Poradit ti neporadím, jen si dovolím kroutit hlavou nad tím červeným písmem, strašně dobře to vypadá a ještě líp se to čte :rolleyes:
SORRY za farbu ale už ma to asi privedie do hrobu.Prikladám foto.
Veľmi prosím o pomoc
post-97589-0-85195800-1463735492_thumb.j
post-97589-0-17537400-1463735515_thumb.j
Ahoj, mam jednu otazku ohladom GSMIII a rSAP. Najnovsi Android 6.0 opat podporuje tento protokol, aspon co Google tvrdi... Problem je, ze jednotka v aute stale preferuje HFP pred rSAP a tak mi telefon automaticky spoji v HFP mode. Dalo by sa nejak donutit BT jednotku v aute, aby preferovala rSAP pred HFP?  Jednotka 3C8 035 730 D.
EDIT: odpoviem si sam. Ak to funguje ako ma, takv nastaveniach je volba vzdialenej sim, ktoru mam zvolenu, takze asi bude chyba na strane telefonu...
Upraveno od Martttin
Honor 7, Android 6.0 a tzv. pěkný kulový, jsem ve stejném stavu a nevím o ničem 100% co by to dovolilo aspoň přes root ...
Nastaveni -> Bluetooth -> Ozubene kolecko u sparovaneho zarizeni
Tady se da vypnout presmerovani audia do auta, ne? Kdyz se to deaktivuje, nezapne se tim rSAP? Jen napad, nemam to jak vyzkouset...
No proste je to, jak by slovak povedal, zapeklite..... skusal som to vsemozne skombinovat a sparovat, tiez to oc pisal LucasCZE, ale nic... Google tvrdi, ze je to vzdy jendotka auta, ktora voli protokol, ale zda sa, ze proste v tomto pripade telefon 'odmietne' SAP a zvoli sa HFP ako defaultny protokol. Som dufal, ze to s tym novym Androidom pojde, ale je mozne, ze to zalezi od konkretnej znacky telefonu, kedze kazdy si viac ci menej upravi Android na svoju podobu..
https://www.android.com/versions/marshmallow-6-0/features/
Connectivity
  • More power efficient Bluetooth Low Energy (“BLE”) scanning for nearby beacons and your accessories.
  • Hotspot 2.0: Connect to compatible Wi-Fi networks seamlessly and securely.
  • Bluetooth SAP: Make calls from your carphone using your phone’s SIM.
kontakty, A2DP jde, ale přístup k SMS pravděpodobně už možný není...
Co konkrétně máš za telefon? Taky mám GSM III a řeším nový telefon, nechci jednotku měnit a chci využívat výhody rSAP. Díky.
Huawei P8 Lite - Android Marshmallow 6.0 ... s rSAP nepremava... Aku mas GSM jednotku?
Ahoj.
Mam O2 předFL, Maxidot, radio Nexus, MF volant. Na telefonu přes BT vyhledám Škoda_UHV, ale po chvilce připojováni telefon(android 6) napíše, že nelze navázat spojení (ani nejsem vyzván k zadání PINu). Nevíte, kde může byt problém? S Bratrovo Lumií se k autu připojím v pohodě.
Díky.
Upraveno od Michal_Reitmajer
Musis sa pozriet pod spolujazdcovu sedacku a napisat sem cislo BT jednotky, podla toho sa da zistit ake protokoly podporuje... potom mozeme riesit dalej...
Nasel jsem cislo 5P0 862 335 A
Funguje někomu SMS v rSAP na maxidotu nebo navigaci s Androidem 5 a vyšším? Pod 6.0 my jde všechno jen né SMS:/
Ano (na MaxiDOTu) - mám SGS5 s Android 5, a jde to. Ale na počátku byly problémy s celkovým rSAP připojením, pořešené aplikaci Bluetooth Phonebook.
Tahle aplikace pro telefony Huawei (Honor) prý nikdy nebude, vývojář neplánuje jejich podporu... mno takže mi nezbude, než se na to asi vykašlat :/
Dnes jsem se zkousel pripojit se starsi nokii a v pohode, natahnul se i telefoni seznam. Kdyz to ale zkusim s androidem 6, vubec se nedostanu k zadani pinu. Rovnou tel vypise, ze se k Skoda UHV nelze pripojit.
Michal_Reitmajer>> To už musíš vidět sám kde je problém. Dám ruku do ohně za to že si ta tvá prababička nerozumí s novými telefony s Androidem. Mám tu samou jen bez indexu A a jelikož zatím používám Nokii E7 tak neřeším ale až bude novej telefon tak ji taky budu muset vyměnit. S dřívějšími verzemi Androidu co jsem zkoušel už to bylo taky mizerný.
potřebuji poradit s přehráváním hudby přes BT v Boleru. V nastavení rádia je volba BT - audio povolena. V media je vidět tlačítko BT - audio, ale je zašedlé. Mobil se spáruje, volání apod. funguje.
Jedná se o SII r.v. 2009, děkuji.
Jednotka to nepodporuje nebo to nemas povoleno v telefonu
GSM III - číslo nevím, musím se podívat. Jde mi o to, abych ji nemusel měnit, když telefony s Android Marshmallow 6.0 rSAP umí.
Chcel by som ta mierne poopravit: "když telefony s Android Marshmallow 6.0 rSAP umí." . Ano, oficialne info o Androide 6 hovori, ze SAP podporuje, napriek tomu ja moj Huawei P8 Lite, ktory ma Android 6 cez SAP nesparujem a to mam 'relativne' novu BT jednotku (22/2013 - 3C8 035 730 D). Ono to asi nebude len cisto o tom samotnm protokole a jeho podpore ale nejakych 'skrytych' drobnostiach. Len tak som skusal aj moju staru BT jednotku, ktora podporuje iba SAP a tiez sa mi s telefonom cez SAP nesparovala (o5 android 6).
Zial, tuna ti asi nikto neda 100% zaruku minimalne ohladom toho Androida 6.0, nakolko je v telefonoch este relativne novy a nieje tak rozsireny, mozno tak pol roka a bude to lepsie. Toz len moj nazor :kol-32:
I tak díky. Budu muset najít ochotného prodejce a zkoušet telefony přímo v autě.
Upraveno od karel21
Jen bych doplnil, nedávno jsem aktualizoval svůj Galaxy S5 na Android 6, byl jsem celý nervózní jestli bude i nadále rSAP v mé LK MR2010 funkční, ale až na požadavek GSM III na PIN pro BT znovuspárování a potvrzení na smartphone to šlape dále bez problémů.
P2P mi potvrdil, že jeho Note 4 s MM/A6.0 SMS v autě umí, Honor 7 s MM/A6.0 neumí ani na maxíku... už jsem to poslal i přímo na Huawei, zeptali se mě na moje IMEI a čekám...
