má snahu, ale mockrát se neotočí, protože je baterka KO.. ale dal sem to na kabely a stater se začal točit víc, skoro jako kdyby to už naběhlo, ale zase nic.. Ono byl aj problém v káblech protože sem tam měl jednou 10V a podruhe 13,5 z kámošovy baterky. ta moje měla dnes jen 10 V.. přitom to ten muj kamard taky celý proměřil a v pohodě, nikde nic neucucává :-(
ted nabiju baterku doplna takovým sovětským udělátkem, to donutí baterku aspon trošku vřit, protože ta moje kondičácká baterku ani nerozbuble. Baterku nabiju a uvidím jestli nastartuju. Jestli jo, tak by měl byt starter v pohodě (protože sem mazal jenom volnoběžku) a jestli ne, pak uvidím dál :-(
Mas ZLU BATERKU-KUP SI NOVU!!!! 10Voltou je malo. :):p
TU MAS TEMU O STARTOVACICH KABLOCH : http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...50&start=50 :):plol
Upraveno od PROCHY603
žádnej test nebude, baterka rozhodla za mě. Mám tam 65ah a nabíjel sem čtyřkovým proudem což je ještě menší jak 10%. odešla, nechť je jí zem lehká, takže mám vybranou novou baterku Varta Silver 63ah a 610 A startovák. Je hodně podobná mojí baterce, která vydžela 6 nebo 7 let :-) takže během týdne by měla dojít, doufám že ty problémy byly skrz batériu :-)
BRCMAJKL. Skus si pozicat baterku od kamosa. Tvoju vyber a nahod tu kamosovu!!!! Ked auto nastartuje cez pozicanu baterku . Tak tvoja je ZLA. Ak nenastartujes z pozicanou baterkou tak chybu mas ti na aute- kable, starter. :);)
P.S: Nestartuj auto cez kable ALE JU NAMONTUJ NAMIESTO TVOJEJ BATERIE. ;):):kuk:
Tak hoši teorie už bylo dost, zkus toto, volnoběžka ani baterka nejsou vadné, ale problém je ve startéru v části, kde jsou uhlíky. Mají tam být čtyři a pokud je jeden nebo dva zaseklý a nepřilnou přes pružinu na komutátor, startér nemá sílu, kontrolky pohasínají a baterie se tváří, že je v pr.. Nech vše tak jak je i se svojí baterkou a jen na zkoušku vyměň startér a já ti garantuju, že i na starou baterku už ti kontrolky nezeslábnou a budeš startovat jak bájný oř ržát
:smich::palec2: PAVELFERDA:Ked nieco napises tak si aspon precitaj o riadok vyssie co sa pise!!!! BATERKA MU ODISLA. :kuk: :kuk: A ty napises ze BATERKOU TO NEBUDE!!! :palec2::smich:;):)
:smich::smich:
no, doufejme že to nebude tím, co si psal.. doufám že to bude jen tou baterkou a nebudu muset investovat ještě další prachy do dalších kravin
Bylo to asi baterkou. Mám ji tam odedneška a má za sebou asi 7 startů a v pohodě..
Víc prozradí čas
:palec2: :palec2: ;):)
Máte někdo zkušenosti, jak nejlépe vyndat baterii, pokud se mi u šroubu, který baterku drží, podařilo utrhnout závit a šroub se tak jen protáčí? :feve:
