Publikováno Listopad 7, 200915 r Zdravim, tak dneska se mi stala hodne podivna vec - prisel jsem k autu a vsechny ctyri okna byly uplne stazeny. Evidentne neslo o zadneho zlodeje apod. protoze v aute byly vsechny veci, nic poskozenyho apod. Asi taky pomohlo, ze uz byla tma, tak to nebylo tak videt. Nikdy se mi nic takovyho nestalo. Stlo se to nekomu? Cim by to mohlo byt? Diky
Listopad 8, 200915 r Nekde sem tu neco takoveho cetl. Mas urcite dalku ze??? jinak nevim cim to je, uz si to nepamatuju
Listopad 8, 200915 r Když jsem měl O1 z r. 97 s centrálem bez dálky, stalo se mi to také několikrát (s přidržením klíčku bylo možné všechna skla stáhnout a zase vytáhnout). Značkový servis tehdy řešil důkladným prostříkáním zámku WD 40 tak, aqby se zámek dobře otáčel a hlavně se lehce vracel do středové polohy. O této doby se to již nikdy běhe cca 7 let nestalo.
Listopad 8, 200915 r Autor Dalku nemam, jen central na klicek. Je pravda, ze zamek uz posledni dobou trochu vazne, tak by to tim mohlo byt. To prostrikani se dela jak - normalne to nastrikam do ty diry, kam se strka klicek nebo je to potreba nejak rozebrat? Diky
Listopad 8, 200915 r Zdravim,tak dneska se mi stala hodne podivna vec - prisel jsem k autu a vsechny ctyri okna byly uplne stazeny. Evidentne neslo o zadneho zlodeje apod. protoze v aute byly vsechny veci, nic poskozenyho apod. Asi taky pomohlo, ze uz byla tma, tak to nebylo tak videt. Nikdy se mi nic takovyho nestalo. Stlo se to nekomu? Cim by to mohlo byt? Diky Cau, nebo pokud opravdu neprijdeš na technickou závadu,je možné a ne zřídka se stává,že si zloději auto otevřou a někdo je vyruší,že ho nechají jak je a mizí.Bohužel octaviána otevře i malé dítě tyčkou od nanuku a pokud ten zámek otočíš moc,otevřeš si tím kromě centrálu i okna.
Listopad 8, 200915 r Cau, nebo pokud opravdu neprijdeš na technickou závadu,je možné a ne zřídka se stává,že si zloději auto otevřou a někdo je vyruší,že ho nechají jak je a mizí.Bohužel octaviána otevře i malé dítě tyčkou od nanuku a pokud ten zámek otočíš moc,otevřeš si tím kromě centrálu i okna. ne moc, ale pokud ten klic podrzis dyl v otevreny poloze, stejne tak je zas vytahnes, pokud klic podrzis v zamknuty poloze ... Ale nekdo mi kdysi rikal, ze se dala oktavka odemknout a stahnout okna jeste vyzkratovanim bocnich blinkru? nejak pres alarm, ze stacilo spustit alarm, ale ten ani nepip, protoze se jednotka vyzkratovala a nouzove otevrela auto nebo co, nevim co je na tom pravdy, na svym to zkouset nechci :oD
Listopad 9, 200915 r Cca před rokem jsem řešil stejný problém, okna mi sjížděla dolů, někdy hodinu, někdy pár hodin po zamčení. U mě to způsobila voda, která částečně zalila řídící jednotku ve dveřích řidiče...... Takže pokud to nebude nějaký nevracející se zámek, tak máš další tip!
Listopad 9, 200915 r Autor OMG - jedno lepsi nez druhy. Tak to abych chodil kazdou hodinu auto kontrolovat No, asi zkusim to promazani zamku WD 40kou. Jen mi jeste nikdo nerek, jak na to - normalne to nastrikam dovnitr do zamku? Jinak je pravda, ze do dveri mi tece, ale do zadnich - to je dalsi vec, kterou budu muset poresit v jinym topicu Upraveno Listopad 9, 200915 r od mmerlin
Listopad 9, 200915 r Mazali to hlavně mezi tělesem zámku a klikou, ale i vevnitř. Důležitý je výsledek - když zamkneš, musí se zámek sám lehce vrátit do středové polohy.
Listopad 17, 200915 r Mel jsem stejny problem, u mne to byla ohla oska v ridicove zamku, zjistis to tak, ze zamek vytahnes ven, muj byl do vrtule, asi nejaky lapka pacil. Nepravidelne mi to otviralo auto a stahovalo okna, treba jednou za hodku, jednou za den, 5x za den apod. Dal jsem do predu zaslepky a dodelal dalku a je klid. GOOD LUCK
Listopad 19, 200915 r Autor Jo jo, dalka by asi byla nejlepsi reseni. Uz ji mam asi 2 roky koupenou, ale nejak si netroufam na instalaci co se tyce toho mazani co presne myslis tim "Mazali to hlavně mezi tělesem zámku a klikou, ale i vevnitř"?
