ret33 Vloženo 19. Květen 2009 Vloženo 19. Květen 2009 Zdar, asi mám dost lamovskou otázku, ale kde je v tomhle motoru olejový filtr ? Na první ani druhej pohled jsem ho nenašel. Citovat
Escrito Vloženo 20. Květen 2009 Vloženo 20. Květen 2009 Olejový filtr je uprostřed motoru (auta) za chladičem nad potrubím k výfuku Citovat
Blacky Vloženo 20. Květen 2009 Vloženo 20. Květen 2009 (editace) u 1,2 HTP je to ta vec co ma ten 6hran na povoleni. http://195.113.141.6/cerny/foto/ostatni/au...sterx21_JPG.jpg bacha fotka je veeelika Editováno: 20. Květen 2009, autor: Blacky Citovat
stevo11 Vloženo 27. Červen 2011 Vloženo 27. Červen 2011 Najlepšie je ho meniť od spodu keď je auto zdvihnuté. Treba odskrutkovať plastový kryt a nad ním je filter pekne prístupný. Citovat
kimmi Vloženo 1. Březen 2017 Vloženo 1. Březen 2017 Dnes mi došli nejaké náhradné diely zo škoda diely na Fabču 2 1.4 63kW BXW a aj filter,no objednával som si tento a došiel mi s takým číslom ako je na obrázku,hore sú iné čísla ako má filter bude to pasovať? https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/030115561an-olejovy-filter-1-4-16v-1-6-bosch-22069.html Citovat
vitezslav2 Vloženo 13. Červenec 2017 Vloženo 13. Červenec 2017 Chtěl jsem se zeptat,ten šestihran je na povolování a utahování filtru?Neurve se to nebo nezdeformuje?Díky za info. Citovat
stukator Vloženo 13. Červenec 2017 Vloženo 13. Červenec 2017 Pokiaľ budeš doťahovať ako človek tak v pohode vydrží aj povolenie Citovat
vitezslav2 Vloženo 13. Červenec 2017 Vloženo 13. Červenec 2017 Dotahuje se to jako u všech filtrů?Dosednout a pak o jednu otáčku dotáhnout? Citovat
marfan Vloženo 14. Červenec 2017 Vloženo 14. Červenec 2017 Ja to doťahujem rukami a odťahujem kľúčom alebo kliešťami a ešte sa mi nestalo aby to tieklo alebo bolo moc zatiahnuté. Citovat
peti_o Vloženo 6. Únor 2018 Vloženo 6. Únor 2018 Zatahovat sa to ma rukou pokial to ide. A odtiahnut napr klucom alebo golou Citovat
