TomasB Vloženo 22. Duben 2006 Sdílet Vloženo 22. Duben 2006 Zdar pánové. Protože jsou pneuservisy ještě furt na objednání, tak jsem si přehodil dneska gumy sám a pneuservis nechám na později až budou brát bez objednání. Mám tam gumy z loňska co byly na dojetí, tak je musím co nejdřív vyměnit. Ale jak jsem dneska shodil zimáky, tak na zadním kole co mi posledních 14 dní nějak rychle ztrácelo tlak(myslel jsem, že ventilek) jsem na vnitřní straně objevil zabodnutý šroubek. Je v místě asi 1cm od běhounu. Guma je ve stavu téměř nové gumy, protože jezdila jen vzadu, odhaduju hloubku dezénu tak 7-8mm. Půjde to opravit? Nebude s tím problém? Docela by mně nasralo, kdyby byla v p*či. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Palo Vloženo 22. Duben 2006 Sdílet Vloženo 22. Duben 2006 Zdar pánové. Protože jsou pneuservisy ještě furt na objednání, tak jsem si přehodil dneska gumy sám a pneuservis nechám na později až budou brát bez objednání. Mám tam gumy z loňska co byly na dojetí, tak je musím co nejdřív vyměnit.Ale jak jsem dneska shodil zimáky, tak na zadním kole co mi posledních 14 dní nějak rychle ztrácelo tlak(myslel jsem, že ventilek) jsem na vnitřní straně objevil zabodnutý šroubek. Je v místě asi 1cm od běhounu. Guma je ve stavu téměř nové gumy, protože jezdila jen vzadu, odhaduju hloubku dezénu tak 7-8mm. Půjde to opravit? Nebude s tím problém? Docela by mně nasralo, kdyby byla v p*či. S tím musíš podle mne jen do pneu sevisu, my tady asi těžko něco takového posoudíme. To musí vidět odborník a né my prostí uživatelé. Tady bych neriskoval. Guma v pohodě = bezpečná jízda, ale to ty sám moc dobře víš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasB Vloženo 22. Duben 2006 Autor Sdílet Vloženo 22. Duben 2006 Zdar pánové. Protože jsou pneuservisy ještě furt na objednání, tak jsem si přehodil dneska gumy sám a pneuservis nechám na později až budou brát bez objednání. Mám tam gumy z loňska co byly na dojetí, tak je musím co nejdřív vyměnit.Ale jak jsem dneska shodil zimáky, tak na zadním kole co mi posledních 14 dní nějak rychle ztrácelo tlak(myslel jsem, že ventilek) jsem na vnitřní straně objevil zabodnutý šroubek. Je v místě asi 1cm od běhounu. Guma je ve stavu téměř nové gumy, protože jezdila jen vzadu, odhaduju hloubku dezénu tak 7-8mm. Půjde to opravit? Nebude s tím problém? Docela by mně nasralo, kdyby byla v p*či. S tím musíš podle mne jen do pneu sevisu, my tady asi těžko něco takového posoudíme. To musí vidět odborník a né my prostí uživatelé. Tady bych neriskoval. Guma v pohodě = bezpečná jízda, ale to ty sám moc dobře víš no právě, nerad bych se dočkal aby mi po zalepení na autě za jízdy bouchla. Zas ale přerušený kordy a ty nesmysle co to držej pokupě nejspíš nebudou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
havrda Vloženo 22. Duben 2006 Sdílet Vloženo 22. Duben 2006 Já jsem měl minulý týden samořezku v gumě. Ani ji v pneuservisu nesundával z disku. Vyvrtal, napatlal, dal špuntík - necelých pět minut a frčel jsem o 125 kč chudší domů se zalepenou gumou. Pokud by to byla větší díra, tak to zavulkanizují v peci. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasB Vloženo 22. Duben 2006 Autor Sdílet Vloženo 22. Duben 2006 Já jsem měl minulý týden samořezku v gumě. Ani ji v pneuservisu nesundával z disku. Vyvrtal, napatlal, dal špuntík - necelých pět minut a frčel jsem o 125 kč chudší domů se zalepenou gumou. Pokud by to byla větší díra, tak to zavulkanizují v peci. a je to spolehlivé? Abych si to pak někde nesmažil a bum! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
havrda Vloženo 23. Duben 2006 Sdílet Vloženo 23. Duben 2006 Asi se to tak dělá a bude to standartní postup. Vloni v zimě jsem měl současně kus plechu v běhounu a zvenčí z boku a kouzelníci mi to spravili. To už jsem byl smířenej s novou gumou. To už ale sundávali z disku a zapíkali v peci. Drží a jezdím na ní dodnes. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasB Vloženo 23. Duben 2006 Autor Sdílet Vloženo 23. Duben 2006 Myslím, že to u mně na pec nebude, je to šroubek menší, takže jste mně potěšili Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
