Ahoj,mam octavii 1.6 74kw r.v.1999 pri stani na miste s nastartovanym motorem se mi pri silnejsim seslapnuti brzdy pedal propada,ale za jizdy je to dobry.Vymenil jsem pumpu,posilovac i kapalinu ale je to porad stejny.Kapalina nikde neunika tak uz nevim co by to mohlo byt
Zdravim, mám podobný problém. U mojí okty, když není nastartováno pedál je pěkně tvrdý, ale jak běží motor je tak čtvrtina volná (bez odporu). Zavzdušněný to není a podle mě pumpa taky ne, když je to tvrdý když motor stojí. Co myslíte může to být posilovač? Nebo co Vás ještě napadá? Mějte se chlapy
nazdar ja som mal problem ze pedal bol stale rovnako dobry ale auto cim dalej menaj brzdilo ......bolo to tym ze vzadu bol zadrety jedna strana jedneho valceka,,tak som ho vimenil ale vzapeti som zistil ze koli tomu odisiel hlavny valec tak som ho musel tiez vymenit a teraz celkom dobre....
  • o 3 týdny později...
dneska jsem po prijezdu z prace prosel okolo leveho zaniho kola a myslel jsem ze mi to sezehne nohu. Kotouc byl neuveritelne rozpaleny, ale vsechny ostatni byli v pohode. Vsimnul jsem si toho uz kdyz jsem dobrzdoval na krizovatku, ze auto zabrzdilo jako kdybych stal na pedalu, ale nestal jsem. Nevite jak se toho zbavit? Docela me to vysira :) TDI 81kW 1999, kotouce vzadu
To je divny, kotouce a desticky jsem v lednu menil a ted v pondeli jsem byl ve skodovce na vymenu oleje a brzdove kapaliny a od te doby to dela. Myslis ze jim to muzu jet omlatit o hlavu ze to zprznili oni at to opravi?
...zdarec, měl jsem úplně stejný problém po výměně kapaliny desek a kotoučů. Po najetí cca 1000-1500km si to sedlo a brzdí to úplně normálně.
Tak ja mam jiny problem.
Vse jsem uz vymenil a zkontroloval.
V bubnech nova prasatka, pruziny, pakny- samostav nastaven co to slo-rucne pres dirku v bubnu, predni kotouce jsou jeste dobry vcetne namazan.brzd.vodicu, kotouce nehazi.
Kapalina vymenena, stara byla vytlacena novou - vse odvzd.od nejvzd.kola ok brzd. valce.
Podtlakova hadicka odzkousena - nema zadnou vadu, podtlak v posilovaci je i druhy den - tudis muzu jeste skoro 2 krat slapnout s nenast. motorem a posilkem
A ted proc me brzdi furt tak malo - musim vyvynout vetsi tlak na brzdy nez nase dalsi octavia stejne motorizaci vcetne ABS.
Vubec nechapu - u te druhe jen opru nohu a brzdi to skoro samo a to ma jeste prasklou podtlak.hadicku a ja u me vse ok a mackam a mackam a muzu rici ze kdyz chci bloknout tak dost opravdu dost musim tlacit - na brzdeni to jeste ujde, ale ve meste mam uz strach.
Muze bejt KO posilovac i kdyz tlak drzi ? Nebo mam pridrenej brzd.valec - nebo ja uz nevim :(
Editováno: , autor: Návštěvník
Při brždění ti to nikam netáhne?Zkus to dát na brzdové válce aby jsi zjistil jestli je to předkem nebo zadkem.Jestli jsi měnil pakny a bubny nechal starý tak ještě nemusí být zadek usazenej.Nemá ten služebák s kterým to porovnáváš třeba kotouče na zadku?
V zime jsem zkousel zda to nekam netahne, ta druha kokta ma take bubny.
Ja si osobne myslim ze je posilovac bud jiny - uz menen za jiny typ - muze nekdo prosim napsat jaky cislo tam ba bejt ?
Dale jsem koukal na podtlak hadici - u motoru ke vstupu je uvnitr nastrcen do hadice takovej snecek z plastu. Ma to tam taky kazdy ? diky
ted nemohu kouknout do druhe kokty takze pokud nekdo ma a zna cislo posilovace pro Octavii na 1,6 74 kW - 1998 rok s ABS/EDS.
dekuji
ja mam to na fotce
