ty brdo to super
  • 6 měsíců později...
.Ahoj chlapi. Po delší době jsem se odhodlal taky k vyměně budiku z F II do sve fabky MR 03. Už jsem zkusil všechny postupy co jsem tady nastudoval ale nejdou mi přizpůsobit. Mám budíky 5J0 920 840 B. Nenašel by se někdo z okoli F-M kdo by mi s tím pomohl ?
budiky stale mam z maxidotem z f2
začátkem prosince budu ve F-M tak se můžem domluvit
Pánové, někdo ze Zlínského kraje kdo by F2 budíky ve Fabii 1 rozchodil ? Na trase Zlin - Praha se muzu taky nekde zastavit. Diky za odpověď.
Me by stacilo sehnat budiky s maxidotem z f1, na vymenu z f2 si vubec netroufnu. Jenze nejdou vubec sehnat.
Jinak pekna prace panove, smekam pred Vami.
Citovat
Upraveno od Rebelius Cornelius
Edit
Tak se mi podarilo budiky sehnat z FII.
A ted potrebuji radu. Vse delam podle navodu. Pripojim nove budiky, zapnu je na VAG . 17 pristrojovka = Provedu login, kdy zadam pin z budiku co jsem sehnal a v pravo v hornim rohu se napise
Citovat
lost due too dropped session
Takze me to pri prizpusobeni nepusti do kanalu 50. Byl jsem i v servisu a tam jsem take nepochodil.
Pokud vratim stare budiky, je vse ok i kanal 50 je funkcni.
Muzete nekdo prosim poradit, kde delam chybu?
EDIT:
Vse vyreseno, byl tam jiny postup a diky lidem odtud z fora hotovo. Dekuji vsem.
Edit
Dokazal by nekdo poradit,jestli by to bylo mozne dat budiky s maxidotem ze Superba 1 diesel do Fabie 1 diesel s PP? Origo maxidot do F1 se uz neda sehnat,a budiky z F2 a Roomstera se mi moc nelibi.
Když chci vymenit budiky ve fabce za ty same, potrebuji PIN? Budou fungovat i bez PINU?
Odesláno z mého SM-J510FN pomocí Tapatalk
jo,pin potřeba
Mam takyto dotaz a budiky z FII face je mozne rozchodit v FII ?  Dik
Ne musel by jsi mit BCM
už sa nasiel nejaky jednoduhsi sposob prisposobenia nadrže budikov f2 na f1?
V 15. 8. 2013 na 13:45, michaelo napsal:
Lepidlom obe casti spojit dohromady, pripadne spary je vhodne vyplnit gitom
post-65883-0-27396200-1376567013_thumb.j
post-65883-0-33529900-1376567035_thumb.j
post-65883-0-20203500-1376567058_thumb.j
post-65883-0-45497400-1376567079_thumb.j
post-65883-0-52187300-1376567109_thumb.j
Ako si zhodil plexisklo?Isiel som tak opatrne az prasklo...
Dej to do trouby, na 180°C, horky vzduch, hlidej to samozrejme. Staci 5-10min. Pak opatrne sroubovackem plexi oddelovat. Ja to tak udelal a pohodicka, slo to samo.a6cbc804d2f6360806ba556e93ec6759.jpg
Cawko,
kupil som budiky z Roomstera 2007, u autoelektrikara som si dal vycitat pin immo
ked otvorim vo vcds 17ku - instruments dam login, vyplnim kod, otvorim 25 imobilizer dam kanal 50 tak mi nejde otvorit ta 50tka. robi sa to nejako inak?
dakujem
V 1. 9. 2013 na 2:35, michaelo napsal:
Dakujem, ano mam maxika z F2
ukazatel paliva sa musi upravit bud v eeprom alebo vymena plavaku, ja som volil vymenu plavaku... nikto mi s upravou eeprom nechcem poradit  :kol-26:
premna bolo potrebne skoro uplne vsetko kedze maxika som osadzal do juniorky :D
ale tebe staci, teda ak si mal palubny pc : len plast z budikov F1 a kompletne budiky z F2, puzdro upravis podla vyssie uvedeneho navodu, prisposobis cez vag a mozes maxidotit  :kol-28:
mas otom climatronicu niekde vlakno ke je to rozobrate? rad by som si to pozrel.
Prosim ta aky plavak treba?
V 8. 7. 2018 na 20:30, Jochanan napsal:
Vďaka skúsim to.
Tak nakoniec sa podarilo :) Ak by niekto potreboval pomoc tak napiste dominik.kacer@ixdata.sk
EDIT:
U nikoho som si nevsimol, ze by zapajal aj info z radia do maxidotu.. stacilo prepojit dva piny z radia skoda symphony a funguje aj horna cast displeja
600087336_ScreenShot2018-08-05at08_47_01.thumb.png.09fb985822238df541e8508a36a87b2f.png
Upraveno od Exter01
  • 5 týdnů později...
Tak ja je tam mam uz taky. Diky Dusanbe82 za prizpusobeni primo v aute a upravu palivomeru v budikach, at ukazuje palivomer spravne.
Jinak na info z radia se taky chystam [emoji6]
Uprava dala mensi praci na zrucnost, ale stalo to za to. Jeste bilej podsvit a bude to top.
a0d4f3f347147e1384698bc6bba9eb16.jpg&key=19f6d9f81fd05b0476e35b6f40fc90b7cd0b359638448339de328000522a4938
Tak konečne som si tiež našiel chvíľu času a podarilo sa... :Dlen mam budíky anglické z roku 2007 chcem poprosiť či by sa nenašla daka dobra duša čo ma europske a firmware z nich či by neposkytol mam už aj europsku plaketu len smola je že nie firmware je tam totiž rozdiel v ukazovani rýchlosti stupnice su rozdielne :feve:
Vypadá to slušně
Na kolik taková sranda v dnešní době vyjde?
noo tak pravdu povediac to ani neviem mňa to stálo námahu čo sa týka práce ale ja mam anglicke budíky a tie na moc nevídu snaď...
Me to vyslo na 3500 budiky f2, prizpusobeni 2tis, stare budiky 500 kvuli plexi, material tmel, sprej, smirek asi 200kc. A pak den prace. Vysledek ale stoji za to :-) jeste me ceka bilej podsvit ciselniku a budou top.
