováno: 6. Duben 2009, autor: burek Citovat
burek Vloženo 6. Duben 2009 Vloženo 6. Duben 2009 VAG: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 06A 906 032 HN Komponent: 1.8L R4/5VT G 0001 Kódování: 11500 Opravna #: WSC 31480 TMBER21U228541984 SKZ7Z0A1046229 0 Nalezeny chyby: Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 907 379 E Komponent: ESP FRONT MK60 0104 Kódování: 0019970 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Adresa 08 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U1 907 044 A Komponent: CLIMATRONIC C 2.0.0 Kódování: 11000 Opravna #: WSC 22861 1 Nalezeny chyby: 01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71) 37-00 - Defekt Přeskoč adresu 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U0 920 841 C Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03 Kódování: 23122 Opravna #: WSC 31480 TMBER21U228541984 SKZ7Z0A1046229 0 Nalezeny chyby: Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Komponent: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 959 799 B Komponent: 45 Komfortgerát HLO 0003 Kódování: 00259 Opravna #: WSC 24601 2 Nalezeny chyby: 01134 - Houkacka alarmu (H12) 77-00 - interni napajeni 00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222) 27-00 - nesmyslny signal Adresa 56 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 3B0 035 186 D Komponent: Radio BNO 0205 Kódování: 00400 Opravna #: WSC 00000 3 Nalezeny chyby: 00852 - Reproduktor vpredu 36-10 - preruseni - Sporadicky 00853 - Reproduktor vzadu 36-10 - preruseni - Sporadicky 01044 - rid.jedn. chybne kodovana 35-00 - - Konec ------------------------------------------------------- Citovat
mewox Vloženo 6. Duben 2009 Autor Vloženo 6. Duben 2009 (editace) tak borci poradte... myslim ze to bude mit spolecnyho neco s tou rostouci teplotou... nikdy me nevyskocila tak vysoko nikdy nepreskocila polovinu ukazatele.... diky za vse odpovedi... Editováno: 6. Duben 2009, autor: mewox Citovat
mewox Vloženo 10. Duben 2009 Autor Vloženo 10. Duben 2009 dneska jsem byl pro jistotu v origo servise na diagnostiku nenasla zadnou chybu... rekli me bud vaha vzduchu nebo vodni cepadlo... nevite o nekom kdo by to dokazal sehnat za slusnou cenu??? jedine nove dily... Citovat
burek Vloženo 11. Duben 2009 Vloženo 11. Duben 2009 (editace) pokud nove dily kontaktuj uzivatele speedyTDI jinak jete radekvv u novych se asi pekne prohnes... co ti diagnosatikovali??projizdeli to aji??? jinak nikdy nic nezjisti poked to nenahlasi na motoru.....zarazi me jeste ze nic nenasli , kdyz ja nasel repraky u navi..... ztajimave az k zamysleni..kdo vi jestli ti ji vubec delali Editováno: 11. Duben 2009, autor: burek Citovat
mewox Vloženo 11. Duben 2009 Autor Vloženo 11. Duben 2009 dělali neboj bvyl jsem u toho nenasli zadnou chybu pac jsi ty chyby vymazel ze? ps: prej je to vodni pumpa... tak jsem zvedavej za kolik ji sezenu... Citovat
burek Vloženo 11. Duben 2009 Vloženo 11. Duben 2009 vodni pumpa je cca 1000kc si myslim...chyby jsem smazal ale na motoru zadne nebyly a navic ty na navigaci se znovu objevili,proto me to zarazi ze ti zadne nenasli... Citovat
mewox Vloženo 11. Duben 2009 Autor Vloženo 11. Duben 2009 se divali jen na motor... a hezky zadara v origo jsem reklamoval tu servisku takze to vynesli ven a predemnou na parkovisti jsem vse delali a resili... Citovat
burek Vloženo 11. Duben 2009 Vloženo 11. Duben 2009 vole delal jsem autoscan to mas vsechny RJ v aute!!!!!!uz chapes???? takze ti delali asi jenom mtoor....a delali ti log??projizdeli to a udelali to co my?? Citovat
mewox Vloženo 15. Duben 2009 Autor Vloženo 15. Duben 2009 tak uz vim proc se to prehrivalo borci me po tom sevisu nezapojili vetraky jsem na to musel prijit doma s otcem... jsou to kokoti seru na original servis... prej vodni pumpa... leda prd nechapu proc je vypojovali jestli chteli dalsi ryto??? Citovat
Eresto Vloženo 15. Duben 2009 Vloženo 15. Duben 2009 tak uz vim proc se to prehrivalo borci me po tom sevisu nezapojili vetraky jsem na to musel prijit doma s otcem... jsou to kokoti seru na original servis... prej vodni pumpa... leda prd nechapu proc je vypojovali jestli chteli dalsi ryto??? Toto by ma vytočilo do nepričetna a v servise by mali neprijemnu navstevu... Citovat
burek Vloženo 15. Duben 2009 Vloženo 15. Duben 2009 tak uz vim proc se to prehrivalo borci me po tom sevisu nezapojili vetraky jsem na to musel prijit doma s otcem... jsou to kokoti seru na original servis... prej vodni pumpa... leda prd nechapu proc je vypojovali jestli chteli dalsi ryto??? a kdyz jsem ti to rikal hned??? neee paaan si neposlouchaa... jsem ale rad ze is se taky spali..ne origo musi byt vzdy kvalitniii servis..mimo jine to stema vetrakama jsem ti hned rikal ze nebude neco v poradku Citovat
