Vloženo
určitě má 729B a řešil bych to za novější jednotku s A2DP bez zobrazení na maxidotu.. tam to je stejně skoro k ničemu, já telefon ovládám pouze přes Columbus..
Tak mám opravdu tu cos psal:
post-48545-0-35926800-1422721835_thumb.j
Řešení tedy novější jednotku, která bude podporovat novější BT u telefonů? To A2DP to je BT audio přenos? Ten aby fungoval by se musel měnit ještě Maxidot za FL?
Vloženo
Jakou tedy sehnat jednotku aby to fungovalo (případně i to A2dp), na Octavii II MR2005, Columbus LED, Maxidot předFL, MF volant předFL. Ovládání telefonu stačí na Columbusu.
Potom půjde připojit jakýkoli novější mobil s BT 4.0 a vyšší? Nebo jestli ještě záleží na něčem dalším v telefonu?
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Mám v O2 MR2005 tuto GSM III jednotku 5N0 035 730 A. Autorádio mam bolero mam aj MAXIDOT
Za ktoru by som ju mal vymeniť, aby som mohol telefonovať a zaroven mi na telefone fungoval internet, aby sa to nepripajalo cez rSAP ?
Vloženo
Ahoj prosím o radu mám columbus a jednotku s a2dp audio funguje ale jen z právě strany repraku jde a nevím jak to udělat aby šlo i z levé nemám špatně zapojeny bT pod sedadlem jinak volání jde z obou repro
Vloženo
Kluci, co tedy doporučujete za jednotku BT, abych rozchodil nové telefony s BT4.0., fungovalo mi všechno na Columbusu (ovládání telefonu nepotřebuji na maxidotu - předFL) a aby fungovalo případně i A2DP pokud možno, ale nemusí.
Díky za info.
Případně kdyby někdo sháněl jednotku HF_BT 1Z0035729B tak SZ...
Vloženo
HF sada                radio(navigace) - zelený konektor
PIN 4                    PIN 11
PIN 5                    PIN 5
  • o 4 týdny později...
Vloženo
Ahoj, mam problem s telefonem Lumia s WP 8.1  a GSM II , predchozi nokie N95 chodila bez problemu, ale tato windowsi vec nejak nechce prijimat hovory. pokud nekdo zavola na radiu se objevi PHONE ,umlci se a hovor probiha z telefonu misto z HF.Pokud vytocim hovor ja tak je vse OK, mluvim pres mikrofon a slysim z reproduktoru.
Auto je FL 2011, GSM 729B , maxidot ani navi neni .
nejaky napad na co se podivat..?
dik
Vloženo
Mam S II 2013 s GSM III (bez Wifi), vcera po aktualizacii MT na Lollipop som rozchodil rSAP, vsetko by bolo super, keby mi na telefone neprestal ist internet.
GSM III s wifi by to mal vyriesit. Je to tak?
Nasiel som ze su verzie 730D a 730E je v nich rozdiel?
Co vsetko treba kupit? Treba pridavat kable, alebo aktualne stacia?
Diki
Vloženo (editace)
Jan vyměnit a nakódovat jednotku.
 dik ferdo, co tam dat ?
edit 14.3.2015
tak jsem tam dal 7P6 035 730 C  a chova se to stejne, zkratka prichozi hovor se neprepne na HF ale je stale v telefonu.
coding moji jednotky je  : 0701000000010110
Editováno: , autor: honzik
Vloženo
Ahoj, mám dotaz , jestli nemá někdo informaci, zda bude škodovka nabízet adapter pro iPhone 6 do držáku na palubní desce...V nabídce příslušenství je pouze pro iPhone 4 a 5...Psal jsem i mail na škoda@info ale dosud bez odpovědi...Pokud je tu někdo, kdo pracuje ve škodovce nebo u dealera Škoda, šlo by to nějak zjistit?
Jde mi o to, jestli mám ten držák demontovat a koupit nové lišty, nebo počkat na adapter a použít ho aspoň jako nabíječku...Chtějí za ty adaptéry dost peněz, ale když už tam ta příprava je, tak bych ji chtěl využít...
  • o 3 týdny později...
Vloženo (editace)
Také se přidám mam možnost koupit GSM III Premium 5N0 035 730 C nebo GSM III Premium 5N0 035 730 A prodavajici ale tvrdi ze maji problem s novym androidem 5 lolipop .. takze bych ji mel k nicemu ?? samsung s4 lolipop 5 ..
oII predFL 2006
maxidot
columbus
Editováno: , autor: BiGGy
Vloženo
BiGGy - OII FL 2010/2011, Maxidot, Swing a Galaxy S4 Lollipop spárovaný bezproblémov. Odskúšaný aj hovor. Netusím aká je to jednotka. Mozem poobede vyčítať čislo dielu, ak pomože
post-89353-0-46645000-1429862358_thumb.j
post-89353-0-80010100-1429862465_thumb.j
Vloženo
Diky ale budes mit určo novejsi jednotku .. Uvazoval jsem ze si BT taky dodelam do auta ale asi to zatim kašlu... dokud mi nerekne nekdo kterou jednotku koupit do meho auta aby fungovalo vse co ma maxidot columbus a telefon .. protoze opravdu nevim jaky telefon budu mit třeba za rok za dva a abych pokazde musel menit jednotku v aute to je trosku draha sranda . třeba za rok bude androuid 6 a zas polovina jednotek nepujde ?? to je silenost
Vloženo
Tak já doufám, že to co jsem dal teď tak že to bude fungovat tedy... a když už tak určitě nebudu měnit telefon za rok... A jinak jsem prodal celkem dobře svou původní jednotku, jsou lidi co si auto kupují teprve teď a mění úplně původní jednotky a těm stačí starší jednotky, takže vlastně doplatíš případně jen rozdíl a to při koupi telefonu za 10-20t je investice minimální při rozdílu ceny jednotek cca 1500,-
