Smerodajna by bola kontrola cez Vag. Ukaze Ti ci je tempomat vobec aktivovani v RJ motora. (v mojej Octe je to v meranych velicinach RJ motora v kanali 006). Inak mne ide aktivovat od rychlosti 30km/h.
A skontroluj poistku na pozici c.5 (7.5A), pri origo zapojeni by mala istit aj tempomat.
na pojistku č.5 nemám přivedený drát.dnes dopoledne jsem tempomat zkoušel a fungoval.Pak jsem jel odpoledne a zase nejde:(tak nevím
neni tu nekdo stejne sikovnej a levnej z okoli Prahy jako Vasa?
Zkuz Rolbaře ;)
je tu nekdo z jiznich cech kdo by mi aktivoval tempomat? sz
stihacka,
mi nehovor, ze ten tempomat na lanko este nemas po mesiaci dorobeny!!!
Ved ja stale cakam, ako si dopadol - aj ja chcem ist do toho podtlakoveho tempomatu z Ameriky, len cakam, ake "muchy" si na tom musel vychytat, kym to na tej Octavke fungovalo podla Tvojich predstav.
Skusal to lanko aj niekto iny, alebo vsetci uz ficia len na tempomate s elektronickym plynom?
Sakra,
potrebujem podrobny navod a rady, ako to do toho auta najjednoduchsie namontovat!
Nie som az taky zrucny, ale tu v okoli Trencina sa asi nikto nenajde, kto by mi to mohol namontovat, ze?
Alebo aspon pomohol - ja by som spravil demontaz/montaz palubovky...
Stihacka, mas aj nejake fotky, ako si postupoval s montazou - napr. s tym uchytavanim toho podtlaku na klapke, atd.?
Podla toho by som zvazil, ci si to zariadenie objednat zo statov a ci sa pustit do dobrodruzstva...
Kdybys četl pořádně, tak bys věděl, že tempomat na lanku jsem tu měl dodělaný první já a nerad to říkám, stihacka snad odpustí, stihačka se inspiroval u mě. Pokud nechceš ovládání na páčku a stačí ti to ovládání co je u toho, tak je to na montáž jednoduché.
prosím o radu jak zapojit tyto kabely tempomatu
nikde jsem to tady nenašel díky moc.
Mám to na O1 RS
kabely jsou
modro hnědý - pin
červeno černý - pin
fialový - pin
bílo žlutý - pin
červeno černý - bez konektoru předpokládám spínané plus
celkem špatná fotka
máš jeden z těch pinů větší ?
jestlli jsou všechny stejný tak to není na Octavii ale spíš superb/passat
barvy nesedí podle žádnýho schématu , leda proměřit viz. níže
na OI RS budeš potřebovat ještě kabeláž z mezistěny do ECU
10 pim konektor na páčce ----------------------------------konektor ve stěně
PIN 2----------------------------------------------------------na PIN 1
PIN 3----------------------------------------------------------na PIN 2
PIN 4 a 7 spojen---------------------------------------------na PIN 3
PIN 5 ---------------------------------------------------------na PIN 9
PIN 6---------------------napájení spínané plus
je to z hlavy ale mělo by to tak být
kabeláž z mezistěny do ECU?
dá se někde sehnat? jaké má označení? a kde se zapojuje?
jinak ten bílo žlutý má širší konektor
Všechno jde, jen to chce mrknout na rozdíly ve schema 2,0 vs 1,6
máš to schéma?
Tak sehnal jsem kabel pro tempomat na O1 RS ale podle tohoto schématu http://forum.skodahome.cz/index.php?act=at...t&id=143028
mi zase nepasují barvy :(
prosímm o pomoc.
modro/šedý - pin RJ
červeno/žlutý - pin RJ
bílo/černý - pin RJ
bílý - pin RJ
plíííís
Upraveno od rosta.felicia
barvy jsou nejasný takže:
jeden pin je širší tak ten přijde na pozici 1
T10...........................................T81
1------------------------------------75
2------------------------------------57
3------------------------------------38
9------------------------------------76
Díky moc Vašo
Mám kabel přímo z páčky až k RJ tzn. nepůjdu přez mezistěnový konketor T10. jen pro kontrolu mám to správně?
T81 a páčka tempomatu?
T10...............................T81..... ..............páčka tempomatu
1--------------------------75---------------------2
2--------------------------57---------------------3
3--------------------------38--------------------4a7
9--------------------------76---------------------5
mělo by to tak být
Pánové jaký je přesně rozdíl v ovládání mezi těmi dvěmi páčkami? Já mám myslím tu s tlačítkem (teď se mi nechce jit do auta to zjistit), tak mě zajímá v čem je ovládání pomocí té kolíbky jiné?
líp se to ovládá
Cekal jsem takovou podobnou odpoved, ale furt nevim v cem konkretne je to lepsi :D
v mačkání + (RESET)
Ahoj.
Mám Oktávku I, 1,8T/20V motor AUM rv. 2001, dotažená ze SRN. tempomat byl montován v závodě. Teď mi dělá to že občas nejde zapnout, když už se chytne, tak si "pamatuje" rychlost při předchozím stisku a tak se mi stane, že při příjezdu do obce a sešlápnutí spojky se deaktivuje, zařadím trojku a pro udržení 50-tky si máčku páčku a hle tempomat dohání předchozí 90-tku. Na VAGu je vše aktivované, vyměnil jsem i spínače spojkového a brzdového pedálu a teď i klapku, dělá to pořád. Občas se také stane že při konstantní rychlosti a konstantním plynu (nohou i tempomatem) auto prostě ztratí úplně výkon a po chvilce se zase vrátí do normálu, 2x jsem musel úplně zastavit a vypnout a zapnout zapalování pak to šlo zase normálně. Na VAGu je závada "17997 - spínač regulace rychlosti (E45) Nesmyslny signal P1569 - 35 - 10 ---- Sporadicky". Nevím si s tím rady, a v servisu mi poradili vyměnit všechna čidla na motoru, a když to nepomůže tak měnit dál. Poraďte prosím někdo co s tím. ;)
vypadá to na špatnou páčku
Tu jsem taky měnil, jako první. Zkusím ji poslat do reklamace. Dík za radu, písnu jak to dopadlo.
Mam problem s tempomatom O1. Pri pridavani rychlosti pomocou tlacidla SET+ mi obcas prida a obcas sa mi tymto tlacidlom deaktivuje tempomat... Moze byt vadna packa, mam to ist reklamovat?
pred reklamaci packy bych ji zkontroloval VAGem
RJ motoru (01), merene hodnoty, skupina 66
v bloku 2
0000 - deaktivovany
1000 - aktivovany tempomat
v bloku 4
0000 - OFF
0011 - ON
1011 - RES (+)
0111 - SET (-) tlacitko
packa zle rozebrat a vycistit, zde na foru je navod, kouknu jeste po linku
