Royce Vloženo 11. Říjen 2012 Vloženo 11. Říjen 2012 Napiš zprávu uživateli Vaša (http://forum.skodahome.cz/user/167-vasa/) toho máš kousek a ten to umí.. Citovat
Dreamor Vloženo 13. Říjen 2012 Vloženo 13. Říjen 2012 (editace) Zdravím, Chtěl jsem se jenom zeptat zdali někdo nemá na prodej budíky buď s malým pp a nebo s Maxidotem a kolik by to tak stálo (mám fabia combi r.v. 2003 classic 1.4MPI 50kw -2 x el.stahování oken,centrál,ABS) .Měl jsem koupené jedny s malým pp ale nefungovalo na nich ukazatel rychlosti a počítadlo km a nešlo to nakódovat. Editováno: 13. Říjen 2012, autor: Dreamor Citovat
Milhausek Vloženo 13. Říjen 2012 Vloženo 13. Říjen 2012 ono to jde nakodovat a umím to nakodovat.. Citovat
Pepa007 Vloženo 13. Říjen 2012 Vloženo 13. Říjen 2012 NO na těch budíkách by se musela přehrát epromka. Je otázka odkud bere signál otáček Tato asi z ABS. Citovat
Dreamor Vloženo 14. Říjen 2012 Vloženo 14. Říjen 2012 No je tam nastavený že to bere signal z tachosnimace a u starych funkcnich bylo z ABS, nenasla by se nejaka dobra duse co by mi to prekodovala ci aspon poradila jak na to ?? :-) Citovat
Pepa007 Vloženo 14. Říjen 2012 Vloženo 14. Říjen 2012 Kontaktuj Honza72 ten mi přesně tento problém na budíkách a maxidotem opravil. Citovat
Dreamor Vloženo 14. Říjen 2012 Vloženo 14. Říjen 2012 (editace) Jsem od Přerova :-)..chtěl jsem se zeptat jdou ještě sehnat budíky jak s malým pp nebo maxidotem na fabii 1 ??,pro kámoše Editováno: 14. Říjen 2012, autor: Dreamor Citovat
Royce Vloženo 14. Říjen 2012 Vloženo 14. Říjen 2012 s malým pp jdou celkem v pohodě na vrakáčích... maxík už se shání hůř... Citovat
Pepa007 Vloženo 15. Říjen 2012 Vloženo 15. Říjen 2012 Jsem od Přerova :-)..chtěl jsem se zeptat jdou ještě sehnat budíky jak s malým pp nebo maxidotem na fabii 1 ??,pro kámoše Potřebujš diesel nebo benzin a ročník? S PP na Fabiib 1 mám. Citovat
Fajfy Vloženo 31. Říjen 2012 Vloženo 31. Říjen 2012 Budu si dodělávat kabeláž ve fábce 2003 pro budíky s PP. Samozřejmě jsem prostudoval vlákno, říkám to správně, že když připojím kabeláž do dělící stěny, kabely k páčce nechám zaizolované (protože budu nějakou dobu čekat než mi přijde páčka s přepínačem PP), piny k budíkům zastrkám do svorkovnice T32, ikdyž budu mít ještě staré budíky bez PP --> bude výsledkem, že mi budíky budou fungovat bez PP a nebude se mi na budícíh vykazovat žádná chyba? Chci to udělat takhle, protože chci mít připravenou kabeláž, až mi přijde poštou páčka a budíky, abych se pak tím nemusel zdržovat. Podle mě bude největší problém se dostat k dělící stěně, měl jsem už rozebraný spodní plasty u řidiče a vůbec nevím jak se tam dostat, není tam moc přístupu. Jinak ke kabeláži z toho co jsem se dočetl budu potřebovat: svorkovnici k páčce konektory do dělící stěny konektory k páčce konektory do svorkovnice T32 svorkovnici k čidlu teploty konektory k čidlu teploty čidlo teploty Zapomněl jsem na něco? Citovat
odie Vloženo 14. Listopad 2012 Vloženo 14. Listopad 2012 (editace) Zdravím pánové. Postupoval jsem podle schématu tady v diskuzi při dodělávání kabeláže ale nefunguje mi venkovní teplota. A dál už střílím od boku... když nevymažu chybu tak nemůžu kódovat? Potřebuju si změnit motorizaci nefunguje mi tachometr... Co mám špatně? Editováno: 15. Listopad 2012, autor: odie Citovat
jirka pribyl Vloženo 21. Listopad 2012 Vloženo 21. Listopad 2012 zdravím, náhodou na facelift fabie 1 RS 96 KW TDI rv. 2006 budiky s maxidotem nemá někdo za zajímavou cenu Citovat
Memphik Vloženo 21. Listopad 2012 Vloženo 21. Listopad 2012 napis uzivateli Honza072 divil bych se kdyby nemel :-) Citovat
tomkrups Vloženo 17. Prosinec 2012 Vloženo 17. Prosinec 2012 ako zistím pin kod z povodných budíkov? Citovat
Pepa007 Vloženo 17. Prosinec 2012 Vloženo 17. Prosinec 2012 NO musíš na to mít kabel a speciální program Nebo oslovíš někoho kdo ho má a umí vyčíst Citovat
THORIN Vloženo 21. leden 2013 Vloženo 21. leden 2013 I když to sem nepatří,nemáte někdo budíky Maxi-Dot na benzínovou FI. Motor 1,4MPI, výroba 11/2002. Koupím, třeba i s montáží. Citovat
fithusk Vloženo 18. Únor 2013 Vloženo 18. Únor 2013 (editace) Asi náhodou někdo nemáte budíky s maxidotem na Fabii 2003 HTP 47 kW za rozumnou cenu co? Editováno: 18. Únor 2013, autor: fithusk Citovat
RadaR08 Vloženo 18. Únor 2013 Vloženo 18. Únor 2013 kucí je možné namontovat palubni pc do juniorky fabky 1.2 40kW? Citovat
chiquillo Vloženo 18. Únor 2013 Vloženo 18. Únor 2013 neni problém:) stačí sehnat budiky, páčku a někoho kdo ti to namontuje Citovat
Dreamor Vloženo 17. Březen 2013 Vloženo 17. Březen 2013 Dobý den , Nevíte kde bych sehnal budíky na fabii (benzin) s pp po faceliftu ale aby tam byli i kontrolky otevřených dveří ?? ,popřípadě maxidot ? Děkuji za odpověď Citovat
