Publikováno Květen 20, 200916 r Mám jen takový dotaz, jelikož jsem neměl možnst řídit jiné TDI, osobně mám 1.9 TDI a při natartovaném motoru mi klepou do podrážek pedály, nevím jestli je to normální...řídil jsem Octavii TDI a tam to je naprosto v pohodě, co by to mohlo způsobovat? nemám na mysli klepání jako třeba při ABS ale takové vibrování...díky za rady
Květen 21, 200916 r No, plyn a brzda mi do nohou zrovna neklepají, ale spojka při volnoběhu tak jakoby pulzuje, to je normoš. Aspoň myslím:) Pulzuje teda jenom když ji pomalu pouštím bez roztočenýho motoru...
Květen 21, 200916 r Autor No právě, ale mě "pulzují" ty pedály všechny, hlavně plyn a brzda a vůbec netuším, čím by to mohlo být
Květen 23, 200916 r No tak ti něco přenáší vibrace z motoru do pedálů. Nevím co tam mohlo odejít, ale tipoval bych to na silentbloky motoru...
Květen 23, 200916 r Autor Ještě mi klepe buď spojkový ložisko nebo nějaký jiný ložisko (nevím jaký je to, jen když vyšlápnu spojku až na podlahu tak to úplně přestane klepat)...Na kolik vyjdou ty silentbloky toho motoru cca? kolik jich je tam 3 nebo 4?
