Publikováno Duben 25, 200619 r Ahoj chlapi, chci se zeptat na problém, který mě začíná dost s...t... Vyměnil jsem zimáky za letní a při nižších rychlostech si mi víc přenáší vibrace do volantu a hluk od kol je výraznější a dělá to vrrn..vrrn...vrnn, jako by bylo kolo šišatý, při akceleraci vibrace a hluk vymizí... Byl jsem na geometrii, na vyvážení kol, mám asi 2 měsíce vyměněný ložiska, nastříkal jsem ložiska tlumičů WDsprayem... Objednaný do servisu jsem až tak za 2 měsíce... Nemůže se něco pokurvit??? Díky dattel PS: jo a mám kombajna 1,9 TDi
Duben 25, 200619 r Mozna mas proste jen spatny vzorek pneou ... pri vyssich rychlostech to uz nejde poznat ...
Duben 25, 200619 r Dělalo mi to na starých bravuriskách, kde byl "odskákanej" vzorek, po výměně pneu klid
Duben 25, 200619 r mám Savy a minulý rok mi to nedělalo... Tak asi jsou sjetý... Díky Vám za odpověď... Dattel
Duben 25, 200619 r taky mam tenhle problem koupil jsem jety a delami to tohle kdyz jsem se na ne podival vnitrek je zubovit a nekde vic sjetej ted jsem objednal novy pneu take 1200 kc v hajzlu me stary veci vyjdou draz nez novy
Duben 26, 200619 r Autor Pokud je to vzorkem, tak mě do dost krká... Mám na nich ještě 5mm, a tak si budu muset zvyknout... Je ale divný, že nědky je ten hluk a vibrace větší, jindy menší Fuckt nevim.....
Duben 26, 200619 r mám tam origoš Matador Stela a to samé měl jsem , hlavně na zadních "pilku". Na podzim jsem si liboval to ticho, když jsem dal zimáky, teď rostu když slyším ten hukot. Na podzim jsem myslel že mám v háji ložiska, ale jak jsem dal zimáky tak jsem pochopil, že to jsou ty skvělé letní gumy od Matadoru.
Duben 26, 200619 r Chlapi, chlapi, před měsícem jsem si koupil fungl nové pneu Goodyear F1 195x50xR15 a naprostá spokojenost, cena za kus 1370,-. Vzpomeňte na přísloví: nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci
Duben 27, 200619 r Chlapi, chlapi, před měsícem jsem si koupil fungl nové pneu Goodyear F1 195x50xR15 a naprostá spokojenost, cena za kus 1370,-. Vzpomeňte na přísloví: nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci tak napiš do Škodovky ať do nových dávají GY. Musím bohužel počkat až doslouží, nemohu si dovolit takový luxus, abych vyhodil gumy v půli životnosti.
Duben 27, 200619 r Vím že to sem nepatří (ale nechce se mi registrovat pro jednu otazku). Jake jsou parametry disků na Fabii 1999 1.4 16V? Myslím rozteč šroubů, středová díra v mm a jaké ET by jste doporucili na 7x15" disky? Díky Ludek
Duben 27, 200619 r Autor tak jsem zjistil, že hučení a vibrace sílí trochu odeznívají v rychlosti nad 50 km/h---
Duben 27, 200619 r to mně krom hučení, tak při 110km/h začne kvílet jak když pustí cirkulárku, buď musím ubrat nebo přidat
Duben 27, 200619 r Jsou to fakt pneumatiky! Nic jiného nezbyde než koupit nové. Kupovat jeté pneu, s tím mám osobně špatné zkušenosti. PS: neví někdo ty údaje rozteče děr a průměru vnitřní díry co jsem se ptal výše?
Duben 27, 200619 r Pokud jste měli ty gumy již od loňska, tak je možné, že jste je špatně skladovali přes zimu.
Duben 27, 200619 r Vím že to sem nepatří (ale nechce se mi registrovat pro jednu otazku).Jake jsou parametry disků na Fabii 1999 1.4 16V? Myslím rozteč šroubů, středová díra v mm a jaké ET by jste doporucili na 7x15" disky? Díky Ludek 5x100 ET43 pre disk 6J R15 7J R15 niesu schvalene
Duben 27, 200619 r Pokud jste měli ty gumy již od loňska, tak je možné, že jste je špatně skladovali přes zimu. no já je skladoval dobře, tzn. na stojáka a pootáčel s nimi. Ony hučely už na podzim a to ticho se zimákama bylo bohovské
Duben 27, 200619 r Spravný způsob skladování: Pneu se mají skladovat na temném chladném místě. Pneu bez disků na stojato nejlépe v konstrukci se dvěma nosnými body pro pneu. Pneu s disky na ležato i na sobě. ;-) PS: Kolik je průměr vnitřní díry disků Fabie? 57,1mm?
Duben 27, 200619 r Autor Jsou to fakt pneumatiky! Nic jiného nezbyde než koupit nové. Kupovat jeté pneu, s tím mám osobně špatné zkušenosti.PS: neví někdo ty údaje rozteče děr a průměru vnitřní díry co jsem se ptal výše? Ale kulový, já je koupil nový, skladoval jsem je v garáži na sobě, kde slunko nezasvítí a teplota je v rozmezí +6 až + 18°C... a přesto hučí
Duben 27, 200619 r Spravný způsob skladování:Pneu se mají skladovat na temném chladném místě. Pneu bez disků na stojato nejlépe v konstrukci se dvěma nosnými body pro pneu. Pneu s disky na ležato i na sobě. ;-) PS: Kolik je průměr vnitřní díry disků Fabie? 57,1mm? ano 57,1
Duben 27, 200619 r Chlapi, chlapi, před měsícem jsem si koupil fungl nové pneu Goodyear F1 195x50xR15 a naprostá spokojenost, cena za kus 1370,-. Vzpomeňte na přísloví: nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci A to jsi sehnal kde takhle levné GY ? Ať se dívám jak se dívám za tuhle cenu sežena akorát Barum a Matador.
Duben 27, 200619 r Ahoj chlapi, chci se zeptat na problém, který mě začíná dost s...t... Vyměnil jsem zimáky za letní a při nižších rychlostech si mi víc přenáší vibrace do volantu a hluk od kol je výraznější a dělá to vrrn..vrrn...vrnn, jako by bylo kolo šišatý, při akceleraci vibrace a hluk vymizí... Byl jsem na geometrii, na vyvážení kol, mám asi 2 měsíce vyměněný ložiska, nastříkal jsem ložiska tlumičů WDsprayem... Objednaný do servisu jsem až tak za 2 měsíce... Nemůže se něco pokurvit???Díky dattel PS: jo a mám kombajna 1,9 TDi Nemusíš kolem toho bádat je to ZCELA jasná příčina. Pneu. Nikdy bys neměl změnit smysl otáčení. Pokud jezdíš převážně sám tak se ti zadní pneu doskáčou a když je dáš dopředu tak to jasně vnímáš jako brunivý, vrnivý zvuk. Napřed hledáš závadu jinde(ložiska apod, ale nakonec stejně zjistíš, že to dělají pneu). Pohlaď pneu po vzorku a ucítíš takové ostré hrany. Pokud jsi měl přední pneu původně vzadu tak je skus dát tak jak byly původně. Pokud nevíš jak pneu původně byly tak máš smůlu. Věř že není jiná příčina. Mám stejné zkušenosti jak na služebních tak na soukromých. Dělá to Fabka i Octavia. stačí, aby na pneu bylo ujeto 20 000 až 30 000 km a tento problém je tu. dělají to jak Barumy tak Pirelli tak Uniroyal apodobně. Ještě jednou zadní pneu jsou doskákané a když je dáš dopředu tak vrní.
Duben 27, 200619 r Souhlas s Pepou 007. Mně to pro změnu dělají Dunlop Sport 001. Dal jsem je zpátky na zadní nápravu a je zase tichoučko. Hold jsou v předu horší gumy ale je ticho. Pak koupím jen nový pár na předek a zadek dojedu.
Duben 27, 200619 r Malta: nikam psát nebudu, já problém nemám A navíc, od Škodovky byly původní gumy Dunlop téhož rozměru a taky bez problému. Možná to bude tím, že na 15 tky kola dávají i lepší pneu a nebo výbavou auta, mám to v Elegance. Pokud máš classic a ještě na 14 tkách, tak se nediv, dají tam to nejlevnější, co je, aby byla cena při zemi
Duben 27, 200619 r Xp3: objdenal jsem je na: www.nejlevnejsipneu.cz ale udal jsem tam, že na: www.pneushop.cz jsou za menší cenu, tak šli ještě trochu pod ní a už jsou na autě
