Ahoj, měl bych takovej, dotaz.Mám oktu 1.9 81kw v kombajnu a chci si teď kupovat original 17" RS kola , je na 17ky už nutnej podvozek aby to nebylo příliš vysoký a hlavně taky kvůli jízdnim vlastnostem??No a ještě jedna otážečka co doporučujete abych zamezil zhoupnutí auta při nájezdu do zatačky??Díky za rady :help:
neni potreba nic riesit. je to na tebe ako sa ti auto bude pacit. na tych spideroch by to malo asi trosku poskocit hore. zalezi od rozmeru pneumatik co na nich budes mat obute.
co sa tyka zhoupnuti....tak treba skontrolovat tlmice, ak su zle vymenit...
Proč si lidičky myslíte, že bude auto vyšší??? To jako 17" je víc než 15" tak bude auto výš???
To je logika, nechápu...
Myslel si to asi dobre, ale spatne si to napsal :p samozrejme, ze je 17" vic nez 15" lol
Jenomže na disku se nejezdí a na 17" disk jdou pneu co mají nižší profil a průměr kola se téměř nemění, takže auto nebude ani výš, ani níž (maximálně o 1-2mm, co je v toleranci). Takže pokud dáš předepsané pneumatiky, je jedno, jestli disk bude mít 14" nebo 17", protože obvod a průměr celého kola (ne pouze disku) budou stejné.
Upraveno od aaakecal
Pochopil, sikovnej :palec2:
15" - 195/65, 205/60
16" - 205/55
17" - 225/45
18" - 225/40
Průměr kola s pneu téměř shodný.
Co se týká náklonu, dá se to eliminovat sportovním podvozkem(tlumiče a pružiny-sada), je to o dost lepší, než jen tvrdší pružiny a pak ještě tuhší stabilizátor.
Dneska je velký výběr za rozumné peníze.
Chtěl jsem se zeptat zda si můžu koupit 17" kola na moji octavii když v TP mam povolene jen 15" a 16".
Pujdou tam namontovat?
Namontovat pojdu, ohladne prihlasenia a podobnychveci si precitaj tuto vyvesenu veeeeeelku temu...
16" - 205/55
17" - 225/45
18" - 225/40
No a právě to je můj problém. V zimě jsem koupil auto a kola jsem si koupil 205/55 R16 a teď jsem si kopil nový elektrony a gumy a mám 225/35 R17 a ejhle chyba se stala. Auto šlo samozřejmě dolů, ale zvětšila se mi díra mezi kolem a lemem. Takže musím teď s autem dolů. Což dobrá není problém, ale o kolik a mám strach, že autem jezdím po stavbách a na chatu k rodičům a nemůžu být pár centimetrů nad zemí, takže uvažuju o štelovatlným podvozku, ale asi z kabiny. Tak bych potřeboval nějaké info, zkušenosti, jak to funguje atd. Díky. Nebo třeba odkaz na téma.
takhle ti to neprojde STK, můžeš očekávat problémy u pojišťovny (pokud se něco stane) a nejdříve je potřeba se podívat do TP a pak něco kupovat!!!
Jsi asi frajer, máš pěkné kola, ale celkově je to naprd a snížení ti v tomto stejně nepomůže.
S tím průměrem kol plně souhlasím vyměnil jsem 195/65 R15 za 215/45 R17 a je to stejně vysoké a i obvod je skoro stejný.
a ty seš asi nějakej kazatel co? ;)
Rovnaky, nerovnaky, zhruba, skoro. Staci si sadnut za stol a prepocitat kola + pneu na priemer a obvod a mate to. Napriklad mna zaujmalo aj to, ze ked som menil kola a pneu tak sa zmenila o 4 mm vyska auta. Pre niekoho znamena 4 mm to, ze nevleze do garaze alebo dvora.
Netreba teda hovorit, ze vyska je "skoro" alebo "zhruba" rovnaka.
Ani počítat moc nemusíš, stačí doplnit do tabulky a jeto...
http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
PS:kazatel nejsem, když chce mít někdo už tak nízkou oktávku ještě níž, ať si to klidně sníží, jenom nechápu, proč si lidi myslí, že s větším průměrem disků auto zvýší, a bude potřeba snižovat...
