luloferrari Vloženo 8. Květen 2009 Sdílet Vloženo 8. Květen 2009 Zdravim Vas. Pred par dnami som pri vyjazde z dvora nestastne skrtol podvozok a odtrhol sa mi kus ochranneho plastu na Fabii Combi 2004 na lavej soferovej strane priblizne v strede dlzky auta asi 20x20 cm. Chcem sa opytat ako je to najlepsie riesit alebo kde mozem taky plast nejak lahko a lacno zohnat. Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 8. Květen 2009 Sdílet Vloženo 8. Květen 2009 Zohnať na vrakáči,ale v SK to lacné nebude to sú nenažranci! Alebo to skús prelaminovať alebo preplatovať nejakým plastom,plechom.Ak ti ostal ten kus plastu čo sa vytrhol skús ho dať privariť v dielni kde zvárajú plasty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 8. Květen 2009 Sdílet Vloženo 8. Květen 2009 aky ochranny plast? kde? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 8. Květen 2009 Sdílet Vloženo 8. Květen 2009 (editace) Ja myslím,že ten čo je pod celým vozom aspoň ja ho tam mám.Tu ho máš aj s cenou: Editováno: 8. Květen 2009, autor: vikino1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 8. Květen 2009 Sdílet Vloženo 8. Květen 2009 prvy tam mam a ten druhy nie. a sak ta cena je v pohode. to by som bral novy. za zavarenie a benzin das viac ako za novy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luloferrari Vloženo 9. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 9. Květen 2009 nevies mi poradit kde presne by som ten novy plast mohol kupit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hitak Vloženo 9. Květen 2009 Sdílet Vloženo 9. Květen 2009 (editace) ak je to ochranny plast pod motor a nechces origo zo skodovky a od ,,nenazrancov" z vrakacu tak ptm ma na SK napada napr auto kelly kde to stoji par ečiek Editováno: 9. Květen 2009, autor: hitak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 9. Květen 2009 Sdílet Vloženo 9. Květen 2009 nevies mi poradit kde presne by som ten novy plast mohol kupit? No predsa v škodovke Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirik64 Vloženo 17. Květen 2009 Sdílet Vloženo 17. Květen 2009 Taky jsem tyhle plasty měnil měl jsem poškozený zadek těch plastů tam kde jsou jakoby ty průduchy nebo jak to nazvat. Pokud máš TDi tak bacha musíš tam vybrousit díru na ten palivovej chladič, nejlíp se to vyřezává podle toho starého plátkem z pilky na železo a začistit pilníkem. Jo ještě jsem se setkal s tím, že ty nový matice co jsou na tom plastovým dilu mají závit až hooodně vysoko, takže některé se mě vůbec nepodařilo chytit, takže doporučuju z těch starejch si nechat matice!! Ale pokud to nemáš prasklý moc a nebrousíš tím po zemi tak bych se na to vykašlal-taky jsem se měl na to vykašlat. Jinak tady je odkaz na tenhle díl ze servru ccautodíly http://www.cc-autodily.cz/vypln-podlahy-leva.html a tam je za cca 720kč - zanedbatelnej rozdíl proti škodovce. V příloze ti posílám i jak jsem to měl ometený já - původní majitel byl dobytek! Přeju hodně zdaru! 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nosal Vloženo 17. Květen 2009 Sdílet Vloženo 17. Květen 2009 (editace) Zdravim Vas. Pred par dnami som pri vyjazde z dvora nestastne skrtol podvozok a odtrhol sa mi kus ochranneho plastu na Fabii Combi 2004 na lavej soferovej strane priblizne v strede dlzky auta asi 20x20 cm. Chcem sa opytat ako je to najlepsie riesit alebo kde mozem taky plast nejak lahko a lacno zohnat. Dakujem Jeden mi leží doma, za odvoz je tvůj. Našel jsem to před barákem. Není poškozenej, ale jetej. Číslo dílu: 6Q0825237AA - je to ta věc pod motorem Editováno: 17. Květen 2009, autor: nosal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luloferrari Vloženo 27. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 27. Květen 2009 praveze je to ten kryt co ide popod cely podvozok (pod sedackami) takze neviem ci mylsime ten isty plast... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nosal Vloženo 27. Květen 2009 Sdílet Vloženo 27. Květen 2009 (editace) praveze je to ten kryt co ide popod cely podvozok (pod sedackami) takze neviem ci mylsime ten isty plast... Aha, tak to asi nebude to co hledáš, bo to co mám doma je jen pod motor a číslo dílu je napsáno výše Editováno: 27. Květen 2009, autor: nosal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
street-dog Vloženo 3. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 3. Listopad 2015 Využiju tohoto tématu mám Fabii Combi 1,4 16V 2006, je možný dát na auto kryt pod motor jako mají naftový fábie a to bez úprav ? Nebo tam nepůjde vůbec ? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek 835 Vloženo 3. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 3. Listopad 2015 Ahoj musíš upravit kolem výfukového potrubí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
street-dog Vloženo 3. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 3. Listopad 2015 Díky tak to není tak strašný, do zimy bych to ještě mohl stihnout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek 835 Vloženo 3. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 3. Listopad 2015 To určitě bez problému zvládneš. Otázka max.2h. Jak jej zkusmo přiložíš,tak uvidíš, kde řezat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
