Nejsou ale zde na fóru jsem našla sice u Fabie že to origo je  jen ten tip tam taky napsali mám možnost mít origo ovladače s jiného auta (stejný rok i motorizace) ale je to jiný tip tak mě zajímá jestli to půjde sesynchronizovat
Dobrý den pánové,
Vím, že položím otázku stokrát obkecanou. Přestalo nám na Oktě I 66Kw r.v.2004 dovoz z Dánska reágovat dálkové ovládání. Klíček dvoutlačítkový pevný (asi vajco). Zkoušel jsem různé návody, jak klíč spárovat, ale žádný kladný vysledek se nedostavil. Při jednom pokuse se LED na klíči rozblikala. Dočetl jsem se, že může být problém s anténou. Protože se mi zdá že je klíč funkční, normálně bliká jak má. Zkoušel jsem i výměnu baterie, napíchnutí na počítač, ale nic. Jak spolehlivě najít závadu.
Vyzkoušet jiný klíč. Klidně nějaký od známého. Klíče lze smazat, takže známý pak Tvoje auto odemykat nebude.
Anebo opačně, Tvůj klíč naučit jiné auto.
Nic rychlejšího a jednoduššího není.
  • 3 měsíce později...
Ahojte kupil som octaviu combi rok vyroby 1999 a nejde mi na nej DO pritom jeden kluc ma v sebe DO diodka blika ale nic nespravy, dnes som skusal prisposobit cez vcds a hadzalo mi to chybu pri dialkovom ovladani. podporuje konfortna jednotka v mojom aute dialkove ovladanie? dakujem vopred za odpoved
ahojte tak som zistil ze komfortka v aute 1J0 959 799 Q nepodporuje dialkove ovladanie. Kluc mam HELLA 434 mhz ked kupim komfortku 1j0 959 799 ah bude funguvat vsetko na mojom aute ako ma? a bude fungovat z klucom ci budem musiet kupit iny dakujem za odpoved. Popripadne co by som musel upravit alebo dorobit aby som tam druhu komfortku mohol dat. Mam vo vybave 4x okna v elektrike zrkadla v elektrike. Dakujem vopred vsetkym za rady.
Ahoj,
mám Octavii 1, r.v. 1999 a dvoutlačítkovou origo dálku, po vyndaní baterek k otestování jejich funkčnosti (dálka někdy fungovala a jindy ne), jsem ovladač (klíč) zase složil a od té doby ovladač nefunguje vůbec. Jestli došlo k nějaké deaktivaci klíče a je potřeba ho znovu nakódovat, tak mam nejspíš smůlu, protože auto je zamčené, klíč mám jen ten jeden a na autě není na dveřích nikde zámek, všude jen záslepky, takže do auta se není jak dostat.
Může mi někdo poradit, co s tím, abych nemusel rozbíjet okýnko nebo po zlodějsku kuchat dveře u kliky?
Za jakoukoliv radu děkuji.
V 20. 10. 2014 na 20:22, Wojnar napsal:
Jestli svítí LED-ka trvale je něco špatně. Nemá co svítit když není zmáčknuté tlačítko. I kdyby bylo tlačítko trvale sepnuté (závada na tlačítku) LED-ka by blikala, NEsvítila trvale.
Nějaký elektronik může zkontrolovat plošňák, vyčistit, očistit  případnou oxidaci, musí pro začátek docílit aby LED-ka v klidu nesvítila, ale i tak nemusí být vyhráno.
Zkus se podívat tady, prodává více méně zdařilé kopie vystřelováků. Myslím dobrá alternativa k originálům za který jinak dáš cca 3.500,- za kus.
Ahoj, měl jsem stejný problém. Vyměnil jsem baterie, po secvaknutí polovin klíče se ihned rozsvítila LEDka, aniž bych cokoli mačkal. Druhý klíč bez problémů. Na nefunkčním klíči jsem si všimnul, že se tlačítka při stisknutí "propadnou" více než na funkčním klíči. Jistě, plošný spoj s elektronikou je ve funkčním klíči přichycen na 2 místech úhlopříčně na 2 kolíčky, které při rozplácnutí roztavením drží elektroniku v klíči. Na nefunkčním klíči je jeden kolíček ulomený, elektronika se zřejmě nějak dotýká kontaktu baterie a LEDka pak svítí trvale. Zkusil jsem jen tak ze zvědavosti nacpat mezi elektroniku a baterii kousíček papírku, aby se elektronika nepropadala a šly půlky klíče k sobě secvaknout. A co myslíte..., měl ho tam. Klíč funguje.
Ahoj všem,prosím o radu. Vyměnil sem si pojistky jak u baterie, tak u řidiče. Bohužel, se mi rozsvítil airbag, a nefunguje mi centrál. Při zamykání a odemykání dálkáčem, mi probliknou směrovky, ale to je vše. A nejde mi otevřít ani nádrž. Nevíte co s tím? A teť sem si všimnul, že pojistka na centrál, v pojistkové skřínce má jen jeden pin. Mohlo se stát, že ten druhý zapadl dovnitř? Děkuji. Jinak sem se to pokusil rozebrat, a dostat se zevnitř k pojistkové skřínce, ale nevím jak dostat ven ovládání světel. Jde to normálně dostat vwn třeba šroubováčkem? Podle odezvy odjinud, je právě pod přepínačem ještě jeden šroub, který ten plast drží. Díky předem za rady....
Upraveno od Luka1303
Zdravím, pánové. Má někdo zkušenost jak vyřešit tuhle prekérku? Při vystřelení praskl otočný kloub ve kterém je zasazená planžeta. Nechce se mi dávat tisice za nový klíč. Vlastně ani nevím, kolik stojí. Doufám, že ten kloub jde sehnat samostatně. Děkuji všem za radu.
Kup tu vystřelovací část klíče podle VAG čísla na klíči a přendej transponder a planžetu.
KLIC-SKODA-VW-SEAT-AUDI-dalkove-ovladani
Upraveno od Domio
Moc diky za radu! Jdu na to.
Takže podle autorizovaného servisu nelze. Pořád mi vnucují nějaký klíček za 2000, potřebuji vin kvůli planžetě a můžu jim stokrát říkat, že planžetu mám ,že ji nepotřebuji a elektroniku také ne.
Čau Lidičky, chtěl bych se zeptat. Mám na své ovecče DO ale nějak nefunguje. Klíček bliká, dveře blikají ale nic. Zkoušel jsem mnoho návodu na internetu jak to sparovat a nic. Ještě pro doplnění, mám originál klíček, nová baterka v něm. Nesvítí mi ani světlo na "stropě", třeba to bude mít nějakou souvislost. Pojistka taky dobrá. Někde jsem četl něco o mikrospinaci v zámku? Nevíte někdo po čem mám jít? Děkuji mockrát
Škoda octavia 1 1.9tdi 66kw 2001
Jo a ještě nesvítí ani světlo na dveřích u řidiče  které by se mělo rozsvítit je otevřu.
Upraveno od Terbii
