Publikováno Duben 19, 200619 r Poslední dobou se mi u Octavie 1.6-75KW stává, že když se rozjíždím, tak je to ve stylu přískoky vpřed, docela to cuká, ale ne, že by se to auto dusilo, ale prostě cuká. To dělá i při přeřazování na jiný rychlostní stupeň, je jedno jestli vyšší nebo nižší, zkrátka to není plynulá jízda. Není to tím, že bych měl dřevěné nohy a levé ruce, v práce jezdím Fobií 1.4 a tam je ta jída naprosto plynulá a hladká, bez cukání. Čím to může být? Nechce se mi věřit, že by to bylo u tohoto benzinového motoru normální? Podotýkám, že jsou tam nové svíčky (Bosch), nové kabely, nová zadní lambda...
Duben 19, 200619 r Znam velmi dobre, u 74kW. Delal to zanesenej palivovej filtr a hlavne cidlo klepani, kde byl uvolnenej konektor. Prestalo to. Ted to dela opet, ale problem je zase jinej, otacky litaj, studeny to chcipa, zahraty jede tak na 90%, nevim cim to, zatim, ale obavam se, ze to bude dira ve vlnovci, ufidime
Duben 19, 200619 r Znam velmi dobre, u 74kW. Delal to zanesenej palivovej filtr a hlavne cidlo klepani, kde byl uvolnenej konektor. Prestalo to. Ted to dela opet, ale problem je zase jinej, otacky litaj, studeny to chcipa, zahraty jede tak na 90%, nevim cim to, zatim, ale obavam se, ze to bude dira ve vlnovci, ufidime jj járo to muže dělat plno věci a přitom to být prkotina...to by se jeden posral :
Duben 19, 200619 r Ty priskoky to se mi taky stává na 1,8T, spíš je to takový cukání jako málo plynu moc plynu, ale jen za studena, dělá to na 1 a 2 vždycky když to jen tak lochtám když na to šlápnu víc tak se to chytne a jede. Svíčky, filtry nový, šacuju to na klapku nebo na poťák u plynu, už sem se předobjednal u MartinaRS a Garnyho, na diagnostiku tak uvidíme. A nebo sem levej a neumim se rozjíždět.
Duben 19, 200619 r 2Badys, jj, myslim, ze vis taky moc dobre, o cem je rec Dneska sem jel s prituli do JH na zapocet, a malem sme neodjeli Ale jel sem pianko, neco malo pres predpisy, sem tam naky predjeti a trosku bloudeni, a prumer 5,2l Sportmotor zjevne vi, co dela. Jinak to skubani uvidime, ten vlnovec snad ne probuh, snad zasrana klapka, potak na plynu nastesti nemam Svicky dam preventivne novy o par tisic km pred najezdem, asi Denso
Duben 19, 200619 r Jenže mně diagnostika nic neukázala a to je ten problém. Jinak problém s otáčkama mám také a zdá se mi, že je to čím dál tím častěji. Na volnoběh mi to skáče často na 1000-1100rpm. Fakt už nevím, na co se zaměřit..
Duben 19, 200619 r Jenže mně diagnostika nic neukázala a to je ten problém. Jinak problém s otáčkama mám také a zdá se mi, že je to čím dál tím častěji. Na volnoběh mi to skáče často na 1000-1100rpm. Fakt už nevím, na co se zaměřit.. To je dost. Zkus treba s nekym na zkousku prohodit cidlo teploty, pripadne snimac otacek, oboji sem menil, pac to blblo. Co takovou tu manzetu "od motoru zpatky do sani", nemas uvolnenou? Taky sem menil. A ted uz je tu problem zase, zase trochu jinej Nejvetsi brikule to delalo, kdyz mi prdnul vlnovec a jeste odesel snimac otacek, to pak litaly otacky na volnobeh az na 4000, chcipalo to, pak neslo nastartovat, zhorsovalo se to az to najednou vylitlo, ja to vypnul (po nastartovani to nakou dobu bylo ok) a uz sem to nenahodil. Menil se prvni dil vyfuku a i ten snimac (hlasil to i VAG).
Květen 11, 200619 r Nemám to z mojí hlavy, ptal jsem se na to známého ze servisu. Jen tak pro zajímavost, když jsem si to tady četl. Řekl, že klidně to může být váha vzduchu. Říkal jsem mu, že snad zlobí hlavně naftová TDI. Řekl mi, že to zlobí i u benzínu. Povídal : dneska dopoledne jsme tady ZASE jeden dělali. Nevím, co to bylo za motor, ale zkus i tuhle možnost.
