asi načase "tuningovať" :D začneme tými LED-kami :) interiér, parkovačky, ŠPZ, LED pásik kufor...
Tím nic nezkazíš a stojí to pár korun  :kol-47:
stálo. kúpené to už mám, okrem LED pásika to bolo už na F1...
Kam budeš ten led pásek v kufru dávat? Já to měl také v plánu, ale nakonec jsem dodělal druhou lampičku, protože jsem nevymyslel kam ho dat, aby nezavazel a omylem ho třeba něčím nestrhl..
pravdepodobne pôjde na pláto - zo spodnej časti. napojiť to chcem buď na 12V zásuvku, ale to by som musel stále vyberať, alebo potom priamo na pôvodnú lampičku aby sa pásik rozsvietil automaticky. a samozrejme, pásik pôjde cez spojku nejakú, pravdepodobne cinch. osvečilo sa mi to už predtým keď som chcel sklopiť sedačky, stačilo odklopiť...ak budem dorábať, hodím nejaké fotečky :)
pláto jak pláto :) tam je tá roletka alebo ako to mám nazvať :) takže to budeš mať furt v pohybe
pláto a hotovo :D  myslel som na ten plast zo spodnej časti, nie je tú roletku....
nálepky dnes nebudú, v Prešove údajne už nikto nepredáva fólie na vyrezávanie do plottra :( oco skúsi budúci týždeň "známeho" v reklamke....
dnes konečne odhlásené staré auto...nové som prihlásiť nestihol, nakoľko som bol uťahaný a neskoro sa dostal na políciu :(
Malej dotaz je normální že mi nesvítí brzdová světla při vypnutém zapalování ( motoru ) ? Nikdy jsem se s tím nesetkal. U každého auta mi vždy svítila i bez klíčku v spínačce.
Nevím kde se zeptat tak se ptám zde :)
Upraveno od ASPIRE
Jo, myslím že nesvítí vůbec nic kromě světelný houkačky, osvětlení interiéru a paniků. Je to vlastnost.
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
ja mám iný dotaz. ako demontovať osvetlenie ŠPZ F2? je tam otvor, no podľa návodu treba stršiť šrubovák medzi kasňu a ten plastový rámček...nechcem to urvať... :kol-32:
Ja mám pocit, že iba dáš preč tie dve skrutky a celé svetielko trčiace na dvoch kábloch vypadne z miesta. Aspoň u mňa to tak je.
To SPZ uz je nove tak strcit a tak jak je to napsane . Urcite tam bude nejaky pruzny dil ktery se zatlaci a bude to. :)
  • Vložte plochý šroubovák do otvoru v místě šipky obr. 161 a opatrně zatlačte směrem ke středu svítilny, svítilna povyskočí.
  • Vyjměte svítilnu.
  • Vadnou žárovku vyjměte z držáku a nasaďte novou.
  • Sklo svítilny nasaďte zpět a zatlačte až na doraz.
Pozor na správnou polohu skla.
Já to mám ještě na 2 šroubcích, oni už to změnili jo? :kol-32:
post-35598-0-56698100-1388772262_thumb.j
Upraveno od Galvi
tak to je
post-51417-0-89275100-1388773355_thumb.j
bál som sa nech to nezničím. nakoniec sa však podarilo a namiesto žiaroviek sú tam LED-ky :)
a šruby som mal ešte na F1, tam to bolo jednoduché, ak mal človek doma Torx šrubovák. tu stačí obyčajný plochý
Ja som sa s tým tiež dnes je*kal... myslel som že to pôjde jednoduchšie vypáčiť... a bál som sa že to odfajčím...ale mám to
dnes komplet vymenené LED :) foto možno čoskoro v téme o aute ;)  sa mi to páči...aj ocovi, parkovačky si dnes fotil :D
tak minimálně na F I svítí brzdová světla, ikdyž nemám klíč vložen v zapalování, dnes jsem to zkoušel
Ano Fabie 1 a Octavie 1 co jsem vypozoroval tu na parkovisti jim sviti i pri vypnutem motoru. A novejsi nevim jsem nevidel zda to tak maji.
No jo, my zapomněli, že na Čendu si musíš podat nejdřív "kolkovanou žádost o připuštění za volant"...  :kol-98:
Momentalne cakacka na policii kvoli novym SPZ...ludi dobludu...snad bude pekne cislo :)
Z mobilu
Upraveno od wirer
Debilny gumkacsky system...prepisujem prve auto, na dvakrat, pretoze tetka si zmyslela, ze mi urobi chyby. Prepisujem druhe auto, tiez mininalne na dvakrat, pretoze udajne maju nejaky problem s novelou zakona ci jaky drist....to len ja mozem mat take stastie...problem to napisat niekde ako oznam??? Od 6:30 som tam cakal len aby mi to povedal...do 9:40
Z mobilu
Ja som tiež tak bol na polici a pán sa ma pýta že či chcem nejaké zvlášte číslo alebo normálne... A ja mu hovorím že dajte mi nejaké pekné :D A on mi na to že "všetky sú pekné, ved su nové" :D
Mne je to jedno jake cislo mi da. Dnes bola seria 73_eu, ja by dom mal 736, 737...cize cislo pekne...teraz som este volal s Gabrielom, tak udajne riesia nejaky problem s emisiami Euro5, mali by byt Euro6...cize dalsia komplikacia. Navyse som nevyspaty a boli ma hlava...
Z mobilu
