Veď pri samotnom videu máš napísané: " Pro další info mi neváhejte napsat :) aloeverajuice@seznam.cz"
Tak mu skús napísať
no to jsem zkoušel mu napsat, ale bez odpovědi, stěžují si i lidé v komentářích, že nedostali odpověď.
Ale asi to nebude tak složité.
Myslím, že stačí koupit toto:
http://www.tme.eu/cz/details/mm-mfd/adaptery-pro-navigaci/#
a toto:
http://www.hamletovygumy.cz/80239-usb-multimedialni-prehravac/d-93191/
měl bych otázky k prvnímu odkazu, ty dráty co jsou vidět na obrázku slouží k čemu? Je ten převodník napájenej z navigace, nebo tam je napájecí kabel, třeba do zapalovače?
A taky by mě zajímala jiná věc trochu od tématu, Když mám v autě více elektrických "spotřebičů" (media player, nabíječka mobilu..., prostě všeho co se strká do zapalovače) , existuje nějaká možnost je napojit nějak elegantně na přímo ? aby mi z každého zapalovače nečuměl adaptér a neměl auto plné kabelů.... (Snad je ta otázka srozumitelná , píšu jak tatar :D )
Díky
Já to třeba vyřešil takto:
Napojeno přímo na svorkovnice pod volantem na spínané napájení a rozbočovač schován nad pojistky
U mě kabely ke kameře a antiradaru schované, nic nikde netrčí a neruší.
K rozbočovači se dostanu jednoduše odklopením krytu pojistek....
post-79770-0-11414700-1426578906_thumb.j
K první otázce:
volné konce kabelů na prvním obrázku slouží k napájení, tedy kostra (černý), žlutý (stálé plus), červený (spínané minus)
Zpravidla se přidělají přímo k ISO konektoru.
Ovšem ty dodané rychlospojky rychle vyhodit do koše, vzít pájku a pěkně přiletovat
V tomto adaptéru se mi líbí dodaný spínač
Upraveno od SUP1
mam dotaz na tento vyrobek:
http://www.revilohifi.cz/handsfree/handsfree-sady/dension-gateway-lite3-bt-hf-sada-iphone-ipod-usb-vstup-skoda-240102gb3sk1.html
Libi se mi u nej moznost pripojit jak USB, iPod, tak i to BT handsfree. Mam k tomu dva dotazy:
1. Pisou tam, ze se to chvoa stejne jako changer, tj. ze mam na vyber jen 6 slozek s hudbou? Kdyz pripojim pevny disk, na kterem bude treba 20 slozek, ukaze se jich jen 6, nebo jak to funguje?
2. Existuje k tomu nejaka vychytavka, aby se mi ukazalo na maxidotu kdo vola co zrovna prehrava? Nebo alespon na DXku?
Diky za odpovedi.
Na první dotaz odpoví v Revilo p.Karlovský
2. Bez šance
Pozn.: Na můj vkus moc drahé, připlatit a koupit multimediální 2din a máš 20x více funkcí vč.HF a přehráváš i videa na 20x lepším displeji a s kvalitnější reprodukcí zvuku
Díky za odpověď, chci tam nechat DXko, protože tam patří a líbí se mi tam :-) a je nějaká levnější krabička ozkoušená, co umí i HF a AUX?
Přečti si pár řádků výše a najdeš odpověď
Čau, je to tak musí se tam dát převodník.Už jsem o něm taky přemýšlel. :-) Našel jsem zajímavou ukázku:
https://youtu.be/fsh8fGkIPyA
Jen zatím nevím jestli by to nešlo sehnat někde levněji...
Že se na to nevykašlete
Když už chce někdo používat zastaralé DX, tak už bez dalších investic a smířit se s tím, co v autě je a jet s tímto neupravovaným originálem.
Zvuk na dnešní poměry srovnatelný s radiem od Vietnamců, grafika jako z roku 1980. Nemám nic proti originálu, naopak, uznávám origo radio v origo autě. Ale nechat to tak, jak to je z výroby
Na tom videu hraje Minercraft, to mě pobavilo
Investice do DX je zcela zbytečná a pokud chcete přehrávat video, poslechnout si kvalitní zvuk a mít hodně funkcí navíc, doporučuji vyměnit celé rádio
Jo, pujde. Mám to tam taky.
A kam se pripojuje ten zluty kablik ?
já ho nemám připojený nikam
A kudy a kam sis to vytahnul ?
Mám to vyvedené v záslepce, kde bývá vyhřívání čelního skla, mám tam už vyvedené HF. Používám to totiž s tabletem - na pozadí hraje muzika a na popředí jede navi.
post-77924-0-50448700-1434049524_thumb.j
To me nenapadlo dik za rady
kdyby mi káblík ladil s interiérem, nebylo by to ani poznat.
Tak kablik dnes dorazil a super hraje to :) jinak by me stejne zajimalo k cemu je tam ten zluty kabel kdyz to bez nej hraje.
  • 7 měsíců později...
Zdravím, kábl jsem napojil na AUX....vše v pohodě, až na to, že rádio nemůžu vrátit zpět. Kábly za radiem jsou proti. U vás ne?
odmontuj přihrádku před spolujezdcem a rukou to z druhé strany pošolichej.
A pokud Ti to nepůjde, klidně odřízni ten plast vzadu za radiem, vůbec nic se nestane a radio bude i tak držet
Leckdo bude namítat, že je to příliš drastický zásah, ale je to vyzkoušeno a hlavně se tam nebudou kabely někde křížit a mačkat, což by v tomto případě mohlo udělat paseku a ušetříš si i spoustu nervů při montáži i příp.demontáži
Upraveno od SUP1
NO ty kábly jsem tam moc neporovnal přes tu přihrádku....asi ted uříznu ten plast. Ale teď čím? Chtělo by to nějakej mini mafl, nebo ty jsi to dělal nějak humpolácky?
(Admini nemají rádi citace, stačí jen odpovědět)
Já to dělal malou pilkou na železo. Uříznout, vyštípat, vybastlit. Žádné párání, však to není vidět.
A když jsem vracel origo rádio, drželo dobře. Je to prostě jen takový sichr vzadu...
Díky....nějak jsem to teda udělal...trochu nadávání a bylo to :D
