Publikováno Listopad 10, 200915 r Ahoj chtěl bych se zeptat při jízdě s feldou 1.3 mpi se uzývá ze zadu takové divné vrzání a skřípání dělá to víc při menší rychlosti a když je zatížený zadek.Ložiska v kolech i tlumiče vypadají ok už nevím čím by to mohlo být.díky všem za radu.
Prosinec 8, 200915 r musím se přidat, mám stejný problém, a tlumiče jsem vyměnil. budu nejspíš měnit ložiska pro ujištění. Nemá s tím už někdo zkušenost?
Prosinec 9, 200915 r překontrolujte, zda máte tlumič nahoře dobře utažený a rovněž zda máte dobře uložený ten gumový silentblok. Pokud je zkřiva dokáže pěkně vrzat.
Prosinec 10, 200915 r překontrolujte, zda máte tlumič nahoře dobře utažený a rovněž zda máte dobře uložený ten gumový silentblok. Pokud je zkřiva dokáže pěkně vrzat. popravdě to dělalo už před výměnou, ale i tak raději překontorluju, něco na tom předsi jen být může. V mém případě to vrže jen při prudkém průjezdu ostřejší zatáčky.
Leden 27, 201015 r Mne to tiež vŕzgalo vzadu na Felícii a boli to tie silenbloky na tlmičoch , tá guma bola zostarnutá asi tak preto.
Prosinec 15, 201212 r Zdravím, trošku mi to taky vrže. Ale kam přesně to stříknout? Ale spíš mi příjde, že teď v zimě jakoby šly tlumiče ztuha. Cítím v autě každou nerovnost, bude to na výměnu? Upraveno Prosinec 15, 201212 r od P1azer
