Ahoj, přiznám se, že se mi to tady nechce moc prohledávat (je tu toho hodně), tak zakládám nové vlákno. Při pomalé jízdě je od přední nápravy slyšet jakési vrzání, především, když se točí volantem. Možná to vrže i při rychlejší jízdě, ale to už to není vzhledem k hluku uvnitř auta slyšet. Když jsem zkoušel auto na místě rozhoupat, nic slyšet není. Tedy jen při pomalé jízdě, když se otáčí volantem. Co by to mohlo tedy být? Díky za rady.
Felicia 1,6 r.v. 1997, posilovač řízení.
Často vržou kul. čepy ramen,čepy řízení.Také tyčky řízení v tom kloubu pod manžetou řízení.Když to vrže tak zkus na místě otáčet volantem a mělo by být slyšet z které strany to je.
Když točím na místě, tak to nevrže. Na podzim jsem byl na zimní prohlídce v autorizovaném servisu, kde mi jednu manžetu vyměnili, prej aby se v zimě do toho kloubu nedostala voda a neříkali, že by ty klouby byly špatný. Ale je fakt, že to bylo už před půl rokem. Jinak bych řekl, že to vrzání je z levé (řidičovy) strany.
budou to čepy, ale když čtu tvůj podpis asi bych to už neřešil ... druhá půlka roku 2009 je už na spadnutí ;)
Malta: :smich: No to je sice fakt, ale výměna auta bude nejdřív tak v říjnu. Dřív to prostě nezvládnu. Vydrží ty čepy tak dlouho? Není to nebezpečný?
Ty čepy když vržou,tak ani nemusejí mít vůli akorat jsou špatně mazaný.Jestli ti neklepou tak určitě vydržeji ale v létě se to vrzání bude zhoršovat.
Nene, nic neklepe, myslím, že všechno je v pohodě. Akorát právě, že to začlo vrzat.
Malta: Tak to dík, to jsem nečekal. Jak to začlo vrzat, tak jsem se chtěl už objednávat do servisu. :kol-132:
Zdravím.... v poslednej dobe som zistil že mi niečo klepe na prednej náprave hlavne na vodičovej strane. Gulove čapy som vymenil ale skoro nič to nepomohlo. Neviete niekto čo by to mohlo byť??? diky
A udělá se ti mj. i jedno lupnutí ve volantu, jako bys měl vůli? Zkus otočit volant na maximum na pravo, nebo nalevo, pak zjistíš které kolo to dělá a rychle normálně se rozjeď, v tu chvíli ti to ve volantu lupne, jako bys měl vůli v řízení a pak zkus, stále na maximum otočený volant doleva či doprava velmi pomalu rozjet velmi pomalou rychlostí a jestli při tom uslyšíš vrzání až nepravidelné vrzání, tak ti to dělá homokinetický kloub. Tenhle problém mám já, ale zatím je to ok, homokinetický kloub se vymění až bude vydávat při otočeném volantu pravidelný vŕzající lupání. Dá se to taky zjistit tím, že se celé auto u mechanika zvedne, volant bude v poloze rovně a pohybem poloos se zjistí vůle.
Upraveno od Joppien
no nic takeho to nerobi..... mozno by to mohli byt aj tlmice..... prerdsa len uz maju 11 rokov..... kde by sa to dalo zistit????
jedině v nějaké firmě, která se specializuje na tlumiče, ti mají většinou testovací zařízení. Občas se vyskytnou při nějakých reklamních akcích na benzinkách či před supermarketem, popř v nějakém serisu
Takže je to tady. V půlce května to bylo jen vrzání, dnes to byl už neskutečný rámus při jízdě. Když jsem přijel domů, nestačil jsem zírat. Levý přední tlumič je zlomený, miska šoupe o kolo. Na pneumatice už je vyrytej rygol. Příští týden objednávám do servisu. Nevíte na kolik vyjde výměna předních tlumičů?
Dále moc prosím někoho s ETKOU, zda-li by mi nezjistil číslo dílu. Je to osvětlení SPZ, samozřejmě Felda. Mám na tom světýlku utrženou jednu packu a pořád vypadává. Dík.
Takže já mám opraveno, byly vyměněny přední tlumiče. Auto jede jako nový. :)
Me felda vrze taky a tlumice mam 10 tis novy. jedinou chybu udelal kamos ktery mi to menil,nevymenil horni ulozeni tlumicu kdyz uz to mel sundany. ted to budu muset vymenit sam. zbytecene. cena tak 80kč obe strany.sakra
Dobry den,
mam Felicii II 1,6 a stejny problem. Kdyz se rozjizdim, tak slysim v predni naprave lupani, ktere akcentuje v rejdu. Jenze: navstivil jsem jsem servis, kde mi automechanik rekl, ze by to mohly byt poskozene poloosy, klouby nebo manzety. Vsechno prohledl a pry je naprava v poradku. Lupani vsak stale trva, predevsim pote, co auto dele stoji. Nemohlo by byt za neprijemnym zvukem neco jineho nez mechanikem zminovane dily? Co radite? Predem dekuji.
