virgin: Muzes rict kde je za takovou cenu maji?
Oficialni Skoda cena je 726,- Kc/ks
Třeba tady. Stačí zadat heslo sklo zrcátka...
Nerikam, ze nemaj dobry ceny, ale at hledam jak hledam, zrcatko 6Y1857521C na Fabii za 155,- Kc jsem tam nenasel... :disgust:
je tam, ale stoji 129,71 s DPH. :t
Jo to je velkoobchodní cena-je k tomu nutný přičíst ještě tu přirážku minimálně 10%, jak tam píšou...ale přesto by to mělo do těch 150Kč být.
Uz mam naťahane kable a vymenene zrkadla... ale mam tu jeden problem.
Ako vytiahnúť pin z BSG konektora?
Zdravím Vás,
včera som prišiel na neprijemnú vec pred zimou, že mi prestalo fungovať na ľavom zrkadielku vyhrev.
Neviete mi poradiť kde by mohol byť problém ????????????????????????????
Ďik....
Kajfas
Zdravím Vás,
Ďik....
Kajfas
Fakt nikdo ???
Jelikož píšeš, že nevyhřívá jen levé, tak bude pojistka v pohodě... Mohlo by to teoreticky být zoxidování kontaktu ve sloupku (mezi károu a dveřmi je takový gumový vlnovec, v kterém je ten konektor).
mám stejný problém. ještě jsem to neřešil, ale taky bych rád znal závadu.
Taky jsem ráno zjistil stejný problém, přední okno oškrábu, zrcátka nechám rozmrazit, po cca 7km právé čisté a levé jen kousíček uprostřed.
Dnes ráno jsem si musel oškrábat i zrcátka, protože zrcátka cca po celým oškrabání auta byla stále zamrzlá. Jak dlouho cca trvá rozmrznutí zamrzlých zrcátek? Musím zapnout vyhřívání pouze na ovladači zrcátek, nebo zároveň pustit i výhřev zadního okna? Nevíte, jaká pojistka je případně na zrcátka? Když vám vyhřívání funguje, cítíte teplo ze zrcátka ?
díky za info
dnes se mi to co mi hřeje líp rozmrazilo za cca 10min jízdy
Paul
aha, takže to chvíli potrvá:) vyzkouším, až zase bude námraza... předpokládám, že zrcátko nepálí?
nie neboj nepopalis sa, ale je citit ze je torsku teplne, hmm prazenicu by si na nom spravil asi len taaaazko:D
a netreba zapinat nic ine staci len ten ovladac ci co to je co sa nastavuju zrkadla a musi bezat motor myslim...
Mě to začne rozmrazovat asi tak po minutě.
Neví někdo, jestli není v ETCE nějaké alternativní zrcátko s vrstvou proti oslnění ? Nebo se prodávají jenom čirá? Má někdo kód origo vyhřívaných zrcátek (skel) ?
Hej, hej. Poistka je v pohode. Tú som pozeral... Skusim teda pozriet ten kontakt.... Dik za radu... Dúfam, že to bude v tom...
Peter
Kajfáš
a když zapneš vyhřívání, slyšíš ten zvuk sepnutí? Pokud ano, tak máš asi stejný problém jako já... měl jsem staré skla zrcátek zezadu úplně spálený, proto mi nevyhřívaly. S kamarádem jsme je vypáčili, a vyměnili za nové vyhřívané skla zrcátek a nyní plně funkční :palec2:
Upraveno od technikus
  • 11 měsíců později...
Ahoj, chcem si dorobit do auta vyhrievané zrkadlá, nemám však el. stahovanie okien, tým pádom ani RJ dverí. Je možné zapojiť to nejak inak? rozmyslal som zapojit to z vyhrievania zadného skla, ale nechcem spraviť nejaku blbosť. Dakujem za radu.
A chceš jen vyhřívaní nebo i ovládaní zrcátek?
mozes to napojit na hocjake najlepsie spinane plus, staci ti k tomu len kupit vyhrievane zrkadielka a konektor a kus kabla a psinac niekde do kabiny.
Upraveno od cartmanko
Takže ty zrcátka jsou napojený na normálních 12 voltů? Chtěl bych si je taky dodělat,ale nevěděl jsem kolik do nich jde voltů aby se nespálily.
Koukám na Tvojí vizitku o autě a pokuď máš origoš el.okna tak je to lehký jako facka. Kup zrcátka předfacelift z dlouhým drátem do ŘJ dveří a přepínač 6Y1959565 F s konektorem a podle DP zapoj piny a v kabině udělej propoj od A sloupku do BSG a od pojistky pro výhřev a máš to. A pak ještě musíš nakódovat přes VAG ovládání výhřevu. Zrcátka se budou hejbat automaticky
Upraveno od Kubenec
Dakujem za radu, ale nemam stahovanie okien, ani nechcem robit el. nastavitelne zrkadlá. Ide mi iba o to rozmrazovanie... Tieto schemy som pozeral, akurat to ide cez RJ okna, a kedze ta je sucastou motorceka stahovania, tak tu nemam...
Fungovalo by to keby som to zapojil do RJ auta, na pin, z ktorého ide kábel do vyhrievania zadného skla? tým padom by som nemusel mat nejaky dalsí vypínač... Fungovalo by to spolu s rozmrazovaním zadného okna... ci som uplne vedla? :help:
Asi by to fungovalo u starších Octavii to snad tak bylo, ale nevím co na to pojistka a proudové zatížení relé.
Schéma bylo určené pro Albína
Kubenec dík za vysvětlení,jednuduchý jak facka :smich: ,až na to že jsem z toho teda vůbec nic nepochopil,v takovýchto věcech já se vůbec nepohybuju. Myslel jsem to asi stejně jako Slovakfan,že bych prostě natáhl kabel od spínače vyhřívání zadního okna do zrcátek a bylo by to spínané spolu s ním. Ale jak píšeš tak to asi nepujde. Ale dík. :palec2:
