Duben 2, 201510 r Ahoj, potřeboval nakódovat to samé. (OII FL, 2011) Jsem z východních čech, nicméně můžu dojet téměř kamkoliv. Kdyžtak prosím SZ. Upraveno Duben 3, 201510 r od bohdal
Červen 22, 201510 r Pokud to bude verze "ERROR FREE", tak ne. Jinak to bude hlasit praskle zarovky. (Pokud se ptas na rychlost blikani, tak ta bude v poradku, ne jako u starsich aut.)
Červenec 10, 201510 r Zdravím chalani, chcel by som poradiť vo vybere nejakých žiaroviek na denne svietenie v octavii 2 fl mam tam originalne žlte žiarovky a vyzera to strašne..veď vy viete čo tym myslím a ešte k tomu na čiernej octavii. Nechcem tam davať ledky, nechce sa mi to prerabať. už sa mi stalo že mi svietila sem tam kontrolka že mi nesvieti jedna žiarovka a ked som sa ju snažil vytiahnuť a dať nahradnu ... to je neskutočne sa tam dostať ..pol hodiny na jednu žiarovku som potreboval ...No chcel by som tam dať nejaké do modra len ako som videl na pár obrázkoch tak tie modre nesvieta skoro vôbec oproti tým žltým... tak radšej nejaké biele s modrastym nadychom. Viete mi nejaké poradiť ??? dikes
Červenec 13, 201510 r Podle originál návodu vyndat to světlo je utrpení. Přitom stačí nějaká stará "kreditka" a je to za 5 sec viz Jinak ty namodralý žárovky sem taky zkusil a svítilo to fakt uboze. Jediná možnost tam dát LEDku, co nebude hlásit chybu, nebo změnit kontrolu v ŘJ.
Říjen 6, 201510 r Zdravím. Někde to tu už možná bylo řečeno, ale nenašel jsem to bohužel. Asi jsem slepej . Chtěl bych LEDky vyměnit za normální halogeny, který mi pořád praskají. Není s tím problém třeba na STK? Nebo s policajtama? Nevíte proč tolik praskají? Díky moc.
Říjen 6, 201510 r Ak to ma byt do hlavnych svetiel, tak problem s tym moze byt...hlavne cez STK myslim neprejdes.
Říjen 7, 201510 r U denního svícení to problém neni. Resp pokud narazíš na vola, tak možná, ale za ty roky se mi nestalo ani jednou, aby mi na to někdo něco řek. Pokud si ale chceš dát LED místo potkavacích žárovek, tak to je solidní prasárna. Jednak na STK určitě neprojdeš a i s nima uvidíš večer hovno...
Prosinec 7, 20159 r Ahoj je tady toho napsáno hodně , ale nenašel jsem jasnou odpověď ( odkaz ) jakou led do obrysovek mám 10 2010 OCII a ještě mám problém že mi svítí malinko vnitřní osvětlení po zamknutí. Lze s tím něco udělat??? Dík všem
Prosinec 8, 20159 r Do vnitřního osvětlení ledky s "canbus" a do parkovaček dej co chceš akorát pozor na kontrolu žárovky
Leden 12, 20169 r No ty canbus led to nebude jen tak . Už mám v interiéru druhé a stejně nezhasnou . Přitom Ford fokus jo
Leden 12, 20169 r Aha tak já co koupil jsou super. Normálně pohasínají, neprosvěcujou prostě jako žárovky jen se super světlem
Leden 16, 20169 r Do interiéru mám tyto led http://www.aliexpress.com/snapshot/7164883011.html?orderId=71560038488526 http://www.aliexpress.com/snapshot/6938286224.html?orderId=69507226378526 a ani jedny ůplně nezhasnou . Zkusil jsem odpor 2,7ohm 5W zhasli ,ale když svítily do 10s jsem ho neudržel v ruce . Upraveno Leden 16, 20169 r od hanesek
Leden 16, 20169 r 2,7 ohmu? Proc zrovna tolik? Vzdyt ti tama tece 4,44 A. To je 53,33 W. Trosku moc, ne? (Pocitam s napetim 12 V.)
Leden 16, 20169 r Odpor sufitky se po nazhaveni vlakna asi dost zvetsi... Pokud ta sufitka ma 5 W a chces tam dat odpor, ktery ji odpovida, tak tam dej treba 33 ohmu (pri 12 V tama potece 0,364 A, to je 4,364 W). To by, podle me, melo stacit. Hrat to samozrejme bude, ale mnohem mene. Mozna by se vyplatilo zkouset davat vetsi a vetsi odpor, dokud by to jeste fungovalo jak ma. Cim vetsi odpor, tim lepe (mensi spotreba, mene tepla). Upraveno Březen 31, 20169 r od LucasCZE
Leden 16, 20169 r No vim že se zahřátím odpor mění , sufitka je asi 10W . Zkoušel jsem 24ohm a hořel , větší tam nenabastlím . Kašlu na to . Upraveno Leden 16, 20169 r od hanesek
Březen 31, 20169 r Zdravím pánové, jen se zeptám, vyměnil jsem žárovky v obrysových světlech za ledky s can busem, vypadá to pěkně, chybu to nehlásí, ale asi po 14 dnech svícení se vždy rozblikají... Nemáte s tím zkušenost? O2 combi MY2006
Duben 3, 20169 r Ako rozblikaju? Kedy blikaju? Pri startovani, ci stale? Nastartuju, zapnu svetla, a blikaji... 14 dni vydrzi normalne svitit a pak se takhle zmrsi...
Duben 4, 20169 r To vyřeší jen úplné vypnutí hlídání žárovek. Není problém u mě ve Strakonicích. Takže přes obd vypnu hlidani, koupim ledky bez canbus a pojede to? nerozblikaji se po par dnech?
