JaKr: Dík za info... Hm vážne rozmýšľam, že sa nechám na ten maxidot nahovoriť :wub:
jen se nech přemluvit a čím dřív, tím líp... až skončí výroba krátké Fabie, tak mám dojem, že půjde cena nahoru a koncem roku, až skončí kombík, tak bude maxík na Fábku vyvažován zlatem :unsure:
Hej hej, už som rozhodnutý, ale zrovna žiadne maxidoty nie sú v bazáre :unsure: A takisto bude treba zohnať niekoho, kto ho nahodí a oživí :rolleyes:
oživit ho umí Makov a zeptej se jeho od koho má maxíka on -_-
Nahodis a ozivis aj sam, navod na ozivenie sa tu niekde vala na fore. Nie je to az tak zlozite. Max do hodky to mas urobene. Akurat na starych budikoch su hodnoty pre servisne intervaly na inych adresach... :palec2:
a nesmí se zapomenout na 5. minutovou pauzičku než se vybijou kondíky!!!
Chci taky dát maxík a proto se ptám,stačí mi jen přehodit budíky a nakodovat nebo ještě něco?Mám fabii po faceliftu.Chtěl bych i radio aby se ukazovalo na displeji.
stačí jen přehodit a správně nakódovat.....rádio se jen propojí kablíky a zelená svorkovnice a musí se také nakódovat
Dík za info.
Chci se zeptat zda se dělá display do Fabie pro maxidot jen velký nebo i menší 3/4 nebo jak to napsat.Jde mi o to abych nekoupil ten malej.
Dela se jen normalni to jest ten velky.1/3 ti nepujde pokud das neorigo radio.
Hele chlapy kontrolka opotřeb.brzd a spínače otevření dveří se asi kostří (signál který jde do budíku co) ? kterej machr mi to potvrdí.
děkan za info -_-
Nevím jak spínače dveří, ale brzdy se kostří. Pokud si budíky správně nakóduješ podle výbavy, tak nic takového nemusíš řešit.
dvere sa kostria, ale neboj, s budíkmi to nemá nič spoločné -_-
info ktoré dvere sú otvorené ide po CANe z BSG doo budíkov
Kam nejlevněji pro 4B0 953 503 ....?
Zdravim.
Mam dve otazky ohladne maxiku:
* aky maxik treba zohnat na HTPcka MR2005 Elegance a na 1,4 16V MR2006 Ambiente
* kedze na Slovensku okrem oficialnych zdrojov som nenasiel prijatelneho dodavatela maxiku potesila ma ponuka, ktora je na stranke ALPA-AUTO http://auto.asp2.cz/fabia-interier.aspx. Nerad by som naletel na dobierku na priklad vo forme tehly. Aky je vas nazor na firmu ALPA-AUTO? Mate s touto firmou nejake skusenosti?
D
Ivo
Upraveno od ivanl
ivanl:
kontaktuj Bobika, dohodni sa s nim, pride za mnou na slovensko a môže ti ho doniesť...
kvalita zaručená
Hledám někoho z Prahy a okolí kdo umí zprovoznit maxidot,PIN,nastavit KM atd.Nejlépe tento víkend.
profor: Síce si radil Ivanovi, ale radu si tiež vezmem k srdcu. Ty si tuším ten tvoj maxík neoživoval sám, že?
Igor: pravdu máš, nerobil som to sám ale to preto že kombi z pola ktore som daval malo už nejaky kilometer najazdeny a nevedel som naučiť RJ motora s kombiinstrumentom... stálo ma to 2500sk
Díkec chlapy za info ,chtěl jsem si to vyzkoušet na stole jestli mi to chodí (nemám maxik
pájel jsem(přidával) tam kontrolky-LEDky na normalní budík).
Pro Thomase--jestli chceš pravou páčku na p.p. Tak je to(prodává) v sekci bazaru starší za 300,-.Nejsem si jistej pod jmenem MartinR(měl ještě jednu).Je to Pražák. pačka byla v poho.
nazdárek
Díky poslal jsem mu SMS jestli něco ještě má...
tak už ho mám konečne taky... :D , (dekuji Honzovi72)
mam dotaz na vas vsechny... Kdyz necham pustene svetla a otevru dvere tak mi to nepipa, tak jako ty stare budiky... Mam Fabii 01 Eleganci... Signalizace otevrenych dveri na Maxiku funguje, ale nepipa to. Tak jestli jsme neco zapomneli nakodovat nebo tak... Jo a jeste jedna otazka co se tyce bezpecnostnich pasu. Da se nejak nastavit aby pri otoceni klicku to piplo treba 5x a pak zhasla kontrolka(tak jak to bylo u tech starejch budiku)??? tady mi to prve pise Maxik a kdyz se rozjedu tak to pipa dokud se nepripoutam... budiky jsou MR2007
dekuji...
dekuji...
Pás nevím, nemám tuhle vymoženost, ale světla mi normálně pípaj (MR 2002)
A zobrazuje ti to otevřené dveře i při vypnutém zapalování?
