Je to stejný
Ace-Ventura mohly by jsi nam vypsat vcechny komfortni jednotky ktere byly do supa montovany? zajimalo by me kolik druhu komfortek bylo
Ahoj, chtěl jsem se zeptat mám problém s klimatizaci konkretně Climatronicem . Když nastartuju a je venku teplo tak auto pořád topí musím vždycky sjet s teplotou nahoru a dolu a to jak při nastavení na AUTO i ECON a pak to jakž takž chladí nebo fouká vlažný vzduch Dále mi nejde VAG spojit s ŘJ climatronicu haže to že jednotka nenelezena.Měl jsem to napojené na orig. VAG.Se všemi ostatnimy ŘJ se spojit dalo. Jinak všechny klapky chodí jak mají sice v některé někdy lupne ale chodí chtěl jsem si udělat zakl. nastavení a kvůli toho spojení to právě nešlo. Další věc měl jsem vytopenou komfortku ,uvnitř boxu bylo pár kapek ale jak jsem přeletoval všechny ty spoje těch 5 drátu tak vše fungovalo. K tomu mi odešel pravý zadní zámek ten jsem vyměnil. Na DO funguje dobře zavřít i otevřít mikrospínač taky funguje ale když zamknu ze vnitř tlačitkem tak ten pravý zadní hned vyskočí zpět. Tak teď nevím jestli to nemůže způsobovat ta komfortní jednotka. Zda li to může ovlivnit i nějak ten climatronic jestli stačilo i těch pár kapek aby se pokazila.
Upraveno od RED_BULL
Tak problém s Climatronicem vyřešen, nezapojil jsem jeden černý konektor ,který jsem neviděl. A u zámku je nejspíš studený spoj. Omlouvám se za off-topic. :kol-32:  Chybama se člověk učí :kol-48:
Dokázal by mi někdo napojit facelift zrcátka do predface super ba? :)
ospravdlnujem sa za nevhodnu otazku prispevok mazem
Upraveno od motoCvok
Proc to rveš do vlakna, kde se řeší elektrika? Pokud chceš ať ti poradí Ace, napiš mu SZ a nedelej v tom bordel
Sorry nevsimol som si
Zdravím,
hádam ma neukameňujete, mám len 1 otázku, vyhľadávač mi to nenašiel.
Mám Sup 2008 2.0 TDI 103kw  (BSS) výbava Comfort, so všetkým som spokojný, avšak bol by som spokojnejší keby mám maxidot :)
Chcem sa teda spýtať, či stačí zohnať totožné budíky a iba nastaviť cez VAG, alebo pomeniť komfortky?
Ďakujem, ďakujem.
Zdravim, mam nasledovny problem. Rucicka teploty vody ukazuje aj pri uplne studenom motore aj pred startom totalne maximum stupnov a na mixiku vypisuje stop, zkontrolovat vodu. Cez OBD diagnozu, ale len motora je vsetko ok aj pri zohriatom motore zobrazi obd teplotu okolo 87stupnov. Zeby nejaky senzor?
post-87775-0-89080200-1417781542_thumb.j
Vypadá to na vadné čidlo teploty chladící kapaliny
Proč si tam nedáš češtinu, když už jsi to měl na VAGu?
Som v nemecku, tak tam neham aj ti nemcinu, vobec mi to vlastne ani nevadi :) . Myslis, to cidlo co je az za motorom skoro pri palubovke co sa k nemu neda dostat? Ale zaujimave je, ze na diagnoze ukazuje v poriadku a na tachometri hluposti. Nemoze byt problem napriklad aj v tacho? Alebo sa to da nejako lahko zistit? Nemam teraz pristup ku kopletnej diagnoze, iba OBD, ten maly co premeria iba motor. Diky
To čidlo právě za tím motorem odchází celkem často,taky myslím,ze to bude ono.
V budíkách problém spíš není. Ta hláška je tahaná cestou od čidla k jednotce a ta vyhodnotí teprve hlášení na maxidot (čili čidlo-jednotka-budíky).
Nicméně je dobré opět diagnostika a dát si test budíků, test postupně zvedne ručičky do polovic, poté na max a zpět, pak postupně rozsvítí všechny kontrolky
Skusim, dakujem
Ahoj měl bych dotaz, Mám supa 2006 2.5TDI a pokud je připojené mfd (navigace s rádiem) tak se diagnostika zaboha nepřipojí. Pokud se rádio odpojí vše funguje jak má. Nevíte někdo v čem by mohl být problém. Dále mi to rádio vybíjí baterku když je připojené a to tak, že za 3 ndy je baterka na plech měl jsem to v servise a tam mi řekli, že se nesepne K-BUS a díky tomu se to vůbec nenačte. Díky za odpovědi :)
Upraveno od DrakulaSup
Nazdar kluci všude jsem tu hledal ale nenašel jsem nic..Chci se zeptat co se da všechno aktivovat v superbu mam 1.9TDI 96kW 8/2003 model elegance mam na mysli konfortni vybavu jako  dovirani oken,sklapeni zpetnich zrcate a podobne dik za rady :)
dovírání oken určitě.Stejně tak šíbr pokud je přítomen.Zrcátka ne.Dá se hrát s alarmem.Dá se při rozjetí auta automaticky zamknout všechny dveře a naopak.Víc nevím.
Na dovírání oken stačí i kabel KKL a volně stažitelný Komfortmanager. Ten prográmek je hodně jednoduchej, mám ho rád, umí i zap/vyp sirenu nebo blinkry při odemykání a zamykání, dále automatický zámek dveří při rozjezdu.
Zrcátka se dají sklopit pouze manuálně čudlem na dveřích (pokud je přítomen)
Cusss, mel bych otazku, jednou se mi rozsvitil motor a kdyz jsem to napichnul zjistil sem chybu 17125 = spojka pro premosteni menice - zadny prenos sily. cca o 3 dny pozdejs sem to napichnul u servisaka a jemu to neukazalo nic. ukazu mu tu chybu co to vyplivlo me a on vubec nevi co to je.tak by to mohlo bejt kuci ???
nikdo nic nevi ??? nikdo neporadi ???
no tak nejaky tipy teda sou no. asi zacnu tim olejem.
Cuus klubaci mozna mi pomuzete .... Koupil jsem si fantomove napajeni na antenu pro neorig. radio ale kdyz zapnu radio tsak se mi rozsviti interier ale aspon mi funguje antena.. pripojil jsem to normalne na iso 5 pin nevite nahodou cim to je ?
