Duben 14, 20169 r AHOJTE, prosím o pomoc, Mám S II r.v. 1/2012 ,rádio SWING ,neviem či GSM II alebo III všetko funguje ako má ale môj problém : Pri nepripojenom tlf cez BT sa mi samo od seba zapne hlasové ovládanie tlf a hlási :Nie je pripojený žiadny telefón a začne rozprávať celú nápovedu.Niekedy je to aj 3-4 krát za 30 min.Tak isto pri pripojenom telefóne mi na maxidotu vyhodí hlášku straty signálu a možnosť volať len núdzové volanie.Vie niekto poradiť ? Ak bude treba niečo upresniť, dám ak budem vedieť čo. Idem cez BT nie cez držiak , nemám adaptér. Upraveno Duben 14, 20169 r od zmrkp
Duben 20, 20169 r Zdravim, omlouvam se, pokud se to jiz resilo, ale nevite, proc mi nejde volat pres BT od Skody? Hovory prijmu, ale pri vytaceni mi to rekne, ze spojeni se nezdarilo. Musim vytocit cislo primo z telefonu (Lenovo A7000 Android 5.0) Predchozi majitel s iPhonem tento problem nemel. Dekuji.
Duben 20, 20169 r A není v telefonu povolen pouze přenos audia? Zkus se podívat do nastavení BT připojených zařízení a další nastavení u SKODA_BT a mělo by to být takhle zaškrtnuté obojí...
Duben 20, 20169 r Při párování telefonu se tě to ptalo, co všechno telefon dovolí rádiu sdílet za informace - alespoň mě se to zeptalo). Zkusil bych odstranit párované zařízení a provedl párování znovu a povolil tomu všechno co nabídne... Jinak Netuším. Mám Android 5.1
Duben 20, 20169 r K1ller: Měl jsem chvíli (asi 14 dnů) Lenovo Vibe Shot (Android 5.0) se stejným problémem - při párování v telefonu jsem samozřejmě povolil vše, co se nabízelo. Jelikož jsem ho měl jen dočasně, neřešil jsem to. Myslel jsem si ale, že je to spojené s dual SIM. Pokud najdete řešení, rád se ho dozvím.
Duben 20, 20169 r Možná blbost, ale přesto se zeptám, vypnete a zapnete občas telefon? Další věc je že označení BT od Škody je o hovně, každá ta jednotka má označení a podle toho může být někdo schopen poradit.
Duben 20, 20169 r šulda: Ta moje je, pokud vím, 3C8035730E. Lenovo Vibe Shot (dual SIM, Android 5.0) spárovala, hovory přijímá, ale vytáčet musím přímo z mobilu, volbou na MaxiDotu, na rádiu (Bolero) nebo hlasem to nejde - myslím, že se normálně na mobilu objeví vytáčení, ale nic se neděje (žádné vyzvánění - ve sluchátku není nic slyšet, druhá strana nezvoní) a nakonec se samo ukončí.
Duben 20, 20169 r otrava: Nemám nastavenou preferovanou SIM, vždy vybrat. To jsem viděl jako příčinu problému. Nezkoušel jsem to ale se zvolenou výchozí SIM. Možná by mohl zkusit K1ller.
Duben 20, 20169 r To ke taky příčina, že pokud vybereš kontakt na maxi dote a dáš volat tak dialer mobilu čeká kterou sim mu vybereš na volání
Duben 20, 20169 r Potom by to měl telefon uživateli na displeji ukázat a ne jen čekat... ;-) Upraveno Duben 20, 20169 r od wizaard
Duben 20, 20169 r Nevím jak to má lenovo, já mám oneplus x a používam dual sim. Pokud dám vytáčet přes displej rns tak čeká kterou sim potvrdím Nebo pak nainstalovat jiný dialer u kterého se dá nastavit u každého sim karta a pak to funguje mám vyzkoušeno Upraveno Duben 21, 20169 r od otrava
Duben 21, 20169 r Ja mam nastavene vytaceni na SIM2, takze ptat by se to nemelo. A kdyz dam vytocit, tak se chvili nic nedeje a pak mi ta pani z palubniho pocitace rekne, ze spojeni se nezdrailo. Kdyz vytocim pres telefon, je vse v poradku.
Duben 21, 20169 r Zkusit jiný telefon s 1 SIM a je to. Určitě v rodině máte jedno-SIMkový telefon někdo. Stačí jen připojit a hned uvidíš jestli to funguje...
Duben 30, 20169 r Ahoj, vymenil som BT jednotku za 3C8 035 730 D a chcel by som sa spytat: co konkretne nastavuje Byte 6 a Byte 8? A tiez, tato jednotka by mala podporovat Wifi a neviem ci polozka WiFi v menu na maxidote je zavisla od sparovaneho telefonu, alebo sa ma zobrazit vzdy? Dakujem,
Květen 3, 20169 r Martttin: Ohledně Wi-Fi - pokud vím, tyhle BT jednotky podporují Wi-Fi jen v případě, že je připojen telefon s podporou rSAP (tedy "remote SIM" protokol - ten podporují v podstatě jen Androidy a ani zdaleka ne všechny). Můj telefon rSAP nepodporuje a (asi proto?) v menu žádnou položku ohledně Wi-Fi nevidím.
Květen 3, 20169 r A zeptám se možná na blbou otázku... Co ta Wi-Fi umožňuje dělat s telefonem? Jako u OIII která má už nějaký ten systém přenosu obrazu z mobilu na displej navigace to třeba chápu, ale v OII co to může umět dělat?
Květen 3, 20169 r Coz je v podstate k nicemu, protoze mobil umi hotspot udelat taky. (OK. V pripade rSAP to k nicemu neni, protoze v tu chvili mobil ztraci konektivitu.)
Květen 3, 20169 r Tak nezapomeňte, že logika těhle jednotek je někde z roku 2010 a to WIFI hotspot zas tolik zařízení neumělo V dnešní době je to lehce na prd...
Květen 4, 20169 r Tak mna to skor zaujimalo z technicneho hladiska, ci mam nieco zle nastavene, mam rad ked veci funguju .... este k tomu Bytu 6 a 8, neviete niekto povedat co prakticky nastavuju? Ked som nastavil Byte 6 na hodnotu 00 pripadne 01 tak mi stale vyhadzovalo chybu dole, ako som ho zmenil na 10 tak chyba je prec... asi to ma nieco spolocne s drziakom na telefon?9458193 - Control Module for Cellular TelephoneB1052 14 [009] - Open or Short to GroundConfirmed - Tested Since Memory ClearFreeze Frame:Fault Status: 00000001Fault Priority: 4Fault Frequency: 1Reset counter: 230Mileage: 248790 kmDate: 2066.14.05Time: 00:24:53 Upraveno Květen 4, 20169 r od Martttin
Květen 6, 20169 r Škodováci neviete naozaj niekto poradiť ? Už ma to dosť otravuje . AHOJTE, prosím o pomoc, Mám S II r.v. 1/2012 ,rádio SWING ,neviem či GSM II alebo III všetko funguje ako má ale môj problém : Pri nepripojenom tlf cez BT sa mi samo od seba zapne hlasové ovládanie tlf a hlási :Nie je pripojený žiadny telefón a začne rozprávať celú nápovedu.Niekedy je to aj 3-4 krát za 30 min.Tak isto pri pripojenom telefóne mi na maxidotu vyhodí hlášku straty signálu a možnosť volať len núdzové volanie.Vie niekto poradiť ? Ak bude treba niečo upresniť, dám ak budem vedieť čo. Idem cez BT nie cez držiak , nemám adaptér.
