Ano,skúšal...nezobralo :(
Nikdo žiadne nápady? :(
href="/post-37373-0-28071300-1329355301.png"> budiky.png
post-37373-0-28071300-1329355301_thumb.p
Takže som sa dozvedel,že moje budíky nepodporujú tú výbavu,čo som chcel dokódovať...
Dakujem všetkým za rady.... :(
nemáte někdo ještě skladem Maxika? 1.4MPi, rv 2002.
Honza
  • 3 měsíce později...
Plánuju během léta namontovat do dvé fábky budíky s PP, pročetl jsem si celé vlákno, mám schéma, rozpis konektorů a pinů a jsem obeznámený s problematikou. Minulý týden jsem měl rozebraný spodní díl u řidiče (dodělával jsem směrovky k neorigo DO). Koukal jsem na propojovací stěnu a určitě tam neprostrčím ruku. Nerad bych kvůli tomuto rozebíral celou palubní desku, nemáte nějaké fígly jak se k té svorkovnici dostat? Ruku tam fakt neprostrčím, zkoušel jsem to jak se to dá :D Děkuju.
Pokud bys potřeboval budíky F1 napiš. Mám jak benzin tak diesel s PP. Samozřejmě s PINem
Nezbyly někomu po montáži maxidota obyčejné budíky s klasickým PP na benzínovou Fabii I ? Děkuji.
Mě jo jestli máš ještě zájem
Ahoj všem.
Jaký budíky mi půjdou na 1.9 TDI a nemáte někdo na prodej?
Upraveno od berki1
mám a můžu i namontovat
pošleš mi cenu, číslo dílu a odkud jsi?
proč jsi editoval svůj původní dotaz?
Zdravím, neměl by někdo jěště v zásobě budíky na 1,4 MPi 50KW s PP a Maxíkem ?
to už nikdo nemá budíky na 1,4 fabii ?
Vždyť jsem psal, že mám jsou z 1,2HTP model 2003 ,ale to je na 1,4 stejné.
ted záleží jestli má facelift nebo předface kvůli palivoměru.. ale vše se dá upravit
mám před face
já taky
tak když už by se to předělávalo tak bych tam dal ty faceliftový jestli to už není tolik práce ale zatím nikde nejsou k sehnání
Bude ti opačně ukazovat palivoměr.
dá se upravit eeprom aby ukazovaly správně!
Zdravím. Otázka na ty co mají Maxi Dot z výroby. Funguje vám zobrazení otevřené kapoty motoru na maxi dot displeji? Jde mi o to, že když ho dodělám do dcery Fabie, jestli má cenu vyměnit zámek kapoty, u kterého je v Etce uvedeno, že je pro alarm. Já to nám z výroby ve své OC II, a tam to normálně zobrazuje (výbava QG1). Naopak manželka má ve své F II origo Maxi Dot, tam to ale neukazuje otevření kapoty. Jak jsem se díval, má tam zámek kapoty, ke kterému nevedou žádné kabely (má výbavu QG0). U výbavy QG1 či 2 by tam musely vést kabely, tak aby řídící jednotka rozpoznala otevření kapoty, proto je tam asi ten jednodušší zámek.
Dík za odpověď.
Ukazuje to jen těm, co mají alarm a tudíž zámek kapoty s čidlem.. dodělat to jde jednoduše.. stačí natáhnout kabel do BSG, konektor XS6, pin 13
Takže ten zámek vyměním a natáhnu kabely, stejně musím taha k venkovnímu čidlu, tak už je to jedno. Jinak dík za odpověď.
mám pocit, že vůbec nerozumím řeči Vašeho kmene :kol-26:
vznesu jednoduchý dotaz - kdo umí a za kolik včetně nezbytného materiálu zrobit Maxíka do 1.4 TDi (51kw) kombi fábky rv06 ?
budu rád za info, tato úprava se mi líbí, ale zručný jsem na jiné věci a samozřejmě rozhoduje cena (o tom, jestliteď, nebo ještě šetřit ;-) )
díky
