Nikdo.poslal jsem je tam.Né na rozbor,ale někdo je asi neodborně přizpůsoboval a blokly se.Jinak s tím přizpůsobením budíků 2007 je to proklaté.Zatím mi nikdo není schopný říct,zda-li jsou změny nebo né.Jeden dost zasvěcený tvrdí že změna není,druhý,taky dost zasvěcený tvrdí že ano,ale ještě nebí kde jsou ty změny.Pokud se něco dozvíte,dejte vedět,ale na 99% změny jsou
Tak Cosby zaslal jedny do Česany na rozbor.
to s tou Cesanou je z tve hlavy nebo to vymyslel kdo? :unsure:
No možná jsem se špatně vyjádřil, ale každopádně ted je v budíkách informační chaos. Takže ani já nevím jestli ty budíky rozjedu. Cosby se snaží zjistit co se dá, seč mu síly stačí. No uvidíme co vymyslíme, ale každopádně snad se to povede.
Po mém posledním ověřování je jasné, že ve škodovce je nový SW na modelový rok MR07, je to potvrzeno na 100%.
Upraveno od Cidling
Tak ma napadá - nebola jedna z noviniek MR07 akýsi vylepšený imobilizér? Sakra, neviem nájsť to PDFko kde boli popísané všetky zmeny od MR07, ale marí sa mi, že tam niečo takéto bolo :unsure:
No nevím co tam mohli být za změny, ale každopádně každá rada dobrá.
nevim jestli lepsi immo, ale lepsi ochrana budiku urcite... preci jenom se starymy udelas cokoliv kdykoliv <_<
Zde je PDFko, ve kterém by měly být změny u MR2007. O imobilizéru jsem tam nic nenašel. :unsure:
Upraveno od rkonf
Mě to pdfko nekde otevřít, nevím proč...?
máš naprd adobe reader :D
mne išlo v pohode
a ani nenajdeš.Bude to pouze jako program přímo pro Vas
V pondělí bych měl mít postup kódování budíků spolu s papírem co měl dostat každej Škodováckej servis, takže vydržte do pondělka a zatim žádný experimenty s budíkama.
já už něco mám,ale pokud to nebudu mít potvrzeno,nebudu zveřejńovat.Bohužel teď nemám možnost vyzkoušení
Upraveno od cosby
Budu si dávat zprovoznit budíky s maxidotem. Poraďte mi jak poznám, že budíky jsou MR2007? Podle čísla? Nerad bych, aby se mi zablokovaly.
jedna s koncovek je 843M
Jinak všechny nové co se teď prodávají(mimo těch,které si ve škodovce objednáš přímo na svůj model) jsou MR 2007
Já mám 6Y0 920 843M. Takže tyhle jsou teda MR2007. Jinak ten kluk, co mi to má dělat, tak o MR2007 nic neví. Takže počkám a nechám si je namontovat od někoho, kdo to bude umět.
je to Golf,v Mailích a dodělávka pal.pc
Tak jak to vypadá? :ph34r:
Tady to je:
l
Upraveno od Fantik
Dnes jsem VAGem prolézal všechno možný a v panelu přístrojů jsem objevil problémek. Mám QG0 a v naměřených hodnotách v poli 5 by měly být km a doba do další prohlídky, případně kolik je přetaženo přes neprovedenou prohlídku, ale mám tam chybu, že nepřístupný. Čím to? Při servisce mi do visačky zaškrtli u "Servisní ukazatel: Vynulování" noOK. Navíc při změně kódování se nezmění číslo dílny. Poradí někdo zkušený? Jsou to budíky s maxikem. :unsure:
Tady to je:
l
čiže najprv na 25ku? tak preto mi pri zadavani login droplo connection..
skusim, len sa bojim aby som tym panenskym budikom niečo nezablokoval -_-
Tady to je:
l
Už jste tento postup od Fantíka někdo zkoušel?
asi ja to dnes vyskušam:-)
Tak pak dej vědět, jak to dopadlo.
už jsem dělal tři,vše OK
