Květen 27, 201213 r čus, no teď jsem na to taky koukal. Fakt za tohle zabít, ale teď jak se to bude rozmáhat, tak se to bude krást víc a víc...
Květen 27, 201213 r viš co mě štve , že to nebylo u nas ale v polsku to abych před cestou do prace radši dal plehače
Květen 27, 201213 r Ja bych neco rekl o polacich, ale ono to plati bohuzel i o cesich Radeji nerikam nic, nestval bych se Jinak chlapi a damo, muzete se prosim mrknout na toto video? Neco mi boucha na predku, dela to jen kdyz mam zatoceno vpravo a tocim doleva, ale musi to byt urcitou rychlosti, jinak to neudela...pripadne to udelalo, kdyz jsem mel vytocene kola a couval jsem z mostku k baraku - sjizdel jsem z kopecka. Cepy rizeni nove, tycky rizeni nove, kulak je tam asi rok, ale snad by mel byt ok, kdyz to nema zadnou vuli. Jen jedina vec, jak jsem psal o pruzine, tak na jedne strane mam napis Monroe dobre a na druhe vzhuru nohama...divim se ze to takhle slo nasadit. Myslite, ze je mozne, aby to delalo horni ulozeni? Me prijde, ze je moc tuhe a na jednom miste preskoci pruzina... http://youtu.be/S0ZbeC8gVGE jsem z toho nejaky zniceny Menil jsem tlumice, horni ulozeni a axialni loziska...ale je pravda, ze to u ridice se mi moc nezdalo... Upraveno Květen 27, 201213 r od s-talker
Květen 27, 201213 r Dobjej večír. S-T pokud je to jako by přeskočila pružina tak by to mohlo byt horní uložení,mě to dělalo taky a při vyměně tlumiču bylo ložisko uplně suché a pár kuliček chybělo,uložení jsem promazal kuličky doplnil a je klid přři otáčení volantem nicméně občas při zatáčení a prohoupnutí auta tam ještě občas lupne,ale to dělá už od novoty. Dnes sportovní odpoledne,dokonce jsem se dokopal a jel na rallycros do Domažlic na kole sice je to tak 10km jedna cesta,ale na mne kterej kolo nemusí tak je to na potlesk. (přiznám dvě klobásky za celé odpoledne a dvě malké pivíčka)
Květen 27, 201213 r krade se všude jinak Marku jak piše Vlastik , zni to jak by přeskakovala pružina nejspiše v hornim uloženi
Květen 27, 201213 r Vlasta: je divne, ze to dela jen z jedne strany - zprava doleva. No vyhodim ten tlumic, mrknu na to ulozeni a bude...pokud by to nebylo timto, tak te napada jeste jina moznost? Neco levneho, takze rizeni ne
Květen 27, 201213 r Uvidíš až rozebereš,ale řízení bych vyloučil. Určo pokud to máš v planu tak bych dal nižší perka,já to neudělal a po pul roce to budu rozebíat. P.S.-zejtra asi přijdou pružinky,už se těším,mám celej tejden volno tak se bude makat na autí. Upraveno Květen 27, 201213 r od Vlasta
Květen 27, 201213 r Nene rizeni by to nemelo byt tak na 80% Jednak ten zvuk jde od tlumice a taky podle poslechu jsem priblizne urcil to ulozeni a pruzinu, nekdy je tam totiz i dozvuk, ktery na videu neni slyset...Nebo je ulozeni OK a dela to opacna pruzina, nahore je vetsi a proto z jedne strany to dela, protoze by mohla zavadit o ten lem, co je kolem horniho ulozeni na kastli...to by mozna i odpovidalo
Květen 27, 201213 r NĚCO TAKOVÉHO TO BUDE,JESTLI PRUŽINA OBRÁCENĚ TAK TO BUDE URČO DĚLAT NEPLECHU. Kurna skočily mi tam velky pismena. Jdu čučet na Top Gun,pro mne klasika zas budu na měko kuva.
Květen 27, 201213 r Nazdar chlapáci...Tak dneska smrdim na noční od 18 hodin Fujtajbl takhle nabourat víkend
Květen 27, 201213 r Jedu do rána Ale jako seřizovač CNC,když mašiny jedou a lidi makaj,já si udělám rychle svou mini práci ,tak pak můžu jít chrnět
Květen 27, 201213 r No to nebude stejně...Jen zavču oči tak na mě někdo vlítne že je zase nějaká chyba...
