Vloženo
Ahoj koupil jsem MAxidota na Fabii II předface (5J0920840C)púokud jsem pochopil dobře PIN najdu na orig. klíčích. Na jaké verzi VAGu se nejlépe naprogramuje Maxidot.  Potřebuji ještě něco pro instalaci? Děkuji
Zdravím jak jsem zmiňoval pořídil jsem Maxidot z 1.4tdi.
Sehnal jsem člověka který mi ho měl vyměnit. Ale nastali problém. Maxík z 1.4 tdi prý neumí přijmout můj kód z imobilizéru že prý jednotka má zafixovaný jiný a nejde přehrát. I zkoušel dát nový imobilizér do mých klíčů. Podle něj mám zajet do autorizovaného servisu škoda kde mi smažou celou jednotku.
Ale člověk který mi Maxidot prodal, napsal že při připojení online databází škoda se jednotka zablokuje. Kde je pravda poraďte prosím? Děkuji
  • o 1 měsíc později...
  • o 3 měsíce později...
Vloženo
Cześć koledzy,
Fabia I modelowo 2006r 1.2 12V BME numery licznika 6y0920881m chce zmienić na maxi z Roomster 5j0920940b
Mam problem z dopasowaniem nowych zegarów, kanał 25 (immo) > kanał 50 > podałem PIN i zamiast VIN zapisało się DIsabled
W zegarach z Roomster zmienił się PIN na ten z ECU, ale nie zmienił się VIN i numer imobilajzera.
Jak wiadomo auto nie pali bo imobilizer niezgodny.
W Fabii immobilizer siedzi w 17 (instruments)
W Roomster immobilizer siedzi w 25 (immobilizer), to jest ten problem?
Potrzebuje pomocy, widzę że na stronie 14 ktoś sobie to zrobił http://forum.skodahome.cz/topic/6818-dodelavka-maxiku/page-14
Jak to zrobić krok po kroku?
Pozdrawiam
Vloženo
Při výměně budíku za maxi dot ve fabii 1.4mpi 01 přizpůsobím palivoměr jak?
panel přístrojů (adresa 17 )
přizpůsobení (funkce 10)
kanál 30
 takto?
Vloženo
Tak jsem vyměnil budíky za maxi dot. Sice se to povedlo až na druhý pokus...ale povedlo. Už mi zbývá jen přehodit plovák v nádrži a propojit rádio s maxi dotem.
Ale mám takový problém: nové budíky mi nechtějí vzít nové kodování...zadám nové kodové číslo podle tabulky jaké by mělo být dám start, a v kodování je porád staré kodování, neví prosím někdo co s tím??
Vloženo
Tak jsem to už vyřešil, zakopaný pes byl v kódovém čísle...stačilo se přesně držet návodu který jsem zde našel pro dané budíky ;-) a uZ vše funguje jak má, rádio i indikace otevřených dveří
  • o 2 týdny později...
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
ahoj dnes jsem dodelal palubni pc.sehnal jsem packu a budiky ale palubak nefunguje porad tam sviti hodiny.nejde to prepinat.budiky jsem nakodoval vse funguje krom palubaku.jde pres vag nejak zjistit jestli je ta packa dobre zapojena nebo jestli je funkcni dik
Vloženo (editace)
Nemá někdo panel přístrojů(s maxidotem) pro 1.4 TDI (r.v 2003). Palubák mám,kontrola žárovek,ostřikovačů atd také. Popřípadě i nějaká montáž nebo spíše přizpůsobeníí a nakódování? Díky předem.
Editováno: , autor: siky7
Vloženo (editace)
Ahoj někdo od Mělníka kdo připojí budíky s PP. Budíky,páčku a kabeláž mám. Potřebuju vyčíst piny a nakódovat
Díky
Editováno: , autor: Pavek
