Srpen 13, 201213 r Zdravim potreboval by som poradit komfortnejsie tlmice na OII RS, viem ze toto je OI sekcia. Rozmyslam nad KONI FSD popripade KW street comfort, ma tu snimi niekto realnu skusenost? Alebo nieco na podobny styl. Auto jazdi na 17, ma mesiac a najazdenych 5tis km, zatial ma vytlmeny kufor, neskor pride na rad aj podlaha a dvere, dost casto sa jazdi Bratislava - Praha, takze preto. Dakujem za rady! Upraveno Srpen 13, 201213 r od doloroso
Září 18, 201213 r Nazdar chlapi, pročetl jsem si tohle téma celý a jak jsem zpočátku byl nadšenej z Kayab tak mě to potom u jednoho příspěvku kdy údajně vytekly před 40tkm trochu přešlo, obzvlášť když jsem podobných zkušeností na netu našel víc... (jasně, záleží na tom jak se s autem jezdí, ale přecejenom 30tkm by měly vydržet tak co tak) Mohl by se někdo podělit o zkušenosti třeba po 20-30tkm? Bylo by to fajn vědět jak držej a to by se dalo říct obecně - jak se chovají bilsteiny, sachsy, ... Taky mě dost zaujaly tlumiče koni, přesnějc str.t http://tuning.autodo...n-1-4-s86432041 Máte s nima někdo zkušenosti?
Září 23, 201213 r Já mám nejlepší zkušenost s podvozkem HP: http://www.hpsporting.cz/ Sériový podvozek OI RS je hnus - auto se houpe jako loď a moc nezhýbá. Pro RS-ku dali před lety dohromady tlumiče s péry, nechali ho otestovat Kopeckým (Josefem, ne Janem) a po přenastavení začali prodávat. Já jsem vyměnil zadní silentbloky ve spodních ramenech přední nápravy za plné z Opela, uložení zadní nápravy za polyuretanové od Powerflexu a dal to tam. Po geometrii nádhera - silnice zahne, ty zahneš a auto taky. Takhle jednoduše to funguje, ovšem dosáhnout té jednoduchosti není snadné ani levné (něco jako 20k ten podvozek stál). U toho podvozku je podstatné, že jsou oproti sérii znatelně tvrdší zadní péra, takže auto je hned o poznání míň nedotáčivé, já mám jiná i přední péra, ale když zůstanou sériová, asi se nic špatného nestane. No a k těm použitým pérům jsou správně nastavené tvrdosti tlumičů (rychlé stlačení, pomalé stlačení, roztažení). A to tak pěkně, že nebylo třeba obětovat nic moc z komfortu jízdy. Jako vedlejší efekt je příjemné to, že auto o poznání líp brzdí. Pokud je kolo míň ve vzduchu a víc na zemi než předtím, je jasné, že dokáže přenést víc brzdného účinku. Když jsem pak jel s RS se sériovým podvozkem, měl jsem pocit, jako že má to auto tak o 1 bar podhuštěná kola (i když nemělo) - tak pomalé reakce na všechno ten sériový RS podvozek měl. Jo, je to zase na sériovou výšku (tj. o 16 mm níž než je výška sériové OI neRS), ale je možné se domluvit i jinak - pochopitelně. Upraveno Září 23, 201213 r od Tonda-B
Říjen 6, 201213 r Zdravím panove, mam OI 1.6 75kw, rad bych nejake podvozek co by lip sedel na ceste, chtel bych neco tvrdsiho, jezdim na 16" kolech.. muzete mi nekdo neco poradit, tak kolem 6-7 tisic? dekuji
Říjen 6, 201213 r To, co je třeba změnit, jsou zadní silentbloky spodních ramen přední nápravy. Vyměnit sériové za plné. Pak je třeba vyměnit aspoň zadní péra za tvrdší (aby auto bylo méně nedotáčivé). No a na závěr je třeba pořídit kolem dokola odpovídající tlumiče. Dobrou zkušenost mám s HP Sporting - viz odkaz výše. Mj. i proto, že když je ojedeš, můžeš zajet k výrobci a nechat je repasovat - není třeba je zahodit a pořídit jiné..
Březen 16, 201312 r Ahoj,co si myslíte o kompletní tlumící jednotce(přední), kterou nabízí AutoKelly? Kód XS 1J0413031K. Je to komplet tlumič s pružinou, dorazem, ložiskem, prachovkou, miskou, prostě komplet. Mají to tam za podezřele "nízkou" cenu. Vyplatí se to koupit, nebo to nic nevydrží, namáte zkušenosti? Čekají mě všechny 4 tlumiče - komplet se vším, tak vybírám. A druhá otázka, kvalita tlumičů MYELE? Pokud je po obojím prd, jdu do Bilstein B4.Děkuji za info.T.
Březen 16, 201312 r Neváhej a jdi do Bilsteinů pokud o nich uvažuješ. Na podvozku rozhodně nešetřit...
Březen 16, 201312 r Ono to tak stejně dopadne. Jen mě zajímala kvalita těch ostatních, jestli vůbec něco vydrží. Ta celá tlumící jednotka od autokelly mě zajímala jen z důvodu "snažší" výměny, prostě bych to přehodil kus za kus.
Březen 16, 201312 r Jak píše Ondrero jdi do billsteinů, taky jsem je dával. link za dobrou cenu http://www.hanza-autodily.cz/tlumic-sada-4ks/c-1655/
Březen 18, 201312 r Zdravím, také jsem nakonec po přečtení a dlouhém hledání a doporučení cena/poměr/výkon dal Bilstein B4 komplet, uložení od FEBI. Původní Monroe originál z prvovýroby byly totálně KO včetně uložení v 206000km, takže jízda pouze na pružinách. Vyměněno ze začátku února a parádička.
Březen 23, 201312 r chci měnit tlumiče na fábii jsem dával bilstein takže budu opět dávat bilstein, jen by mne zajímalo, zda na ně mohu dát pružiny z RS nebo HP -30mm máte to někdo?
Duben 7, 201312 r Zdarte mam o1 tdi 96kw a auto se me v zatackach a pri manevrech strasne naklání tlumice podle testu by mely byt OK nějaké nápady ?
Duben 7, 201312 r no to řeším, v zatáčce je to celkem neovladaelné a celkem mi přijde, že je to houpavé, ale vzhledem k ceně tl.bilstein B4 asi udělám výměnu.
Duben 8, 201312 r cau Kluci, mam O1 TDI 81 KW dal sem to dolu na sportovem podvozku a 18 kola... uz po tydni si boucham hlavu to se proste neda jezdit ... takze chci spatky serii na 17" ale rozmyslam ze koupim bilstein tlumice a pruziny taky origo a co se stane kdyby sem tam dal pruziny z O1 RS? budou pasovat? kdyz jo bude to nizsi jak serie u TDI? diky
Duben 8, 201312 r Ty bilsteiny jsou tvrdčí nebo jak je to oproti origo tlumičim? když se tam díkám je to obdoba origo.. takže koupit tyhle tlumiče a do toho sportovní pružiny aby se to tak nehoupalo ? ty HP jsou pro mě momentálně zbytečně drahý Upraveno Duben 8, 201312 r od DonnJarda
Duben 20, 201312 r Bilsteiny b4 som si dal asi pred 3 tyzdnami spolu snimi som vymenil aj capy spodne + riadenia a komplet ulozenie tlmicov, je to veelky rozdiel. Pravda je ze su tvrdsie onieco ako original, ale musim povedat ze lepsie. Ja mozem len chvalit bilsteiny
Červen 14, 201312 r Čau kluci. Sebo nabízí sadu 4ks. tlumičů Meyle za 2 896Kč. Má je někdo a zkušenosti?? Nebo nepřemejšlet a rovnou koupit sadu Bilstein. Díky
Červen 27, 201312 r chci měnit tlumiče na fábii jsem dával bilstein takže budu opět dávat bilstein, jen by mne zajímalo, zda na ně mohu dát pružiny z RS nebo HP -30mm máte to někdo? Vždy by jsi měl dávat pružiny a tlumiče, které jsou k sobě vyrobeny. Podvozek je fungující komplet není to skládačka. Značka nehraje roli, ale pokud máš sportovní tlumič vyrobený na snížení 50mm, tak se sériovou pružinou nebude pracovat dobře. EDIT: cau Kluci, mam O1 TDI 81 KW dal sem to dolu na sportovem podvozku a 18 kola... uz po tydni si boucham hlavu to se proste neda jezdit ... takze chci spatky serii na 17" ale rozmyslam ze koupim bilstein tlumice a pruziny taky origo a co se stane kdyby sem tam dal pruziny z O1 RS? budou pasovat? kdyz jo bude to nizsi jak serie u TDI? diky Pružiny TDI a benzín jsou vyrobeny na jinou zátěž. TDI na benzínových pružinách bude rapidně níž. Benzín na TDI pružinách bude zase vysoko. Upraveno Červen 27, 201312 r od Wojnar Edituj příspěvky!!!
Červenec 21, 201312 r Ahoj co říkáte na tyto tlumiče ? http://www.highperformanceparts.cz/stavitelny-podvozek-jom-skoda-octavia-1u-vcetne-kombi-29704-mimo-4x4rs.9567 Mám na autě 17" kola. Chci to posadit o kousek níž a přitvrdit. Pokud budete psát rovnou že jsou úplně na nic. Zkuste napsat jinou variantu do dejme tomu 8 tisíc.
