Zdravím všechny, mám feldu benzín 1.3, jednobodové vstřikování, a po dešti potvora nestartuje. Starter hrká ale zkrátka nechytne. Do felicie mi neteče, pojistková skříň suchá, v motorové části žádné viditelné vlhko. Jakmile vyschne jede dobře.
Poraďte prosím nějaké tipy kde hledat příčinu a já ji pak nějak zkusím :prc: . Mám podezření na kostru někde, ale ani nevím kde všude je ukostřena, poradíte?
Díky za rady...
Díky za rady...
Ahoj, zkus proměřit nebo půjčit a vyměnit na zkoušku hallův snímač otáček nad převodovkou a čidlo teploty a pak mi sem napiš. čiao
Ahoj, máš nějakou zkušenost že by tyto součástky byly vadné nebo do nich zatékalo? Ani jedna věc se mi nějak nezdá moc logická- problém je při dešti resp vlhku...
nazdar hosi, mam ten podobny problem, startuje za studena normalne, akonahle sa motor zohreje uz nechce naskocit, dik za kazdu radu... :feve: dakujem
Editováno: , autor: danibar2
Danibar2 zkontroluj čidlo teploty na vagu jestli se teplota mění postupně a neskáčou tam nějaké blbosti. Pak také kabeláž ke vstřikovací jednotce ( jestli tam není špatný kontakt ).
přesně tak :) a to čidlo bych myslím koupil hned, nestojí majland a výměna 2minuty pro zkušenýho člověka 4minuty pro blba :) (je to to čidlo u termostatu ne na chladiči)
Editováno: , autor: Smajda
Díky za rady...
skús iné vysokonapeťové trafo, to moje malo mikroskopické trhliny a robilo mi toto isté. Po výmene 100% spokojnosť.
