Zjistil jsem ze mi vrzou zadni dvere pri otevirani ci zavirani.
Namazani tukem ani WD40 nepomohlo (mazal jsem jak omezovac tak jsem zkousel striknout olej na panty).
Mate nekdo zkusenost jak odstranit?
A kdyz u jsem u tech dveri, tak spolujezdcovi jdou hure zavirat/otevirat - rovnez mazano, ale zmena zadna.
Pomůže jedině výměna toho omezovače, údajně nikdy nemazat, pokud se jednou namaže, jen se to zhorší. To říkají v servisu.
Chtěl jsem se zeptat, jestli je to drahý nebo složitý ten omezovač vyměnit. Tohle léto je to vrzání už k nesnesení. Jakmile otevřu dveře, vrže to tak, že se lidí otáčejí, co je to za šunku. Zajímavý je, že jakmile se trochu ochladí nebo třeba po umytí ty dveře nevržou.
v servise, minuli rok mi striekli do pant a bolo po vrzani.Vydrzalo to do jari.Myslim ,ze to bolo wurth ,alebo neak tak sa to volalo.
Jo jo taky mi vrzou.. musim s tim neco udelat... Premyslel jsem o nejake vazeline, jinak nevim... WD40 urcite nepomaha.. :(
Pravda je, ze by se ten omezovac mazat nemel. Jinak jedine vymenit.
No a o to mi právě šlo, jestli je to problém, ty omezovače vyměnit. To vrzání je šílený. Jediný dveře, které nevržou jsou u řidiče, tudíž teď proklínám všechny svý spolujezdce co otvírají ostatní dveře a vržou a vržou, když mě nic nevrže :D Já jim už začínam i nadávat, že ty dveře otvírají schválně pomalu aby to vrzalo co nejvíc :D , no co, jsem z toho už nešťastnej, takovej škopek přeci jenom ta fabinka neni a tak si nesmí něco takovýho dovolit
Omezovac 235 bez DPH (predni i zadni ac maji jina katalogova cisla).
Na pracnost at odpovi nekdo povolanejsi.
Ja osobne to zatim mazu :-)
Pomohl mi spray na povolování zarezlých šroubů.Prostříkat a pořádně,po třech dnech odrezování a otevírání dveří sem a tam se rozchodily.Po uvolnění jsem pant promazal olejem s Cu.Od podzimu dveře chodí jak po másle.
Potvrzuji stejně jako milk . Napřed soprejem na povolování zarezivělých šroubů a až se to rozchodí po několika dnech teprve kvalitní mazivo ne WD40. Tekutá vazelina ve spreji a nebo ještě lepší jak dfoporučuje Mikl s obsahem CU
To je divný, já to čas od času stříknu WD-čkem a vše je OK, tak nevím. <_<
mne to zacalo vrzgat tiez. :angry:
co mam prestriekat sprayom na zarezle sroby?
panty, alebo ten omezovac ?
alebo vsetko ?
wurth
colins: malo by stacit iba panty B)
Já jsem vše prostříkal WD a několikrát dveře zavřel a otevřel,po dvou dnech vše zopakoval znovu a vše je OK.
Ano ja taky a pak znovu a znovu a znovu :-)
Ac tedy interval mam delsi nez 2 dny.
A já to vzal vazelínou ve spreji a vše ok, stačilo jednou
já jsem mazal teflonem ve spreji a na poprvé O.K.
nejhorší je to když to rozpalí slunko to pak vrže o sto šest, mazal jsem to a nic radši budu stát ve stínu :D
teflon urcite pomaha, hlavne u zadnych to bolo uz na nevydrzanie, tak som prestrekol panty plus omedzovace a tichucko.
m
WD40 je na uvolneni treba zrezlejch sroubu, nebo tak. Zajed si do autorizovanyho servisu - udelaji ti to zdarma. Uz jsem to praktikoval. Jinak je to asi opravdu nejakej spray znacky Wurth. Ty mazadla - tuky jsou takovy divny... Ten v tom servise to udelal tak, ze to striknu dovnitr a hejbal dverma do zblbnuti.... Je po problemu
wdcko nepouzivejte, to je sice proti vrzani a je i mastne ale moc nemaze...nejlepsi je bila vazelina ve spreji nebo teflonovy sprej
http://www.olejservis.cz/
  • 4 měsíce později...
Tak sem myslel, že fábie je každej kus originál a málokdy ne všech všechno pasuje stejně. Ale koukam, že mají přeci jenom hodně věcí společných.. Mam stejnej problém, zadní dveře vržou, že se to rozlíhá mezi domama. Šílený, ale jakmile se ochladí je klid. Tak jsem to teď máznul a uvidíme až se oteplí..
Já se s tim taky trápil, ale vazelína ve spreji pomohla. Nastříkal jsem to začátkem července a od té doby si ani nevrzla :)
