Pokuď máš origoš el.okna, tak kabel pro výhřev je součást el.svazku dveří.
U aut pro evropský trh nebyly v nabídce a dávaly se pouze do auto na export do Anglie.
Buď budeš mít štěstí a narazíš na něj anebo objednat nové ve škodovce.
Ok, díky. To jsem chtěl slyšet. :) koukal jsem sice do schémat, tam bylo vidět , že jde z dveří až do sloupku - ale kdo ví kde by mohly v průběhu let začít šetřit :)
A dá se sehnat rovnou ve škodovkce i lakovaný?
Dá. Necháš si ho tam nalakovat. :) Nové se dodává pouze v přípravě pro lakování.
Když chci přidat pojistku, musím koupit nějaký držák /patici/ té pojistky? Nebo už to tam je, jen neosazené? Případně nevíš číslo?
Stačí do pojistkové skříně dodat ISO piny s drátem. Pozor je tam taková růžová pojistka proti uvolnění pinu.
Nevíš prosímtě číslo toho pinu? Já to v Etce nemůžu najít, je tam hromada "plochých" kontaktů, ale který je který nepoznám...
Jsou to ty samý, jako do konektoru v BSG tj. 000 979 133, ale ten stojí cca 70,-/2ks na drátu cca 20cm. Zkus se jich,ale zeptat zda nemaj jen samotné piny. Já je kupoval ve škodovce za 9,-/ks
Ok, díky.
To jsou ale na malé pojistky... na velké je třeba dvojitý ISO.. nevím kterou chceš přidat
O čem myslíš, že tady mluvíme? Snad o pojistce na el. okna, kde je 30A? :smich:
Jde tu přece o výhřev zrcátek, které jsou jištěny 5A a mají tyto piny a malou pojistku.
Zde máš důkaz http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...t&p=1337393
Dělal jsem to, tak vím o čem mluvím. Nejdříve čti předchozí příspěvky a pak vstupuj do diskuze! :aggressive:
Upraveno od Kubenec
Kubenec: Prosímtě v Škoda sevise si je kupoval, abych věděl kam jít -kde jsou schopný najít jen piny bez kabelů :)
GOLD CAR Praha 10-Bohdalec
Jsou ochotný i třeba 10min. hledat, ale vyhovět. Náš zákazník, náš pán. :palec2:
No no.. se hned nečerti!! taky jsem to dělal... ale někdo kašle na origo pozice a narve pojistku kam se mu zachce... já jsem defacto jenom upřesnil tvou informaci...
Ten konektor do pojistkovky na malou pojistku má číslo 6U0 972 505A - to je bez drátu za cca 9kč/ks
Ty stejný konektory sou i v té červené svorkovnici na BSG
Upraveno od michaell
Musí se nějak výhřev zrcátek nakódovat? Jestli jo tak kde pls? VAG mám
Kóduje se BSG - kódování "funkce 07" ke stavajícímu kódování přičti 128.
A BSG má jakou adresu? resp. jak se to jmenuje ve VAGu? Elektrika I?
Elektrika I-adresa 09
Taky bych chtel dodelavat zrcatka v elektrice. Stahovacky jiz mam dodelavany v CANu, je tam tedy jiz pripravena i kabelaz (jiz zapojena). Melo by tedy stacit predelat zrcatka a ovladac. No nicmene mohl by mi nedko rict, zda jsou spravny cisla tech dilu? Mam totiz dojem, ze napriklad ovladacu existuji dve verze, nevim jestli i zrcatek, ale to nevypada.
Ovladac existuje ve dvou verzich 6Y1 959 565 E/F
Chapu to dobre, ze Eckovy je na CAN a Fkovi na LIN, nebo je to naopak? Vim ze tady na to existuje tema, ale moc moudry z toho nejsem.
El zrcatka s upravou pro lakovani by mely prvdepodoben byt
6Y1 857 501 BJ (pro leve) a pro prave zrejme 502 BA, ale nejsem si jisty. Byl by nekdo tak hodny a overil mi ty cisla? Predpokladam, ze zrcatka jsou jen jedny bez ohledu na CAN nebo LIN.
Diky.
Tak jsem na to koukal a s těmi ovladači se to má asi tak:
F je pro ovládání zrcátek po CAN zběrnici, tudíž s elektrickými okny předfacelift.
E je pro přímé (silové) ovládání bez elektrických oken předfacelift, po faceliftu pro VŠECHNY verze, protože dveřní jednotky si povídají po LINu a zrcátka jsou tedy i s el. okny ovládany přímo. Toho člověka, co vymyslel LIN bych chtěl jenou potkat. :aggressive:
D jsem nenašel, že by někde bylo, nicméně dá se také objednat, bude to asi ovladač, co má na prostřední pozici L+R, také před face s el. okny (bez záruky)
Tý kabeláže co teď budu muset protáhnout skrz palubku. Už však není cesta zpět, materiál na to už je doma.
Upraveno od Drewie
