Da sa to automaticke dotahovanie okien nastavit aj na Octavii r.v. 9/2000 ? da sa to tak aj teraz dotahovat ze drzim na ovladaci tlacitko zamknut ale ja by som to chel tak ze len zamknem auto a zatiahnu saa nebudem musiet drzat tlacitko :)
ide. na mojej. ale tam mam magicar a je nastaveny predlzeny zamykaci impulz,tzn ze podobne jak ked by si drzal ten gombik stlaceny len to ovlada alarm.
Jo, ale tohle vlákno je o doaktivaci zavření oken pomocí DO u originálního komfortního systému tož i proto taková moje odpověď
:-) aha... original.. .:-(
ahoj borci mam otazku, ide toto dotahovanie drzanim tlacidla zaktivovat aj pri domontovani dialkoveho ovladania znacky KEETEC, pripadne nejakeho ineho alebo to funguje iba s originalnym skodovackym dialkovym? Pri zamknuti klucom a drzani to funguje. Pripadne kde to vo VAG-u najdem. Vdaka za odpovede
Mám na voze alrm "KEETEC" a funfuje to normálně i v případě solárního okna.
Mam Keetec 10 CZ (DO bez alarmu), ale po drzani tlacidla zamknutia sa auto iba zamkne, okna sa nedotiahnu, pojde to upravit iba modifikaciou eeprom alebo to pojde aj cez VAG? Vdaka za rady :)
Ani nepočítám, že můj problém, který se chystám popsat nějak tady vyřešíme, spíš to napíšu jen jako zkušenost z provozu.
O co jde?
Ne vždy se mi napoprvé odemknutí a stále držení odemykacího tlačítka otevřou okna.
Když to zkouším, tak pokaždé. Když přijdu tak do deseti minut po zamčení znova k autu a odemknu a držím, tak nic. Musím znova jakoby odemknout a už pak jedou dolů.
Když třeba jen tak v garáži, kdy jsou okna zavřené, ale auto odemknuté, je chci spustit dolů, tak sjedou třeba napoprvé.
Zavření při zamknutí je hned na poprvé.
Jen to otevírání :(
Nejde říct, že se to děje pravidelně po delší nebo nějak jinak určené době v zamknutém stavu, páč někdy po pěti hodinách stání přijdu k autu, odemknu a okna jedou dolů, jindy zase ne.
Jindy zase jen jsem pryč ani ne 10 minut a okna nic.
Když to zkouším, že zavírám/otevírám, tak pokaždé.
Všechny zámky ve dveřích jsou OK, SafeLock - OK, odemykání/zymykání klíčem - OK, odemykání/zymykání DO - OK
VAG nehlásí nic.
MKM, kterým jsem to aktivoval taky nic. Jen provedl aktivaci, vypsal současný stav a nic.
Už jsem to zkoušel jakoby znova aktivovat, prostě jsem to deaktivoval, znova aktivoval a stav je pořád stejný.
Upraveno od Wojnar
Něco podobného mě štvalo na Fabii II FL, vyřešili to v servisu novým softwarem řídicí jednotky. Tam to ale byla oficiální funkce, šlo tedy reklamovat, když nešla... Možná by se u tebe mohl někdo podívat na kód v EEPROM, jestli je vše nastaveno OK...
A uměl by to někdo z jižní Moravy?
Jen to otevírání :(...
Myslím, že jsem záhadě příšel na kloub :D
Zatímco odemknutí/zamknutí funguje opravdu na dálku, tak otevření oken spolehlivě jen když jsem tak 2-3 od auta.
Pro odemčení/zamčení auta stačí aby byl přijatý kód bez chyb jen jednou a na krátkou dobu, zatímco pro otevření oken musí být bezvadný příjem po celou dobu. Vypadá to, že na větší dálku je kód už na tolik zarušen, že pro otevírání oken to ještě není, ale nějaký ten bezchybný paket jen pro odemknutí se v signálu vždycky najde.
Odemykání a otevírání oken vypadá totíž takto:
Po zmáčknutí a držení tl. na DO se nejprve odemkne auto, vteřinku je pauza a terpve pak sjedou okna dolů. Pokud není příjem kontinuálně bezchybný stahování oken se nekoná.
To vše by vysvětlovalo to "divné" chování, které jsem výše popisoval:
- Zamykám a zavírám okna totíž téměř výhradně když jsem blízko u auta. Proto zavřu okna vždy "na první pokus".
- Když mi okna nesjedou napoprvé, tak následné zkoušení se děje zase jen když jsem blízko auta.
- Otevírání dělám často tak, že přicházím k autu, jsem od něj řekněme 15-20 metrů, odemknu a chci otevřít okna a ty se neotevřou. Další pokus se už děje když jsem skoro u auta a to už okna sjedou spolehlivě.
a nebo dochazi baterka v DO a pri delsim drzeni tlacitka uz neni takovy vykon na vysilani
Ne,
dělají to všechny tři klíče co mám.
V jednom, co jsem si posledně "poskládal" je baterka ůplně nová.
nefunguje mi stažení oken přes dálku, aktivováno přes MKM Lite 1.2. Program hlásí okna přes DO aktivní, ale nejdou. V době aktivace jsem ml zavřený všechny dveře, čistou paměť všech jednotek. Nevím kde je už chyba. Mám 3tlač ovladač.
Dále mi nejde odemčení kufru, dá se to zaktivovat? Mám ovladač z auta na kterém to fungovalo, ale na mém to nejde ani s komfortkou z téhož auta a údajně to je věc komfortu.
Může prosík někdo poradit?
osobně si myslím, že to má na svědomí MKM. Vrátil bych to pomocí MKM do původního stavu a udělal to VAGem. U MKM byly problémy právě s kufrem... je to na stránkách MKM uvedeno...
EDIT:
Také jsem pozoroval podobné chování a nedovedl jsem si to vysvětlit... Řekl bych, že zavírání oken je o něco lepší než jejich otevření.
Auto se odemkne z dosti velké vzdálenosti, ale okna musím otvírat na podstatně menší vzdálenost...
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
ne-e, VAG-em okna NEAKTIVUJE!!
A kufr mu na OI třetím tlačítkem NEpůjde!! a to mu jde.
Upraveno od Wojnar
Aha, a co to měla ta kokta za úpravu že ji kufr šel? Ale to je vuřt, na tom kufru tak nesejde, ale hlavně bych rád ty okna, na všech autech cizích sem to aktivoval a jde to, jenom na té moji princezně ne :(
Nemáš náhodou dálku 1K0?
Jak to poznám? Nebo spíš kde to je na klíči napsané, už jsem hledal, ale na kliči nic není :kol-32: . Pokud ano, co by to znamenalo?
že ti to nejde protože to je ovladač z OII
Tak jo, máš pravdu (1K0 959 753) :-(, neměl by si dálku na prodej? :-) Tak děkuji za radu
ano mám novou v dílně...
3-tí tlačítko na kufr u O1 funguje!
