Publikováno Červen 27, 200916 r Zdravim vsechny vespolek, zajimaly by me Vase nazory na subj., konkretne ohledne 1,9 PDI, 96 kW, 5st manual, ale rovnez i obecne na SuperBa I. Prochazel jsem si forum, ale nikde jsem nenasel na toto tema zminku. Vlasnte nasel na foru Fiabie, ale tam byla rec o 1,4 Pokud toto tema jiz bylo nekde probirano, ale prehledl jsem jej, tak se omluvam za OT. Diky kukren
Červen 27, 200916 r Ahoj. Měním co 80tis km a dávám tam origo olej,je to sice darda,ale stojí to za to a je to znát...
Červen 28, 200916 r Autor Ahoj.Měním co 80tis km a dávám tam origo olej,je to sice darda,ale stojí to za to a je to znát... Ahoj, diky za info. A jak jsi prisel k tem 80t ?
Červen 28, 200916 r Pokud není problém nemění se, je to trvalá nápln, snad pro klid duše po 300tisících... Jinak jsem se spíš setkal s tím, že při častých výměnách se vyskytne netěsnost a může docházet k únikům oleje... Zkontrolovat, případně dolít.. Upraveno Červen 28, 200916 r od seler
Červen 28, 200916 r Ahoj,diky za info. A jak jsi prisel k tem 80t ? To je pouze zvyk,měl jsem před tím A6 Quattro a tam to bylo nutné kvůli samosvornému diferáku a výměna byla co 80tis. Taky mě napadlo,dělat to každé rozvody,ale zvyk je zvyk
Červen 28, 200916 r Měnil sem ho ve 145 tisících,protože mě šlo při nižších teplotách dost špatně řadit.Po výměně se to o dost zlepšilo a při tom sem ještě namazal plastovou kulisu.
Červen 28, 200916 r Pokud můžeš taky vyměnit, za ty peníze to stojí a i u mě byla hlavně za nízkých teplot změna k lepšímu
Červen 29, 200916 r Neměnil bych. Možná asi v takovém intervalu (300tis.) co píše seler. Jinak převodové oleje jsou natolik kvalitní a odolné, že není třeba výměny. Pokud se tedy neděje s převodovkou (diferákem) něco nestandartního. To Ti dřív spíš odejde motor, než převodovka... Upraveno Červen 29, 200916 r od Dodo-Kolín
Červen 29, 200916 r Neměnil bych. Možná asi v takovém intervalu (300tis.) co píše seler. Jinak převodové oleje jsou natolik kvalitní a odolné, že není třeba výměny. Pokud se tedy neděje s převodovkou (diferákem) něco nestandartního. To Ti dřív spíš odejde motor, než převodovka... No s tím motorem bych to neviděl tak žhavě,PD 96kw jsou vážně držáky,čili je třeba se postarat i o převodovku
Listopad 21, 200915 r Ahojda.Mám 2,5tdi 120kw 6kvalt.Mám problem někdy zařadit 2ku.když jezdím jen na krátko tak pohoda ale delší cesty se někdy projeví že mi nejde dát dvojka jako by tam nebyla.Muže to bejt tím olejem že je tam třeba málo.?
Listopad 24, 200915 r Jakím zpusobem se dá zjistit kolik tam mám oleje v převodovce,je tam nějakej kontrolní šroub nebo něco takového?
Listopad 24, 200915 r Je tam z boku nalévací otvor. Je to zároveň kontrolní - hladina na překap. Ale nejspíš bude zátka pro hlavici XZN.
Listopad 25, 200915 r Super diky,o víkendu na to mrknu.Ale asi nechám ten olej vyměnit pro klid duše.
Červen 15, 201015 r potreboval by som poradit aky olej ide do prevodovky 2.5 tdi superb 2003 114kw v mazacom plane castrol som nasiel taf-x ale je to 6qalt tak nie som si isty ci to tam mozem dat...
Červenec 5, 201015 r Me zacala chrastit (hučet) převodovka po výměně spojky za 1 hmot spojku.Ted jsem se podival pod auto na převodovku a je cela od oleje asi nekde prosakuje olej.Asi jim v servisu spadla na zem nebo co ale to už se nedozvim.+ tam jsou nejaky diry se zavity nechybi tam něco ?? viz.foto + je tam si i kosek odštíplej ale to neni videt.je to bohužel nekvalitní foto Upraveno Červenec 5, 201015 r od lada
Listopad 30, 201311 r Zdravím. Kde se dá zjistit jaký převodový olej do Superb 1.9tdi,PD,74kW a kolik se ho tam vejde? Díky
Listopad 30, 201311 r stáhni si dílenskou příručku, tam je to napsaný, myslim, že 2,25l , ale mrkni na to, je tam myslim i ten typ
Únor 23, 201510 r Cau, chci vymenit olej v prevodovce (1.9tdi 96kW, 5 rychlosti) a nevim kde se nachazi vypousteci a napousteci sroub a kolik se toho oleje tam dava? Nedelal jste to nekdy? Nejake rady
Únor 23, 201510 r 2,25l oleje třeba od Castrolu CASTROL 75W-90 TRANSAXLE ,šroub je na levé straně převodky nalévací a zároven kontrolní u poloosy ,vypouštěcí dole na dně.Potřebuješ klíč ,je to takový torx s dírou obchod třeba Triga MF MP 1053-548 T30023 3357 552,10 Kč Před vypustěním zahřat olej jízdou jízdou!
Únor 25, 201510 r 2,25l oleje třeba od Castrolu CASTROL 75W-90 TRANSAXLE ,šroub je na levé straně převodky nalévací a zároven kontrolní u poloosy ,vypouštěcí dole na dně.Potřebuješ klíč ,je to takový torx s dírou obchod třeba Triga MF MP1053-548 T30023 3357 552,10 Kč Před vypustěním zahřat olej jízdou jízdou! Supr diky :-)
Březen 4, 201510 r Ahojda.Mám 2,5tdi 120kw 6kvalt.Mám problem někdy zařadit 2ku.když jezdím jen na krátko tak pohoda ale delší cesty se někdy projeví že mi nejde dát dvojka jako by tam nebyla.Muže to bejt tím olejem že je tam třeba málo.? S tou 2 to mam taky tak, zmenilo sa to po vymene? budem to musiet urobit zrejme
Září 27, 20168 r Taky by mě zajímalo,zda-li se po výměně převodového oleje změnilo řazení druhého stupně k lepšímu?
