Nesvíti mi kontrolka oleje při zapnutém klíčku. Prosím o radu jestli je to žárovkou spálenou a nebo jsou tam diody, a nebo je to jinak řešené . Děkuji O I 98 81 KW
Kontolka oleja je riesena inak, pri zapnuti klucika nesvieti , rozsvieti sa len pri poruche mazania.
:smich: Kontrolka oleja po zapnuty klucika SVIETI. :p
Tak prosím vás jak to je? já myslím že by měla svítit! Nemám žádné skušenosti tímto vozem,tak se ptám.
Kontrolka oleja sa musi rozsvietit pri otocenim klucika. Treba vybrat budiky a pozriet sa na ziarovku ci je O.K. Po facelifte uz v budikoch nie su ziarovky ale led - SMD diody. :)
Tam jsou žárovky jen na světla,a na systémové věci (olej,žhavení atd) jsou diody. Je to rok 98. Tak nevím.
V budikoch mas aj ziarovky aj ledky. Kontrolka oleja musi svietit.
Může to být v budíkách? Já na čidle jsem nenašel žádný el proud.
Tak po zapnuti zapalovania sa zaznu kontrolky,postupne zhasinaju. Zostava svietit len dobijanie,ktore zhasne po starte. Kontrolka mazania je riesena smd diodou,pochybujem ze odisla. Skor nieco s cidlom alebo vedenim...konektory a pod.
Kontrolky otestuj v akčních členech přístrojovky vagem.Pokud se ti mazání nerosvítí tak chyba je v panelu.
Nejjednoduší řešení... :)
