Měl jsem nedávno napíchnutý vag na auto a nahlásilo mi to tuhle chybu Obtokový ventil turbodmychadla (N249)-mechanická závada a mám ještě chybu řada 1:přizpůsobení směsi (multi.) Systém příliš bohatý,ale tu mám už dlouho a nějak jí neřeším,potřeboval bych vyřešit tu první.Nevíte jak se přesně jmenuje?nemůžu ho nikde v dílech najít.Kde ho najdu?kolik stojí a je těžká výměna nebo vyčištění?díky
Neni to diel,neni to na vymenu. Je to sucast turba.
Hups. A ja som mal na mysli ze nebeha ta regulacia obtoku...
Upraveno od mysko
Tak že co s tím?výměna turba?mělo by to jít vyměnit nebo nejlépe vyčisit ne?díky
Tak jsem byl ve škodovce a nějak jsme hledali a nemohly jsme ten obtokovej ventil najít.Našel jsem ale ten ventil přepouštěcí N249,tak jsem se do toho dnes pustil a rozebral ho a teď nevím,jestli je v pr.. nebo stačí vyčistit,tedy jestli to půjde?přikládám foto:
Neměnil ho někdo?nevíte kolik stojí?nemůžu ho nikde na netu najít.Díky
Kup si nový origo, ve škodovce.
Nový stojí 2300kč to se mi nechtělo dávat tak jsem ho proměřil a vyzkoušel a je funkční.tak musím hledat jinde.
zkontroluj poradne podtlakove hadicky...
Fakt myslíš? že čeká rok a půl na Tvou odpověď? :smich:
Čtu to tady? protože mi auto píše to samé a taky jsem nenašel bližší info. Každopádně nepozoruju žádný problém .. divné...
Benzínové turbo motory jsou náročné na hledání závad a proto se tím až tak moc lidí nezabývá, jelikož to zabere dost času.
Musí se hodně regulačních prvku překontrolovat a lidi za to prostě zaplatit nechcou.
Jinak k té závadě ventil vyměnit, ale až je to jisté.
Ta druhá závada v prvním přízpěvku je asi problém s klapkou.
Ahoj mám stejný problém 17608 - obtokový ventil vzduchu turbokompresoru (N249) - mech. chyba.
Vyřešil to někdo?
Preventivně sem vyměnil hadičky co se nezdáli.Ten ventil (N249) sem vyčistil ale je to všechno stejné pořád to hlásí.
Nevím zda mám koupit nový http://www.cc-autodily.cz/ventil-magnet-prepin-1-1..
Jinak sem majitelem vozu Škoda Octavia RS I 2002.
Díky za rady.
Uf ještě že mám motor AGU a tuhle srandu nevedu :kol-28:
Teda nikde jsem jí u sebe neviděl...
Jak vlastně zkoušíte hadičky?
Nechat někoho točit motor a pak mýdlovou vodou zkoušet spoje?
Nebo jiný fígl?
Mám doma kompresor a přesnou regulaci tlaku ,takže si můžu nastavit půl baru a prát to systému a pak zkoušet....
Ahoj nikdo neporadí pro jistotu sem ten ventil N249 KOUPIL ORIG.a PO JEHO VÝMĚNĚ JE VŠE STEJNÉ.
17608 - obtokový ventil turbokompresoru (N249) - mech. chyba.
Nevíte na co se zaměřit ?Prosím děkuji za vaše rady.
Ahoj díky za odpověd,včera sem tento ventil vyčistil benzínem + sním ještě spoustu hadiček a zatím se chyba neobjevila.
Případně jej vyměním.
Ještě jednou díky.
S pozdravem Octavia RS I
tento ventil musí udržet podtlak když nasaješ třeba pusou z té tenké trubičky. Praská v něm membrána. Nesmí jít profouknout z žádné strany.
