Nic za to nechtěl pač to byla reklamace.
Tak jsem to opět odvezl do servisu škoda s tím, že mi bude kontrolovat elektriku která vede od RJ až po lamdy a támhle někde prej... jsem zvědavý na výsledek...
Tohle jsou divný závady, to se nestává ani u Logana.Cechsmejd Škoda!
Nějak se na to přijít musí... ;)
Ja som mal tiež problémy s elektr. motora. Náhodne sa rozsvietila a po 2-3 dňoch zhasla.
To sa opakovalo asi tri mesiace. Tiež som skúšal všetko možne. Nakoniec som prečistil
konektor teploty chladiacej kvapaliny a je pokoj. Vyskúšaj, je to práca na 5 min.
tak si kup Lexuse a máš klid, jinak závady jsou u všech aut, tak povol.
Kde najdu ten konektor? U 1,4 50 kW mi to začalo svítit taky a skoro to netopí, tak jestli to nemá nějakou souvislost..Díky
tak u tebe bych to tipoval na termostat, či čidlo ... pokud to netopí. Takže hledej spíše tam
Máš normal spotřebu? Jede ti auto normál? Pokud ano, tak to neřeš, pač je tohle neřešitelný :feve: Někdo to dokonce dělá tak že přelepí tu kontrolku (na sklo) aby měli klid :smich:
No tak prý je to elektrický svazek, který jde od řídící jednotky směrem k lambdě... že ty fábie na to trpí, že se tam dostane voda, on se roztáhne a konec... tak jsem zvědavý jak to spraví jetli to bude OK..
No neviem,zhnitý zväzok sa prejavuje trochu inak, ale všetko je možné.
Taky me trapila ta kontrolka vag vyhazoval 16554 zkontroloal a pomenil co jen slo a vzdy to bylo na chvili. Ale ted uz mam klid, zkuste taky hledat mechanickou zavadu co takhle nejake dirky ve vyfuku mezi, pred lambdami, ja mel diravy vlnovec po vymene, jeste jsem menil saci svody za svody z 50kW motoru + Cimbu, je vse ok uz je rok tma.
Ahoj, mám problém s kontrolkou elektroniky motoru, která pořád svítí... Byl jsem v servise (u pobočky škoda) a tam mi řekli, že to je těsnění pod hlavou, nechal jsem to udělat ale tím to nebylo... Potom mi řekli, že je to lambda sonda... Nechal jsem vyměnit. Nějakou chvilku byl pokoj (asi týden) a potom to zase začlo svítit.. Technik říkal, že je to chybná hláška řídící jednotky, kterou přeflashoval ale tím to taky nebylo... Vyzkoušeli jsme novou řídící jednotku, taky se to rozsvítilo.. Technik ani já si nevíme rady... Jeho slovy "hlásí to chybu, která tam není".. Budu rád za každou odezvu. Rozjedme tohle téma aby se pro příště vědělo co s tím.. Děkuji
S pozdravem Dvořák.
zdravim mel sem taky problem ze mi svitila kontrolka elektroniky motoru nikdo nemohl zjistit cim to je a nakonec stacilo vymenit cidlo teploty a je to ok najel sem 5000km a nic nesviti
Ahoj chtel bych se zeptat sviti mi kontrolka elektroniky motoru a pocitac nam vypsal tuhle chybu -odmerovani paliva- system prilis chudy.Jestli jste se s tim nekdo setkal byl bych rad za kazdou radu dekuju.
vymazat, natankovat (plnou) něco lepšího, ne beneli ala JZD a pak teprve řešit, pokud se objeví znovu
  • 2 roky později...
Zdravím chlapy,
Včera se mi stala taková nemilá věc. Jel sem se svojí fabií 1.4mpi 44kw a z ničeho nic mi na rovince začala cukat, rozsvítila se kontrolka motoru. (měl jsem v tu chvíli zařazenou 4).  Vyřadil sem a dojel na parkoviště, kde sem vypl motor a zkusil znovu nastartovat. Porucha svítila dál, ale byl sem 4km od domova tak sem si řekl, že to dojedu. Hned při rozjezdu bylo znát, že nemá takovej tah, to samý na 2 rychlostní stupeň. Když jsem zkusil zařadit trojku, měl sem pedál na podlaze, tak se to horko těžko vyškrábalo na 50km/h. Proto sem to moc netočil a na dvojku sem klidnou jízdou dojel domů. Na VAG se bohužel dostanu až v pátek, ale to už musím bejt hned ráno v praze, takže pokud by to bylo v mých silách, tak bych si rád pomohl sám. Nějáký nápad čím by to mohlo být?
Nekvalitní palivo bych řekl, že můžu vyloučit. Tankoval jsem v pátek plnou do dvou aut na OMV a prakticky celou sem jí vyjel, to by se pravděpodobně projevilo dřív.
Mockrát dík za pomoc :)
Bez vagu tazko povedat sviecky, zapalovaci modul filtre skrtiaca klapka  to je take najednoduchsie to pozri
bez diagnosti to mas ako haladat ihlu v kope sena
Podařilo se mi to trochu urychlit, na VAGu mi vyskočila chyba :
16556 system odměřování paliva System prilis bohaty
16825 System ovzdusneni palivove nadrze Chybny prutok
16685 Valec 1 Zjisteno zapalovani vynechava
Tak vidis pokial mas VIS a DP vies ako mas postupovat v prvom rade vymen tie sviecky
Tak dneska sem to konzultoval s mechanikem.. proběhla výměna všech 4 svíček , stav byl stejnej. Zkusili jsme vyměnit celej zapalovací modul a VAG vyhodil o jednu chybu navíc -  1 a 2 Válec vynechává , takže jsme vrátili zpět původní. Palivovej filtr je v pořádku, škrtící klapka čistá.
Ke všemu se nám objevila chyba - zkrat na kostru. Bylo by možný aby to způsoboval nějákej uhnilej kabel ve svazku?
zapalovaci modul si mal novy alebo pozicany od niekho?? skus vymenit sviecky medzi sebou ked ti vynechava prvy vymen s tretim medzi sebou  treba skontrolovat vstrekovac ci rozprasuje
Tak bohužel se mi stále nepovedlo ani s pomocí servisu přijít na problém. Dnes jsem vyndal baterku a vzduchovej filtr abych se dostal ke kabelům, které vedou z řídící jednotky na zapalovací modul. Zkusil jsem ty kabely proměřit a hnědý mi hlásil zkrat. Po odpáskování svazku , jsem každý kabel důkladně prohlédnul ale nikde sem nic nezjistil. VAG začal vypisovat nové chyby :
16685 Valec 1 Zjisteno zapalovani vynechava .. sporadicky
17749 Vystup zapalování 1 zkrat ke kostre .. sporadicky
17751 Vystup zapalovani 2 zkrat ke kostre .. sporadicky
Začínají docházet nápady :(
Upraveno od JeřábCZ
Ty kabely pod baterkou pořádně projdi a podivej se jestli neni nějakej přelomenej, stačí aby byl zlomenej uvnitř...Zkontroluj ještě vstřiky kolik dávaj a jak rozprašujou, a kompresní tlaky. Dyžtak vyzkoušej s někym prohodit zapalovací lištu jestli neni vadna. :)
Takže sem dneska prošel kabely pod baterkou ( svazek, který vede od ŘJ k motoru - zapalovací liště a vstřikům ), vyndal je z husích krků a následně odmotal tu černou pásku, každej postupně  prošel po celý délce. Na nic sem nenarazil. Jel sem to vyzkoušet a asi tak 2km to bylo v pohodě, pak se mi při plným přidání plynu rozblikala párkrát kontrolka asi tak 8-10 a pak zůstala svítit - a zase 3 válce. Projel sem to VAGem a vypsalo mi to už pouze jednu chybu - 16685 Valec 1 Zjisteno zapalovani vynechava .. sporadicky.
Teďka večer sem zkusil prohodit lištu z jiný fábky 1.4mpi , hned po pár metrech se mi porucha opět rozsvítila - 3 válce.
Zítra nejspíš zkusím kontrolu těch vstřiků.
Upraveno od JeřábCZ
