Květen 5, 20187 r Budem asi mimo temy... Mam ale otazku. Planujem menit kotuce + dosky vpredu, nemam ale aktivnu tu kontrolu dosticiek. Mozem kupit aj dosticky s tou kontrolou? Ako sa to da dorobit? Dokodovat to viem, ale kabelaz?
Květen 5, 20187 r před 40 minutami, Sudetak napsal: Ahoj, když sundaváte u zadních brzd kotouč (Lucas 282/12 mm) stačí sundat brzdový třmen, nebo musí dolu i držák brzdového třmenu ? Nějak nemůžu vykličkovat kotouč ven. Dík Pravidla fora nedovolují vkládat stejné příspěvky do vícero témat - dodržuj pravidla fora! Duplicity smazány.
Květen 5, 20187 r Jo, mám ji celou, ale o sundání kotouče je pouze zmínka, že je nutno sundat brzdový třmen. Ale kotouč je zrezlý, a tak nevím zda použít trochu násilí nebo opravdu je nutné sundat či povolit i držák brzdového třmenu. Je to Yeti (stejné jako Octavia II) 16" podvozek 282/12 mm. Dík
Květen 17, 20187 r Ja sundal predni i zadni kotouce bez demontaze drzaku trmenu. Predni kotouce 280 mm, zadni 255 mm, takze asi ty nejmensi, ktere se na OII davaly. U jinych kotoucu to je tedy asi jinak.
Červen 16, 20187 r Viete mi niekto napisat, ci ma zmysel menit predne kotuce aj dosky v Skodovke? Ide mi o to, ze o kolko je vyssia cena (tusim mam aj zlavu v tej knizke od nich). A ci davat original kotuce alebo nieco ine... Na starsom aute som daval TRW dosky a vsetko ok, no neskor ATE kotuc aj dosky a piskali jak sialene...
Červenec 4, 20187 r V 14. 6. 2018 na 21:04, Sudetak napsal: Pro ostatní, musel jsem sundat i držák třmenu. Jo, specialisti, co psali DP v tom maj hokej, si nějak pletou pojmy a pak se člověk nestačí divit, když díky tomu narychlo shání XZN14 Třmen a držák třmenu jsou dvě různý věci a u větších provedení zadních brzd musí i držák třmenu dolů ... Platí to tedy jak pro 272, tak 282/286. Jak jsou na tom asi 260? Bez sundání držáku tedy asi jen základ 253/255/256 ...
Červenec 5, 20187 r Servus, je tu někdo, kdo řešil únavu brzd (celkově) na Octavii 2? Mám na mysli předek 312mm a zadek 286mm. Jde nějak naimplantovat z dvojkovýho Superbéčka přední 340mm nebo 345mm na O2? A zadek 310mm.? Na jedničkový Oktě docela i stačilo předek 312mm a zadek 286mm a šlo to v pohodě zastavit. U O2 ty samé průměry (original díly) jsou lenivé. Zpočátku dobrý, ale vadnou prostě.. Řešil to někdo větší brzdy na O2? Jelikož mám v autě motor se kterým se rád projedu, tak ocením když to jde bezproblémů i zastavit. Díky
Červenec 6, 20187 r A skusal si aj kvalitnejsie dosky a kotuce? Resp. co tam mas... Minule tu niekto riesil, ze mal kotuce a dosky ATE a bolo to blato nejake cinske, prebalene...
Červenec 7, 20187 r Nezkoušel. Vím na 100%, že jsou na předku original kotouče + destičky. Na zadní nápravě jsou na 100% original pouze kotouče. Destičky vzadu nevím od jaké výrobce jsou. Ani označení. Holt to nesmim tak přehánět, když vím, že brzdy po zahřátí jsou lenivé. Ale časem to pořeším...
Srpen 1, 20187 r Mám tam kotouče zimmerman + keramický textar destičky, a ještě se mi to nepodařilo zvadnout. Ale je pravda že jsem s tím nikdy nejel dynamicky víc než pár kiláků, protože to dnešní provoz už ani neumožňuje, a nechci zabít sebe nebo někoho jinýho.
Srpen 10, 20187 r Po výměně předních brzdových destiček mě začali pískat,ne vždy a hlavně při dobrzdování při malé rychlosti. Dost mě to štve!Mám na nich najeto cca 200km,tak to třeba přestane ne?Kotouče jsem neměnil. Značka ATE.Dík za rady...
Srpen 11, 20187 r Podvakrát jsem teměnil desky ate s kotoučema ate, horor, u předku trvalo snad 10000 km než se zatáhly, do té doby mírně vibrovaly, nyní se srovnaly, někde jse četl , že ate desky jsou tvrdý, nyní mis zas začaly v kvištět zadní ate desky, ale ty maj již více najeto, okolo 40000, dříve jsem dáva desky textar a nebyl žádný problém, zase se k nim vrátím.
Srpen 17, 20187 r Mam dotaz.Chci menit zadni kotouce. Mam v planu dat https://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdy-zadni-3_3 Jen nevim jake desky ke kotoucum. Jaky je rozdil mezi https://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=1K0+698+451+J a https://www.cc-autodily.cz/search/?kod_alt=1J0698451P deskama.Jedna se mi o ty desky ZIMMERMANN jestli budou pasovat ke kotoucum. Spoiler
Srpen 18, 20187 r Chceš objednat kkotouče s parametry 253*10 a desky, které mají v popisu mimo jiné i 253*10, takže by měly pasovat.
Srpen 19, 20187 r Zdravím, jakou mám zvolit velikost zadního kotouče u Combi 2.0 TDI 103kw rok 2007. A jsou i nějaké rozdíly ve velikosti destiček u této varianty? Děkuji
Srpen 19, 20187 r Tak podle velikosti co tam máš, ne? Snadno se to dá zjistit třeba po zadaní VINu na skoda-dily.cz
Září 17, 20187 r Raději ano, dílenská příručka mluví jasně. Některé sady destiček je mají v balení, některé ne. Dají se koupit samostatně, origo jsou celkem drahé.
Září 17, 20187 r díky něco jsem našel, snad sednou https://mlparts.cz/sada-prislusenstvi-oblozeni-kotoucove-brzdy-autofren-seinsa-d42465a
Říjen 5, 20186 r Zdravím, mám dotaz, kolik vám cca vydrží brzdy? Měnil jsem cca před 80tkm a ve předu Brembo Max (280mm) + origo desky a v zadu obyč Zimmermany (253mm) a taky origo desky. Zatím jsem neměnil ani desky ani kotouče. Jezdím převážně dálnice a trasy kde se brzdy moc "nezapotí". Výměna mě ale už čeká v nejbližších dnech. Zadní určitě a přední uvidím jak shodím kolo kolik tam ještě zbývá. Co dáváte na zadek v tom průměru 253?
Říjen 6, 20186 r ate dosky vydrzia priemerne zadne 50tis, predok 40... kotuce som menil predne po 170tis zadne povodne
Říjen 6, 20186 r Tak dnes jsem měl kolo dole a předek má ještě 21mm takže OK. Ale svítí už nějakej pátek signalizace i když desek je tam ještě dost. No ale asi je vyměním zvažuju tam dát keramický misto těch origo. Co jsem ale zjistil tak na zadku mam docela hodně velkej vexl na ložisku, takže budou komplet zadní brzdy a náboje (ty jsou ve 260tkm ještě původní) a ještě komplet tlumiče a pružiny který jsou taky původní. Doufám že ty mírný vibrace pri brzdění má na svědomí ten zadek. Nevite jestli se na 253mm kotouče dělají keramický desky? Na CCčkách jsem je nenašel.
