Září 2, 200916 r No tak ten mě taky občas síří. Zrovna o víkendu předjíždím cyklistu, tak dám blinkr jako že se zařazuju a o kousek dál na křižovatce si na vedlejší týpek myslel, že odbočuju na vedlejší. Je to dobrá funkce, ale ne vždy....
Září 2, 200916 r Tak, tak... než to dobliká, skoro vždy už jsem dávno ve svém jízdním pruhu veru, na OII sa dá triplling iba zapnúť/vypnúť, trebárz na Roomstri/Fabii II sa dá nastaviť koľko krát má bliknúť...
Září 2, 200916 r Mercedes to ma lip vyladene. Kdyz jste lehce tukli do packy, tak to 3x bliklo a kdyz jste packu podrzeli na jedno nebo dve bliknuti, tak to bliklo jednou nebo dvakrat. Proste presne tak, jak uzivatel chce
Září 2, 200916 r Autor veru, na OII sa dá triplling iba zapnúť/vypnúť, trebárz na Roomstri/Fabii II sa dá nastaviť koľko krát má bliknúť... A jak se to dá prosím vypnout?
Září 3, 200916 r A jak se to dá prosím vypnout? poobede ti to sem dám, zpamäti si nepametám pozrem sa vo VAGu EDIT: tak v RJ09 v Byte2 sa zaškrtne/resp. odškrtne Bit 1 (viď obr.) Upraveno Září 3, 200916 r od Speeder
Září 3, 200916 r Autor poobede ti to sem dám, zpamäti si nepametám pozrem sa vo VAGuEDIT: tak v RJ09 v Byte2 sa zaškrtne/resp. odškrtne Bit 1 (viď obr.) Díky
Září 3, 200916 r No u OII to jde obejít tím, že se páčka promáčkne až na normální blinkr a nechá jednou bliknout a pak se vrátí zpět a už to víckrát nebliká. Pokud se však vráti v průběhu toho bliknutí pak to jede stejně jako triplink.
Září 4, 200915 r No u OII to jde obejít tím, že se páčka promáčkne až na normální blinkr a nechá jednou bliknout a pak se vrátí zpět a už to víckrát nebliká.Pokud se však vráti v průběhu toho bliknutí pak to jede stejně jako triplink. Tak PARDON nějak sem se ukvapil není to po jednom bliknutí ale po dvou. Ale stejně tak to funguje i při jen namáčknutí páčky, pokud sepodrží na dvě bliknutí a pustí pak třetí bliknutí už nepřijde. Včera odzkoušeno
Září 4, 200915 r Triplink je vynikající věc, klasickou směrovku téměř nepoužívám. ty případy které píšete že vám vadí jsou ojedinělé a mnohdy bych řekl neopodstatněné, protože 1 bliknutí je obecně na nic. Má se blikat včas dopředu a když např předjíždím cyklistu tak triplink přestane blikat když jsem vedle něj. To stejné když předjíždím např stojící auto na kraji.. pokud se používá správně tak je nenahraditelný To je můj názor
Září 4, 200915 r Přesně , ja si ho chci prodloužit na 4 bliknutí .) Míňkrát použiju klasické bliknutí než trip.
Září 4, 200915 r tiež mi to max. vyhovuje a chcel som si to nastaviť na 4, ale poznám veľa ľudí ktorým to vadí
Září 5, 200915 r Mercedes to ma lip vyladene. Kdyz jste lehce tukli do packy, tak to 3x bliklo a kdyz jste packu podrzeli na jedno nebo dve bliknuti, tak to bliklo jednou nebo dvakrat. Vždyť na mé FL to bylo stejné... Při krátkém stisknutí bliká 3x. Pokud držím, blikne dvakrát nebo (nejsem si úplně jistý) jen jednou. Ale byla to první věc na autě, kterou jsem na maxi dotu vypnul. Pokud je potřeba jen něco naznačit (což mnoho řidičů neřeší), stačí bliknout 1x nebo 2x. Nejhoší to je, když se změní situace nebo když člověk o páčku zavadí, to jsem pak dělal zmatky v dopravě.
Září 18, 200915 r veru, na OII sa dá triplling iba zapnúť/vypnúť, trebárz na Roomstri/Fabii II sa dá nastaviť koľko krát má bliknúť... Myslim ze i u OII lze nastavit pocet bliknuti. Pres prizpusobeni v komfortni jednotce.
Září 25, 200915 r Přesně , ja si ho chci prodloužit na 4 bliknutí .) Míňkrát použiju klasické bliknutí než trip. Taky mam prodlouženo na 4 bliknutí... Vidím, že si sem tam v PRG. Když tak dej vědět pokud budeš chtít prodloužit na 4x...
Duben 18, 201015 r Autor Zdravím koupil jsem Oll a byl jsem už zvyklí z předešlého auta na triplink. A tadle Oll to nemá.Tak jsem se chtěl zeptat jestli to jde nějak zapnout vagem.Skoušel jsem postup který tu radily k vypnutí a ten mi k zapnutí nefunguje (RJ09 v Byte2 sa zaškrtne/resp. odškrtne Bit 1).Nevíte prosím tentokrát jak to zapnout?? Děkuji Předem VYŘEŠENO Upraveno Duben 20, 201015 r od carda
