jeden o voze, druhý o koze...
mluvím jasně nefunguje světlo když otevřu dveře ani jedny jinak manualně přepnu a svítí funguje i když vytáhnu klíč tak se rožne ale nikoli při otevření dveří
NOKDO NEVÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
ale víííí, ale nejdřív musíš zkusit pochopit otázku od Luďi, příspvek č 8
provedeno a nekvičí ani nesvítíííííííí
Tak máš v háji mikrospínače v zámcích.
ve všech čtyřech? to se mi nezdá že by odešly všechny
otestuj stav spinacu pres vag nebo rozhrabej dvere, stahovacku az se dostanes na zamek a spinac, vedou k nemu dva draty, hned budes vedet jak chodi nebo nechodi......
Moze byt ze mas vadne len 2. Ja na zadne nemam svetlo napojene. Len na predok...
Z mobilu
příští týden budu rozebírat dveře budu měnit centrál tak chcu mít jistotu jak to tam je udělané tak kouknu i na spinače  :kol-47:
jsem zvědavý, co na těch spínačích vykoukáš  :kol-28: mohly klidně odejít oba naráz.. náhoda je blbec
většinou teda z 90ti procent jsou vymačkané količky
mam dotaz  kdyz otevru dvere auto se uvnitr rozsviti , kdyz vytahnu klicek ze spinaci skrinky auto se uvnitr nerozsviti , kde je chyba? diky
není to nakódované
Tak jsme zjistil chybu , nakodovane to je  , fungovalo to do doby nez se v aute vymenilo radio za radio , nove radio ma jinak usazene kabely a pri zapojeni se deaktivoval central na dalku a svetelka uvnitr v kabine.
a radio sa ti vypne ??? ten x kontakt moze byt zly.
jj vsechno se vypina jak ma radio hraje jak ma , vsechny funkce v aute jdou jak maji , denni sviceni , 3blik blinkru , central na klicek , rozsviceni kabiny na otevreni dveri , jen proste nejde rozsviceni kabyny po vytazeni klice ze zapal. skrinky a zamikani na dalku, ale kdyz to rozpojim ty svazky tak to zase sviti a zamyka jak ma, evidentne je nejaky kabel ve svazku od radia ve spatne pozici ze tto deaktivuje po spojeni se svazkem z auta. v nedeli to budu studovat a predelavat. tak uvidim kde je chyba.
pin 5 je zapojený?
mám podobný problém,co je na pin 5? díky
Uz je to komplet vyresene , musel jsem cerveny a zluty kabel spojit v jeden aby to drzelo stale plus a zustaly mi v pameti radio stanice, bez toho se to vymazavalo.Kdyz jsme to udelal tak jsem blbec jeste spojl i ten zluty k sobe a to byla ta chyba ten musi zustat rozpojeny. Takze u mne uz je vse v poradku.
to mi dělá když ho vytáhnu pomalu. když vytáhnu jakoby rychleji a lehce ho potlačím dolů tak spínačka jakoby cvakne a světlo se rožne nevím jestli tam je nějaký pružinový mechanizmus se spinačem nebo jak to je udělané
To ti ma ale udelat uplne normalne , to cvaknuti kdyz vytahnes klic , to cvaknuti znamena ze ti tam skocila pojistka. To cvknuti je proste bezne.
čaute .. tiež riešim jeden problém s elektrikou. Ked otvorim predné dvere spolujazdec alebo vodič tak sa mi nerozsvieti svetlo v interieri ani vo dverach svetla .. znamena to že obidva mikrospinače su v prdeli? .. no a druhá vec čo sa mi včera stala je že keď otvorím zadne dvere tak už nesvietia ani zadne lampičky nad dverami ..a pri zamykani centralom sa mi nerozsvietia smerovky .. ked odomykam tak dva krat bliknu aj sa mi zadne lampičky rozsvietili lebo som to mal nastavene na otvorenie dverí ale teraz nič .. zamknem a smerovky sa nerozsvietia .. zamkenm odomknem hore dole a lampičky v polohe otvorenia dveri len svietia nonstop ...neviem kde ako prve hladať chybu :/
  • 5 měsíců později...
Ahoj, chcem sa opytat, ze ak mi nesvietia tie cervene svetielka na dverach, ale svieti mi stropne svetlo, kde moze byt chyba? Nesvietia mi ani na jednej strane, moze byt, ze mi odisli mikrospinace zamku? Alebo to bude niekde v kontakte?
Dakujem
kdyby odešly mikrospínače, tak by se auto po otevření dveří zamykalo
