Ozázka: čo je kde nesprávne? :D :D :D
Chýba ti tam jeden válec! :p :p :p
Priatelia, najbližšie bol Maverick :D ale aj ostatni ste boli strááááášne blízko hehehehe
Viečko chránilo moju pozlátenú vyčistenú škrtiacu klapku :D
Ty ju čistíš každý týždeň. ;)
noštek treba mať priechodny
Tak mám namontováno, ale vyskytl se jeden doufám menší problém. Na kanálu 39 měl by jít, ale nejde vypnou snímač oleje. Neví prosím někdo jak se toho zbavit. Je celkem jedno jestli softem a nebo přivedením + nebo - na příslušný pin budíků.
Uz to mate odstranene? Myslim, ze uz vim, jak tu kontrolku oleje zhasnout..
Honza
Jak ses zbavil té žluté kontrolky oleje. Jde to vypnout vagem?
Honza
ano vagem, nastavit pevné intervaly a pak snímač oleje ne, opačně to nejde resp. vypnout jde jen pokud jsou intervaly pevné
já mám intervaly pevné, ale pak jsem ho nějak aktivoval a už nevím jak deaktivovat. nevíš přesně kde ho ve vagu vypnout?
dával jsem sem někam (myslím k tématu Vag a chyby) tabulku kódování a přizpůsobení, tam to je, jinak "nějak aktivoval" znamená, že jsi ho musel změnit vagem, jinak to nejde
Tak páni ja som namontoval vo štvrtok kabeláž na čidlo hladiny v nádržke ostrekovačov a vyhrievané trysky ostrekovačov
čísla dielov
6Y0 955 986 tryska ostrekovačov s vyhrevom
1J0 973 702 konektor trysky ostrekovačov s vyhrevom, spínač spiatočky
7M0 919 376 snímač hladiny v nádržke ostrekovačov (čakal som niečo zložitejšie ako len dva kontakty)
7M0 919 382 tesnenie na snímač hladiny v nádržke ostrekovačov
7M0 973 202 konektor na snímač hladiny pre štandardné ISO piny
Ďalej foto snímača na nádržke
Ahoj,
takže snímač hladiny jde normálně dodělat?Vyříznu díru vložím spínač koupím to těsnění a je to?
Mno nechcu delat spatneho proroka, ale taky jsem si takhle hral a nakonec splakal nad vydelkem. V servisu mi tvrdili ze mi nemuzou zapnout na budikach zobrazeni hladiny v nadobe ostrikovacu, protoze tam pry nemam diodu, pry tam nemam ani diodu na tempomat, nevim zda opravdu skodovka takto setrila, ale zrejme jo :)
Tak s maxikem tohle opravdu nehrozí, ten umí vše. :)
Ano, vyvrtaš dieru priemeru 28mm, daš snimač, naťahaš kabelaž nakóduješ a máš :D
čísla dielov
Ahoj,
Presne jak píše Strojvůdce, maxík vie všetko, ja osobne nemám zapojené brzdové platničky a pásy :D
Herr Profor . naozaj ide maxikom vsecko? mna dost stve ze mam na roome maxik a nesignalizuje mi to hladinu kvapaliny v ostrekovaci . .ktosi tvrdil ze ke d to chcem mat musim ma t aj ostrekovace .. ale to povazujem za dost haluz . jednoducho ostrekovace svetiel nechcem ale chce, signalizaciu nedostatku kvapaliny v nadrzke ostrekovaca .. ňňuhh to je pekossssssszzzz
tak ukuchtíme??
no mozemeeeee
šlo by to čidlo dát do málé nádržky bez ostřiku světel?
ano
to čidlo se připojí -jeden drát kostra a druhý na maxík konektor T32 svorka 30 a nakódovat přes vag.je to tak?dá se dostat na tu nádržku bez oddělání nárazniku? jedná se mě o navrtání díry do stávající nádržky
Upraveno od lancer
přávě že asi nedá to je jediné co mě trochu brzdí.Kámoš tvrdí že jak ten nárazník sundám tak už ho tak dobře neslícuji,ale myslím že kecá.Ješte prosím zda mi někdo řekne kolik ho stálo to čidlo+těsnění+konektor, děkuji
čísla dielov
Ahoj,
A čím jsi vyvrtal díru aby měla průměr 28mm?
Jeden drát kostra......tá kostra keď toto čidlo chcete a máte pal PC origo sa zoberie ako som písal z kostry pre snímač teploty, to je zem pre snímače a je to rozdiel oproti kostre!!
Musí dole nárazník a von nádržka , čidlo pojde zpredu a beztak nádržku treba z vnútra po rezaní opláchnuť
Jaaaj dieru som nefotil :D
Na nádržku som zvnútra tesnenia fixou obkreslil otvor a po tej kružnici som s 1,5mm vrtákom na modelárskej vŕtačke rezal otvor ktorý som dopiloval pilníkom do finálneho tvaru.
Ak otvor urobíte malý a cpete to tam za každú cenu (najprv tesnenie a potom čidlo) tak to tesnenie vletí dnu a je problém ho dostať von takže dostatočná diera je správna.
Po osadení čidla a trochu ním potočením si tesnenie sadne a drží a tesní ale hovorím treba skúšať aby diera nebola velká :D
a je tam nějaký přesný místo na to čidlo?Nebo to mužu dát kam chci? Samozřejmě že to nedám na vršek nádobky B)
no na malej ho dáš jedine zpredu, na velkej som dal foto kde je
